Colores directos
Al imprimir un mapa o un diseño en una impresora de oficina estándar o un plóter, los colores que ve en la página suelen estar formados por una mezcla de puntos de tinta de color cian, amarillo, magenta y negro, en proporciones variables. En su conjunto, a estos cuatro colores de tinta se les denomina CMYK o colores básicos. Cuando envía un trabajo a un proveedor de servicios de impresión para imprimirlo en un sistema de impresión offset más grande, por lo general se utilizan estas mismas cuatro tintas (CMYK). El modelo CMYK proporciona una amplia variedad de colores, que suelen ser suficientes para la mayoría de usos.
En algunos casos, puede que necesite otro color de tinta personalizado. Este es un canal adicional; físicamente, se utiliza otra tinta en la impresora. Estos colores se denominan colores directos. Esta tinta personalizada puede tener una apariencia distinta (por ejemplo, capa metálica, luminiscente o transparente) al de la tinta estándar, o puede ser un color muy concreto que cuesta conseguir mezclando CMYK.
Al definir una tinta especial, todos los elementos del mapa o diseño que hacen referencia a ese color especial se recopilan en un solo canal del archivo de exportación final (normalmente un archivo PDF). Todo lo que haya en ese canal de color directo se imprimirá con la tinta especial. Por lo general, al utilizar colores directos, el archivo de exportación contiene los cuatro colores básicos (C, M, Y y K) y un solo canal de color directo. Existen casos en los que se utiliza más de un color directo, o bien solo se utilizan colores directos; no obstante, tenga en cuenta que el uso de colores directos personalizados puede aumentar de manera considerable los costes de impresión.
Comprender los colores directos
Un ejemplo de mapa topográfico habitual para el uso de un color directo es definir un marrón concreto para utilizarlo en líneas de curvas de nivel, etiquetas de curva de nivel y etiquetas de altura de punto. Se suelen simbolizar con líneas finas y texto pequeño, de modo que cuando su color marrón está formado por puntos de tinta de los colores básicos cian, magenta y amarillo, el más mínimo error de registro puede hacer que aparezcan borrosas. Para mitigarlo, puede definir en su lugar un color directo marrón para que estas entidades se impriman con una sola tinta sólida.
Los chips de colores directos se indican con un punto gris en la esquina para diferenciarlos de los colores estándar:
Colores alternativos
Como la apariencia real del color directo viene determinada por el colorante de tinta utilizado en el sistema de impresión, ArcGIS Pro necesita que la definición del color imite el aspecto del color directo en la pantalla o en dispositivos de salida (como una impresora de sobremesa) que no admitan colores directos. De este modo, cuando define un color directo, también define un color alternativo que se utiliza para mostrar el color en estas situaciones.
El color alternativo suele ser un color CMYK que tiene un aspecto visual similar al color directo real. Además del color alternativo, los colores directos se definen por su nombre. El nombre del color directo es importante porque es la tinta la que garantiza que todos los colores definidos de esta forma se compilen en un solo canal del archivo de exportación. Por este motivo, no cambie el nombre de un color directo una vez definido, ya que perderá esta conexión.
Precaución:
Los colores directos se almacenan en estilos en ArcGIS Pro. No puede convertir un color existente en un color directo. No confunda el nombre del elemento del estilo de color con el nombre real del color directo. Al aplicar un color a un símbolo desde un estilo, no se mantiene ninguna referencia al estilo. En su lugar, toda la definición del color se copia en el símbolo. Puede cambiar el nombre del elemento de estilo de color si es necesario, pero asegúrese de conservar el nombre del color directo real dentro del elemento de estilo.
Tono y transparencia de colores directos
Además de las propiedades principales de color directo, nombre y color alternativo, los colores directos también pueden tener tono y transparencia.
Al aplicar un color directo a un símbolo, puede que le convenga utilizar únicamente un porcentaje de la tinta utilizada para obtener una versión más clara del color que si se plasma la tinta en una capa sólida en la página. Al igual que con los colores básicos, se utiliza una pantalla para obtener una disposición de puntos pequeños de la tinta del color directo para conseguir este tono. Para especificar la cantidad de tinta relativa (la oscuridad), defina un porcentaje de valor de tono en el color directo. Puede especificar el tono si el color directo se define como elemento de estilo, y puede modificarlo si aplica el color directo a un símbolo.
También puede especificar la transparencia de un color directo como un valor porcentual. Tenga en cuenta que el manejo de la transparencia de los colores directos puede variar según la implementación de sistema de impresión. Es posible que algunos equipos de impresión no funcionen correctamente si se aplica a un elemento tanto transparencia como sobreimpresión. Consulte con su proveedor de servicios de impresión si sus equipos admiten la transparencia antes de utilizar la transparencia en un color directo. En la mayoría de casos, recomendamos no aplicar transparencia a un color directo.
Colores PANTONE®
Los colores Pantone son un caso especial de colores directos. Forman parte de un sistema de reproducción de colores estandarizado propio desarrollado por Pantone que se utiliza para garantizar la coherencia de los colores independientemente del sustrato utilizado para la visualización o la salida. Los colores Pantone se organizan en libros categorizados por su tipo y su sustrato de salida.
En ArcGIS Pro, cada uno de estos libros se presenta como un estilo de sistema separado con todos los colores predefinidos y con nombre dentro de ellos. Se describen en la tabla que aparece a continuación.
Libro de Pantone y nombre de estilo de ArcGIS Pro |
Descripción del libro |
PANTONE® Formula Guide Solid Coated |
Tinta de color directo en papel estucado |
PANTONE® Formula Guide Solid Uncoated |
Tinta de color directo en papel no estucado |
PANTONE® Pastels & Neons Coated |
Tinta de color sólido pastel y neón en papel estucado |
PANTONE® Pastels & Neons Uncoated |
Tinta de color sólido pastel y neón en papel no estucado |
PANTONE® Metallics Coated Guide |
Tinta efecto metálico en papel estucado |
PANTONE® Extended Gamut Guide Coated |
Tinta básica CMYK + OGV en papel estucado |
PANTONE® Color Bridge Coated |
Tinta básica y de color directo en papel estucado |
PANTONE® Color Bridge Uncoated |
Tinta básica y de color directo en papel no estucado |
Todos estos estilos son de solo lectura. Pero, al igual que con todos los elementos de estilo, puede copiar cualquiera de estos colores a su estilo Favoritos o a otro estilo editable y modificarlo allí. Estos estilos contienen un gran número de colores. Puede agregarlos al proyecto actual para ver los colores en la paleta de colores, pero el tamaño resultante de la paleta puede ser abrumador. Si está trabajando solo con unos cuantos colores Pantone, considere copiar solo estos a su estilo Favoritos o a otro estilo de proyecto editable. A continuación, aparecerán agrupados en ese estilo en la paleta de colores para facilitar el acceso.
A diferencia de los colores directos, el color alternativo no se puede cambiar en los colores Pantone en estos estilos, incluso cuando están en un estilo editable. Solo puede ajustar el tono y la transparencia. Los colores Pantone se caracterizan por una esquina blanca en el chip de color:
Definir un color directo en un estilo
Los colores directos difieren de otros colores en ArcGIS Pro en la medida en que no puede convertir un color existente en un color directo, ni tampoco puede convertir un color directo en un color existente. Debe definir colores directos directamente en un estilo. Después, puede aplicarlos desde el selector de colores, que muestra todos los colores disponibles en los estilos de proyecto actuales.
Siga estos pasos para definir un color directo en un estilo. Puede crear colores directos en cualquier estilo de proyecto editable o en su estilo Favoritos.
Activar una vista de catálogo. Si no hay una vista de catálogo abierta en su proyecto, en la pestaña Vista, en el grupo Ventanas, haga clic en Vista de catálogo
.En el panel Contenido, haga clic en Estilos y en un estilo de proyecto editable
.En la pestaña Administrar, en el grupo Crear, haga clic en la flecha desplegable Nuevo elemento y en Color
.Se agrega al estilo un color nuevo, denominado Color, con una definición predeterminada de negro RGB.
Resalte el color nuevo y, en la parte inferior del panel Detalles, haga clic en la pestaña Descripción.
En la pestaña Descripción, especifique un nombre para el elemento de estilo de color y actualice las propiedades Categoría, Etiquetas y Clave en caso necesario.
En caso necesario, en la pestaña Vista, en el grupo Opciones, haga clic en el panel Detalles
para abrirlo.En la parte inferior del panel Detalles, haga clic en la pestaña Propiedades. Desde el menú Modo de color, haga clic en Directo.
Especifique un nombre para Nombre del color directo. Tenga en cuenta que es independiente del nombre del elemento de estilo de color. Lo ideal sería no modificar este nombre una vez creado el color, ya que vincula en la salida todos los elementos que hacen referencia a este color.
Haga clic en Cambiar para establecer la definición de color del Color alternativo utilizado para mostrar el color directo en la pantalla y en cualquier dispositivo de salida que no admita colores directos. Por lo general, se trata de un color CMYK que tenga un aspecto visual similar a la tinta de color directo prevista que se utilizará en el sistema de impresión.
Si lo desea, especifique un porcentaje de Tono. Hágalo si tiene previsto utilizar a menudo el color directo con un porcentaje concreto y desea la comodidad de disponer de un elemento de estilo definido de ese modo. De lo contrario, deje Tono en el 100 % y modifique el tono de manera iterativa a medida que aplica el color directo.
Recomendamos dejar Transparencia en el 0% (totalmente opaco), a menos que tenga instrucciones concretas de su proveedor de servicios de impresión.
Haga clic en Aplicar. El color se guarda en el estilo.
Utilizar un color directo
Siga estos pasos para aplicar un color directo a un símbolo, incluidos símbolos de elementos de diseño y de texto, o allá donde elija un color.
En el selector de color, elija un color directo.
Si lo desea, vuelva a abrir el selector de color y haga clic en Propiedades de color para abrir el cuadro de diálogo Editor de colores directos.
En el cuadro de diálogo Editor de colores directos, ajuste la propiedad Tono para utilizar una versión más clara del color directo. Recomendamos no modificar Transparencia, a menos que tenga instrucciones concretas de su proveedor de servicios de impresión.
