Cambiar el tamaño de capas de símbolo de marcador
Las capas de símbolo de marcador son parte inherente de símbolos de puntos. También pueden estar en símbolos de línea, colocadas a lo largo de la línea o en relación con los extremos de la línea, y en símbolos de polígono, ya sea en su interior o a lo largo del contorno. En cada caso, los marcadores tienen un tamaño específico. Igual que ocurre con la mayoría de las propiedades de las capas de símbolo, estas se pueden definir de forma explícita o de forma dinámica, conectando las propiedades con atributos de sus datos. Cuando existe más de una capa de símbolo de marcador en un símbolo de punto, el tamaño de cada capa de marcador se actualiza de forma proporcional según los cambios realizados en la propiedad básica de Tamaño para el símbolo de punto.
Cambiar el tamaño de marcadores en 2D
En 2D, el tamaño de una capa de símbolo de marcador se especifica en una sola dimensión: altura. El tamaño del marcador cambia de forma proporcional. No puede extender ni sesgar marcadores en 2D.
Los marcadores de forma incluyen un marco que define su tamaño. Aunque este marco no se dibuja con el marcador, es importante saber dónde está en relación con la geometría gráfica del marcador, porque determina el tamaño con el que se realmente se dibujará el marcador. Los marcos de marcador son especialmente importantes para garantizar que varias capas de marcador que se crearon para ir juntas se apilan y cambian de tamaño de forma correcta cuando se combinan en un único símbolo. No obstante, si es necesario, puede elegir no respetar este marco y dejar que el tamaño del marcador lo determine la geometría gráfica real del marcador.
En el panel Dar formato al símbolo, en la pestaña Propiedades, haga clic en la pestaña Capas
.Resalte una capa de símbolo de marcador y expanda el encabezado Apariencia.
Especifique un valor para la propiedad Tamaño en las Unidades de visualización de símbolo 2D.
Elija si desea respetar el tamaño del marco al cambiar el tamaño:
Respetar marco activado: la propiedad Tamaño del marcador corresponde a la altura del marco del marcador.
Respetar marco desactivado: la propiedad Tamaño del marcador corresponde a la altura de la geometría gráfica del marcador.
Active la opción Escalar proporcionalmente para que el tamaño de los elementos del marcador cambie de forma proporcional cuando el marcador cambie de tamaño según los cambios realizados en el nivel de capa de símbolo o de entidades.
Utilice la vista previa del símbolo para validar la configuración.
Si está trabajando con un marcador de imagen y es necesario revertirlo a sus dimensiones nativas, tal y como define la imagen importada, haga clic en Restablecer tamaño.
Cambiar el tamaño de marcadores en 3D
La forma en que cambia el tamaño de marcadores en 3D depende de si está trabajando con marcadores de modelo 3D volumétricos o con marcadores de forma o imagen planos.
Cambiar el tamaño de marcadores de modelo 3D
Cuando trabaja con marcadores de modelo 3D, puede ajustar el tamaño en las tres dimensiones. Especifique el eje del tamaño dominante que rige el eje de tamaño que se actualizará mediante la propiedad básica Tamaño del símbolo de punto. Esto también controla qué eje de tamaño se actualizará en una capa cuando se defina como variar tamaño de simbología por atributo. Puede vincular los ejes de tamaño conjuntamente para escalarlos de forma proporcional o mantenerlos desvinculados para cambiar solo una dimensión.
Las transformaciones realizadas en los símbolos de marcador se aplican en un orden específico. El cambio de tamaño se origina desde el punto de anclaje a lo largo de ejes específicos, pero una vez que se ha aplicado la rotación alrededor del punto de anclaje.
y resalte una capa de símbolo de marcador de modelo 3D.Expanda el encabezado Apariencia y ajuste las propiedades de Altura (Z), Ancho (X) y Profundidad (Y) según sea necesario. Utilice la vista previa del símbolo para validar la configuración.
Especifique el Eje de tamaño dominante para controlar cómo cambia de tamaño el marcador según los cambios realizados en el nivel de capa de símbolo o de entidades.
Si es necesario revertir el marcador a sus dimensiones nativas, tal y como define el modelo 3D importado, haga clic en Restablecer tamaño.
Cambiar el tamaño de marcadores de forma e imagen en 3D
Los marcadores de forma e imagen no tienen volumen cuando se utilizan en 3D. Puede cambiar su tamaño igual que haría con marcadores en 2D. Agregar Profundidad es una buena forma de aportar una sensación de volumen a un marcador de forma o imagen que, de otro modo, sería plano. La profundidad se aplica uniformemente, cambiando el marcador de un grosor de 1 píxel a un bloque. No puede ajustar el puntos de anclaje Z de un marcador de forma o imagen salvo que se aplique una profundidad superior a 0.
.Resalte una capa de símbolo de marcador de forma o imagen y expanda el encabezado Apariencia.
Especifique un valor para la propiedad Tamaño. Este se establece en las unidades de visualización de símbolo 2D actuales.
Opcionalmente, escriba un valor para la propiedad Profundidad. Este se establece en las unidades de visualización de símbolo 2D actuales.
