Vista previa del símbolo actual
Cuando trabaja con propiedades de símbolo, es importante ver los efectos de los cambios que realiza. En la vista previa del símbolo, puede inspeccionar cómo se dibuja un símbolo en diferentes circunstancias. Se representan todas las propiedades de símbolos visibles, incluidos los desplazamientos y los ángulos. Puede aplicar el zoom y el desplazamiento panorámico a la vista previa del símbolo exactamente de la misma forma en que se recorren los mapas y las escenas. En un contexto 3D, puede hacer girar el símbolo para verlo desde distintas perspectivas. La vista previa del símbolo se encuentra en la parte inferior del modo Dar formato al símbolo del panel Simbología y en el panel detalles de una vista
Catálogo cuando está trabajando con símbolos en estilos.
Cuando se seleccionan varios símbolos (por ejemplo, cuando se modifican todos los símbolos de una capa), haga clic en las flechas situadas en los laterales de la ventana de vista previa para recorrer el conjunto de símbolos. Un mensaje sobre la vista previa indica con cuántos símbolos está trabajando.
Sugerencia:
Puede contraer la ventana de vista previa en una imagen pequeña del símbolo para liberar espacio en el panel. Arrastre hacia arriba la barra horizontal con tres puntos para abrir y activar la vista previa.
Vista previa de símbolos en 2D
Cuando trabaja en símbolos en 2D, puede acerca y alejar el símbolo en la vista previa para validar cómo se sitúa el símbolo con respecto a la geometría de la entidad, y cómo se comportan los trazos y los marcadores en los extremos y en ángulos cerrados.
En el panel Dar formato al símbolo, haga clic en la pestaña Propiedades.
Interaccione con el símbolo en la vista previa situada en la parte inferior del panel.
Para investigar el símbolo, aplique el desplazamiento panorámico y el zoom con el mismo procedimiento que emplea para recorrer un mapa.
Cambie la escala de la vista previa usando el menú desplegable del porcentaje de zoom. Esto no afecta al tamaño real del símbolo. Elija 100 % para restablecer la vista si el símbolo ya no está visible en la extensión de la vista previa.
Cuando trabaja con símbolos de línea o polígono, puede aplicar el símbolo a una geometría de muestra diferente. Abra el menú Elegir un parche para aplicar el símbolo actual a una línea o polígono de muestra.
Haga clic en el botón Mostrar geometría
para dibujar la geometría de muestra en gris. Cuando trabaja con símbolos de punto, se trata de una x que indica la ubicación de la geometría en relación con el símbolo. La mayoría de veces, el punto de anclaje de una capa de símbolos de marcador coincide con este punto, a menos que se haya definido un valor de Distancia de desplazamiento. Utilice este punto para validar que el punto de anclaje y cualquier desplazamiento se han aplicado como estaba previsto. Cuando trabaja con símbolos de línea o de polígono, esta geometría es una línea gris de guiones intermitentes. Utilícela para validar que los guiones y los marcadores se están dibujando como estaba previsto en los extremos y los ángulos cerrados, así como para validar los desplazamientos de símbolo. En 2D, la geometría de muestra en espiral solo se ve desde arriba y aparece como un simple círculo.Si se seleccionan varios símbolos, haga clic en las flechas situadas en los laterales de la ventana de vista previa para recorrer el conjunto de símbolos.
Vista previa de símbolos en 3D
Al trabajar con símbolos en 3D, es importante entender cómo están situados en un espacio tridimensional. Cuando posiciona, rota o cambia de tamaño los marcadores de un símbolo, utilice la vista previa de símbolo para validar los cambios. Utilice los ejes para orientar el símbolo. La intersección de los ejes representa la ubicación de la geometría en relación con el símbolo. La mayoría de veces, el punto de anclaje de una capa de símbolos de marcador coincide con esta intersección, a menos que se haya definido un valor de Distancia de desplazamiento.
Para investigar el símbolo, aplique el desplazamiento panorámico y el zoom con el mismo procedimiento que emplea para recorrer una escena.
Haga clic en el botón Mostrar ejes
para especificar si se deben dibujar ejes direccionales en relación con el símbolo a fin de indicar cómo está posicionado el símbolo respecto a la geometría de la entidad.Si se seleccionan varios símbolos, haga clic en las flechas situadas en los laterales de la ventana de vista previa para recorrer el conjunto de símbolos.
Capturar vistas en miniatura de símbolos
Cuando trabaja con símbolos en 3D, puede capturar una instantánea de una vista particular de un símbolo y guardarla como vista en miniatura. Esta vista en miniatura representa el símbolo en las galerías, en el panel Contenido y en leyendas de los diseños. Puede mostrar el símbolo desde un ángulo particular o mostrar solamente una parte relevante. Por ejemplo, puede mostrar solo la parte superior de un símbolo de una farola alta en lugar del símbolo completo. Al guardar un símbolo en un estilo, la miniatura se guarda con él. Si cambia el color u otra propiedad visualmente distintiva del símbolo, debe seguir los pasos para actualizar la miniatura.
En la vista previa de símbolo, desplácese panorámicamente, aplique zoom y rote hasta que se muestre la vista deseada del símbolo.
Haga clic en el botón Actualizar la vista en miniatura del símbolo
para capturar la vista en miniatura.Haga clic en Aplicar para guardar la vista en miniatura con el símbolo.
