Configuración de la aplicación de administración del color
Administración del color es una configuración de la aplicación ArcGIS Pro que se utiliza para garantizar una apariencia cromática uniforme en todos los dispositivos de visualización y salida. Puede activarla desde la página Configuración de la aplicación. La aplicación Administración del color está desactivada de forma predeterminada, lo que significa que no se lleva a cabo ninguna gestión del color.
Habilitar administración del color
Para habilitar la administración del color en ArcGIS Pro, siga estos pasos:
  1. Haga clic en la pestaña Proyecto para abrir los ajustes de la aplicación.
  2. Haga clic en Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones.
  3. En el encabezado Aplicación, haga clic en la pestaña Administración del color.
  4. En la pestaña Administración del color, haga clic en el botón de alternancia Habilitar administración del color para activarlo.
Una vez habilitado, puede especificar la configuración de administración del color para los siguientes elementos del proyecto en ArcGIS Pro:
  • Mapas
  • Escenas
  • Diseños
  • Informes
  • Estilos
La configuración de la aplicación de gestión del color especifica el espacio de color y los perfiles de color predeterminados de los nuevos elementos del proyecto sujetos a administración del color, y determina la política de conversión de color que se aplica cuando los colores se transfieren de uno de estos elementos del proyecto a otro.
Modelo de color
Especifique el modelo de color predeterminado, ya sea RGB o CMYK, que se asignará a todos los nuevos elementos del proyecto sujetos a la administración del color. Es posible cambiar el modelo de color de cada uno de los elementos del proyecto según sea necesario.
Perfiles de color
Los perfiles de color son archivos que describen cómo un dispositivo puede capturar, reproducir o interpretar los valores de color, y los adaptan al contexto específico de ese dispositivo.
Por ejemplo, un dispositivo de entrada como un escáner tiene asociado un perfil de color que describe el tono exacto de rojo que se corresponde con el valor RGB 200,100,100 según dicho dispositivo. Los dispositivos de visualización, como los monitores, o los dispositivos de salida, como las impresoras, también cuentan con perfiles que describen cómo interpretan esos mismos valores de color. Los documentos, como las fotografías o, en este caso, los elementos de un proyecto de ArcGIS Pro, también pueden etiquetarse con un perfil de color para contextualizar los valores de color que contienen.
Cuando un color se muestra en un monitor calibrado, se traslada de un elemento del proyecto a otro o se exporta a un archivo PDF o a una impresora, el sistema de administración del color utiliza los perfiles y las reglas de conversión de color para traducir los valores de color a nuevos valores (a través de un espacio de color independiente del dispositivo, como Lab) de tal manera que el color no sufra cambios visuales.
Los perfiles de color predeterminados para los elementos de proyecto de nueva creación se configuran en los ajustes de la aplicación. Puede elegir diferentes perfiles de color asociados a cada elemento del proyecto, según sea necesario.
Los perfiles de color disponibles en la aplicación ArcGIS Pro son los siguientes:
  • sRGB IEC61966-2-1 noBPC
  • U.S. Web Coated (SWOP) v2
  • Cualquier perfil de color almacenado en el sistema operativo Windows
Para agregar más perfiles de color a Windows, abra el Panel de control y busque Administración del color. En el cuadro de diálogo Administración del color, en la pestaña Perfiles de color, haga clic en Agregar.
Conversión de color
Además de especificar los perfiles de color predeterminados, la configuración de la aplicación de administración del color incluye reglas de conversión de color. Estas reglas sirven de guía para el sistema de administración del color cuando se convierten los colores de un perfil de color a otro.
La conversión de color consta de tres componentes:
  • Regla de conversión de color: especifica cómo se transforman los colores al pasar de un perfil de color a otro. Elija entre estas tres opciones:
    • Conservar el aspecto del color. En la mayoría de los casos, utilice esta opción, ya que ese es el objetivo fundamental de la administración del color: garantizar que los colores se mantengan visualmente uniformes independientemente de dónde se muestren. Los valores de color se modificarán.
    • Conservar los valores de color. Esta configuración ignora los perfiles de color y transmite los colores de un dispositivo a otro sin modificarlos. Es poco probable que la apariencia visual de los colores sea uniforme. Utilice esta opción en los casos en los que sea imprescindible conservar valores de color específicos.
  • Intento de representación en panalla: especifica cómo se transforman los colores cuando no existe un color equivalente en el espacio de color de destino. El color se encuentra fuera de la gama, o fuera del ámbito, de todos los colores que pueden representarse en el modelo de color de destino. Elija entre las estrategias siguientes:
    • Colorimétrico relativo. Los colores que se encuentran fuera de la gama se transforman al color más cercano dentro de la gama y se realiza un ajuste en el punto blanco del espacio de color de destino. Los colores dentro de la gama cromática apenas se ven afectados. En la mayoría de los casos, esta es la opción preferida y, por lo tanto, la predeterminada.
    • Perceptual. Toda la gama de colores del espacio de color de origen se comprime para que quepa dentro de la gama del espacio de color de destino. El tono y la saturación de todos los colores se ven afectados, pero se conservan las diferencias visuales de tono entre los colores.
    • Saturación. Esto transforma los colores que se encuentran fuera de la gama lo justo para que queden dentro de la gama de destino. En lugar de comprimir y ajustar todo el espacio de color, el espacio de color de origen se recorta para que quepa dentro del espacio de color de destino. La saturación se mantiene a costa del tono y la luminosidad.
    • Colorimétrico absoluto. Al igual que la intención colorimétrica relativa, esta estrategia transforma los colores que se encuentran fuera de la gama en su equivalente más cercano dentro de la gama, sin ajustar el punto blanco del espacio de color de origen. Selecciona esta opción cuando se utilicen colores directos para garantizar que se reproduzcan con precisión.
  • Compensación del punto negro: garantiza que, al transformar los colores, el punto negro del perfil de origen se corresponda con el punto negro del perfil de destino y que el resto de colores se ajusten proporcionalmente. El punto negro es el color más oscuro y denso que se puede reproducir dentro del perfil. Utilice el algoritmo de punto negro cuando su mapa o maquetación contenga mucho texto pequeño en negro.
Trabajar con elementos existentes o importados
Cuando se importan elementos como mapas, escenas, diseños y estilos desde ArcGIS Desktop o desde un proyecto antiguo de ArcGIS Pro, el modelo de color se establece en RGB y se aplican al elemento los perfiles de color sRGB IEC61966-2-1 noBPC y U.S. Web Coated (SWOP) v2.
Cuando un proyecto hace referencia a un perfil de color que no está instalado en el equipo, aparece una advertencia. Instale el perfil de color que falta o elija un perfil de color disponible y adecuado para sustituirlo.
