Símbolos de línea
Los símbolos se utilizan para dibujar entidades lineales y gráficos en mapas, escenas y diseños.
Los símbolos de línea, igual que todos los tipos de símbolo, están formados por capas de símbolo. Los símbolos de línea suelen contener una o más capas de símbolos de trazo. Los símbolos de línea también pueden incluir capas de símbolo de marcador para dibujar marcadores a lo largo de su longitud o en los extremos. Se incluyen propiedades de colocación de marcador con capas de símbolo de marcador que son símbolos en línea. Rara vez, los símbolo de línea también incluyen capas de símbolo de relleno. En este caso, también se aplica el efecto de símbolo Polígono de encuadre para crear dinámicamente geometría de polígono para dibujar el relleno. Puede cambiar las propiedades del efecto de símbolo o eliminarlo y sustituirlo por otro efecto, siempre que mantenga la lógica geométrica dentro del símbolo.
Propiedades del Símbolo de línea
Las propiedades de los símbolos de línea proceden principalmente de las propiedades de las capas de símbolo que incluyen, aunque también existen algunas propiedades globales que puede ajustar para el símbolo de línea en general. Estas son las propiedades básicas del símbolo. Utilice la pestaña Propiedades del modo Dar formato al símbolo del panel Simbología para acceder a todas las propiedades de un símbolo de línea. Las propiedades del símbolo se incluyen en las tres pestañas, tal y como se describe en la tabla siguiente.
Pestaña Símbolo |
Permite acceder a todas las propiedades básicas que se aplican de forma global al símbolo de línea. Estas son las únicas propiedades disponibles cuando ha seleccionado más de un símbolo de línea. |
Pestaña Capas |
Permite acceder a las propiedades de cada capa de símbolo que forma el símbolo de línea. Aquí es donde controla las propiedades más detalladas de la apariencia y el comportamiento del símbolo. |
Pestaña Estructura |
Permite acceder al modo en que está estructurado el símbolo de línea. En esta pestaña puede agregar, duplicar, eliminar y volver a ordenar capas de símbolo y efectos de símbolos. |
Propiedades básicas de símbolos de líneas
Los símbolos de línea tienen dos propiedades básicas: Color y Ancho de línea. Se aplican de forma global a todo el símbolo de línea. Las encontrará en la pestaña Símbolo
. Las propiedades básicas son una forma sencilla de realizar cambios simples en un símbolo. Para realizar cambios detallados en el símbolo, debe acceder a las propiedades de las capas de símbolo individuales que forman el símbolo en la pestaña Capas
Cuando varía la simbología, ya sea la transparencia, el color o el tamaño, de una capa de entidades mediante un atributo de los datos de origen, son las propiedades básicas de cada símbolo de línea las que se modifican dinámicamente.
Cuando tiene más de un símbolo seleccionado, por ejemplo, cuando aplica formato a todos los símbolos de una capa simbolizada mediante valores únicos, solo puede acceder a las propiedades básicas de los símbolos. No puede ver ni cambiar las propiedades de capas de símbolo individuales que forman todos los símbolos seleccionados.
Propiedad básica de color
La propiedad básica de Color se aplica a todas las capas de símbolo con color desbloqueado dentro del símbolo de línea.
Cuando varía el color de todos los símbolos de una capa de entidades por atributo, solo se ven afectadas las capas de símbolo con el color desbloqueado. Cuando varía la transparencia de todos los símbolos de una capa de entidades por un atributo, todo el símbolo se ve afectado, con independencia de cómo se haya establecido el bloqueo de color dentro del símbolo.
Propiedad básica de ancho de línea
La propiedad básica de Ancho de línea muestra el ancho de la capa de símbolo de trazo más grande o el Tamaño de la capa de símbolo de marcador más grande en el símbolo. Si cambia la propiedad básica de Ancho de línea, los anchos de todas las capas de símbolo de trazo y los tamaños de todas las capas de símbolo de marcador se cambian proporcionalmente. Los valores de los efectos y colocaciones de marcados también se escalan proporcionalmente. Por ejemplo, si duplica el ancho de una línea con guiones (una línea que incluye una capa de símbolo de trazo con un efecto de símbolo de Guión aplicado), los valores de la Plantillas de guiones también se duplican.
Dimensionamiento basado en escala
Cuando un símbolo de línea simboliza una capa de entidades en un mapa multiescala (en comparación con un símbolo independiente en un estilo o un símbolo aplicado a un gráfico en un diseño), puede activar la opción Habilitar dimensionamiento basado en escala para ajustar el ancho de línea del símbolo a escalas diferentes. Reducir los símbolos de línea a escalas más pequeñas es una forma eficaz y sencilla de reducir la sobrecarga y las interferencias visuales en un mapa. No puede variar el tamaño de los símbolos de línea por escala en una escena.
Si está activada esta opción, se muestra un control deslizante debajo de la propiedad Ancho de línea, con topes derivados de las escalas de mapa. El propio control deslizante se extiende por todo el rango de escala del mapa, desde una escala infinitamente pequeña (muy alejada) en el extremo izquierdo del control deslizante hasta una escala grande de cero (muy ampliada) en el extremo derecho del control deslizante. La parte oscura del control deslizante muestra el rango de escala visible de la clase del símbolo. Si este rango de escala visible no se ha definido específicamente, la parte oscura del control deslizante corresponde al rango de escala de la capa de entidades. Haga clic en un tope de escala y defina el ancho de línea en esa escala, en la propiedad Ancho de línea. Puede arrastrar los topes para definir el ancho en otra escala. Puede hacer clic a lo largo del control deslizante para agregar topes nuevos, según las escalas de mapa definidas. El ancho del símbolo de línea variará linealmente según el ancho definido en cada escala. Se recomienda utilizar el dimensionamiento basado en la escala sin una escala de referencia.
