Administrar capas de símbolo
Puede administrar las capas de símbolo en el panel Simbología.
Modificar capas de símbolo
Los símbolos están formados por una o varias capas de símbolos que los componen. Las capas de símbolo son elementos gráficos de tipo marcador, trazo, relleno o procedimiento. Por ejemplo, un símbolo de polígono se puede componer de dos capas de símbolo: una capa de relleno que dibuja el interior del polígono y una capa de trazo que dibuja el contorno del polígono.
Modificar un símbolo puede suponer cambiar su apariencia, por ejemplo, su forma, su color o su textura. Puede implicar cambiar sus dimensiones, por ejemplo, el tamaño, el ancho, la orientación o la ubicación relativa. Para realizar modificaciones detalladas en los símbolos, debe acceder a las capas individuales que componen el símbolo.
Para agregar, eliminar o reordenar las capas de símbolo, consulte Estructura de los símbolos.
Para modificar un símbolo, resalte la capa de símbolo que contiene la propiedad que desee modificar, expanda el grupo de propiedades según sea necesario y aplique los cambios.
  1. En el modo Formatear símbolo del panel Simbología, haga clic en la pestaña Propiedades y en la pestaña Capas .
  2. Haga clic en un gráfico de componentes de la sección superior del panel para resaltar una capa de símbolos componentes.
  3. Expanda los encabezados de los grupos de propiedades de la capa resaltada y revise las propiedades del símbolo.
  4. Compruebe que el símbolo tiene el aspecto deseado visualizándolo en el panel Vista previa, en la sección inferior del panel.
  5. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
Desactivar las capas de símbolos
Puede ver o guardar un símbolo con una o varias capas de símbolo desactivadas en la vista sin eliminar la capa de símbolo.
  2. Desactive la casilla situada a la izquierda del gráfico de la capa de símbolo para ocultar la capa.
    Más información sobre la eliminación de capas de símbolo
