Configurar las opciones de sobreimpresión
Los símbolos de un mapa a menudo aparecen sobre otros símbolos o contenido de mapa en el orden de dibujo. Por ejemplo, los símbolos de puntos suelen estar sobre símbolos de polígonos, mapas base o imágenes. De forma predeterminada, al imprimir un mapa o un diseño, los colores de la parte superior crean un calado en los de debajo, de modo que el color superior se imprime directamente en la página, sin ninguna otra tinta por debajo. En general esto es deseable, porque así los colores que elige se imprimen según lo previsto, sin mezcla de colores.
En algunos casos, quizá le convenga que estos colores se sobreimpriman. La sobreimpresión implica que los colores de debajo no quedan cubiertos. Se recomienda sobreimprimir los colores oscuros, símbolos de puntos o símbolos de texto pequeños o detallados. Al imprimir sin sobreimpresión, hasta los errores de registro más leves pueden provocar pequeños falsos polígonos blancos donde no se ha imprimido tinta. Son apreciables y distraen en contraste con los detalles oscuros pequeños. Al sobreimprimir estas entidades, la tinta negra no se ve negativamente afectada al mezclar los colores de abajo, y se evitan los falsos polígonos blancos.
La sobreimpresión es un flujo de trabajo específico que solo se aplica cuando se imprime directamente en una imprenta offset o se envía un archivo PDF a una imprenta. Solo se respeta en el modo de vista previa de sobreimpresión en aplicaciones de autoedición como Adobe Acrobat, o cuando se envía un archivo PDF a una imprenta offset. La sobreimpresión no se puede realizar en una impresora de escritorio típica ni siquiera en una impresora de inyección de tinta de gran formato.
Configurar sobreimpresión en una capa de símbolos
Puede configurar la sobreimpresión en capas de símbolos. Significa que puede sobreimprimir algunas partes de un símbolo, pero otras no.
Para especificar que una capa de símbolos se va a sobreimprimir, siga estos pasos:
  1. En el modo Formato de símbolo del panel Simbología, en la pestaña Propiedades, haga clic en la pestaña Capas .
  2. En el encabezado Salida, active Sobreimpresión.
Configurar sobreimpresión en un símbolo de texto
Los símbolos de texto no tienen capas de símbolo, de modo que usted especifica la sobreimpresión para todo el símbolo de texto.
Para definir la sobreimpresión de un símbolo de texto, siga estos pasos:
  1. Acceda a las propiedades del símbolo de texto.
Simular la sobreimpresión en un archivo PDF exportado
Al exportar un mapa o un diseño a un archivo PDF, puede simular una sobreimpresión de salida. En ocasiones llamada corrección imprecisa o simulación de sobreimpresión, muestra una representación de cómo aparecerán áreas superpuestas de tinta al imprimir en una página. La imagen que aparece a continuación muestra una simulación de sobreimpresión.
Precaución:
El mapa o diseño debe utilizar un modelo de color CMYK para simular la sobreimpresión en el archivo PDF exportado. La simulación de sobreimpresión es incompatible con los elementos de proyectos RGB.
En la siguiente imagen, los círculos de la izquierda muestran la configuración de salida predeterminada, en la que la tinta de color cian no sobreimprime la tinta de color magenta. La tinta de color cian excluye a la tinta de color magenta. No se imprime tinta de color magenta debajo del círculo de color cian. Los círculos de la derecha muestran una simulación de sobreimpresión, indicando cómo se mezclarían la tinta de color cian y magenta al imprimirlas. Ambas tintas se imprimen como círculos completos y se mezclan en el lugar en el que se superponen los círculos.
En el ejemplo de la derecha, la capa de símbolo de relleno usado en el círculo de color cian se establece para sobreimprimir y se activa Simular sobreimpresión en el panel Exportar al exportar un mapa o diseño a un archivo PDF.
Ilustración en la que se compara la ausencia de sobreimpresión con una simulación de sobreimpresión
Esta imagen compara la configuración de calado predeterminada, situada a la izquierda, con una simulación de sobreimpresión, situada a la derecha.
Comprender los canales de color de proceso
Cuando establezca la sobreimpresión en símbolos definidos con colores de proceso (colores del modelo de color CMYK) o colores planos, tenga en cuenta que la sobreimpresión solo se produce cuando los colores superpuestos no comparten ningún canal de color común (cian, magenta, amarillo o negro). Para que se produzca la sobreimpresión, al menos uno de los colores superpuestos debe tener un valor del 0 % en cada canal, también cuando se ha establecido la propiedad de sobreimpresión. Por ejemplo, un símbolo cuyo color incluye un 30 % de amarillo no se mezcla en la sobreimpresión cuando se superpone a un símbolo con cualquier cantidad de amarillo superior al 0 %. En su lugar, se muestra el color del símbolo superior en el orden de dibujo y el símbolo inferior se elimina. Esta es la experiencia estándar del sector al sobreimprimir colores de cuatricromía. Esto también es válido para los colores planos si se utiliza el mismo color plano, aunque cambie el valor de la tinta. La mezcla de colores con sobreimpresión en colores planos solo se consigue si los colores superpuestos utilizados son colores planos únicos.
Esto se ilustra en las siguientes imágenes:
Rectángulos superpuestos de color azul y rosa sin mezcla de colores
Dos entidades que utilizan el canal cian (c) (100 % y 1 %, respectivamente). El color del rectángulo azul se define como c=100, m=0, y=0, k=0. El color de la entidad rosa se define como c=1, m=30, y=0, k=0). No se produce sobreimpresión.
Rectángulos superpuestos de color azul y rosa con mezcla de colores
Dos entidades que no comparten ningún canal de color de proceso (c). El color del rectángulo azul se define como c=100, m=0, y=0, k=0. El color de la entidad rosa se define como c=0, m=30, y=0, k=0). Se produce sobreimpresión.
Rectángulos amarillos superpuestos sin mezcla de colores
Dos elementos que utilizan el mismo amarillo directo (100 % y 30 % de tinta, respectivamente). La sobreimpresión no ocurre porque compartan el mismo color directo.
Rectángulos amarillos superpuestos con mezcla de colores
Dos entidades que no comparten un color directo. Si bien parecen similares a los rectángulos de la imagen anterior, el rectángulo superior es amarillo intenso con un 100 % de tinta. El rectángulo inferior es un color de proceso definido como CMYK c=0, m=0, y=30, k=0. La sobreimpresión se produce porque no comparten un color directo.
