Mostrar capas a determinadas escalas
Las capas de un mapa o una escena se enumeran en el panel Contenido. En este panel, la pestaña Lista por orden de dibujo muestra el orden de dibujo
de las capas y controla la visibilidad de cada capa con casillas de verificación. Todas las capas se dibujan a todas las escalas de forma predeterminada. Cuando el mapa está a una escala fuera del rango visible para una capa, la casilla de visibilidad de esa capa se atenúa para indicar que no se está dibujando en ese momento.
Sugerencia:
Puede filtrar la lista de capas del panel Contenido de un mapa o escena para que solamente aparezcan aquellas que tengan un conjunto de rangos de visibilidad.
En función de su mapa, puede haber escalas a las que llegue a medida que se aleja (a escalas cada vez más pequeñas) en las que la densidad y el detalle de los datos sean demasiado grandes como para mostrar patrones significativos. Por ejemplo, usted no dibujaría huellas de edificios en un mapa de Europa. Del mismo modo, puede llegar a escalas a medida que se acerca (a escalas cada vez mayores) en las que no haya suficiente precisión en los datos como para mostrarlos de forma razonable. Por ejemplo, no mostraría zonas climáticas generalizadas en el mapa de un barrio. Al definir un rango de escala visible para una capa, limitará automáticamente su visibilidad solo a las escalas adecuadas.
Para utilizar los ajustes del rango de escala, resalte la capa en el panel Contenido. En la cinta, en Capa de entidades, en el grupo Rango de visibilidad, puede especificar un rango de escala apropiado y, a continuación, activar y desactivar el uso del rango. Cuando el rango de escala está desactivado, la capa dibuja a todas las escalas, pero se conservan los rangos de escala. Active el rango de escala para limitar la visibilidad de la capa y dibujar solo dentro de los límites del rango de escala. También puede administrar la visibilidad del rango de escala de una capa en la pestaña General de su cuadro de diálogo Propiedades de capa.
Definir un rango de escala visible para una capa del mapa
Las escalas de un mapa se expresan como ratios representativos. Una escala de 1:25.000 significa que una distancia medida en el mapa representa 25.000 unidades de esa misma distancia sobre el terreno en el mundo real. Las ratios son fracciones, siendo siempre 1 el numerador. Cuanto más grande sea el valor del denominador, menor será la escala. Por ejemplo, una escala 1:25.000, que muestra las calles y edificios de una ciudad pequeña, es una escala mucho mayor que 1:2.500.000, que muestra las principales carreteras y límites administrativos de un pequeño país. A escalas mayores (más cerca), solo una pequeña cantidad de terreno está representada por una sola unidad de mapa. A escalas más pequeñas (más lejos), esa misma unidad de mapa única representa mucho más terreno.
Utilice los dos ajustes siguientes para limitar el rango de escala visible de una capa. Con la capa resaltada en el panel Contenido, búsquelas en la cinta bajo Capa de entidades en el grupo Rango de visibilidad.
Escala máxima
: defínala a la escala más grande (la más acercada, menor denominador de fracción representativa) a la que desee que la capa permanezca visible.Escala mínima
: defínala a la escala más pequeña (la más alejada, mayor denominador de fracción representativa) a la que desee que la capa permanezca visible.
Las escalas que ve en los menús desplegables proceden de la lista de escalas del mapa. Elija una de estas escalas o escriba un valor de escala exacto. También puede elegir ninguna, lo que significa que la capa seguirá dibujando a escalas infinitamente grandes (o pequeñas).
Sugerencia:
Haga clic en Personalizar en el menú desplegable para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de escala y actualizar la lista de escalas del mapa. Considere la posibilidad de agregar y visualizar alias de escala para ayudar a clarificar la información que se muestra en cada escala de mapa.
Puede activar y desactivar el límite del rango de escala sin tener que restablecer los valores del rango. En la cinta, bajo Capa de entidades, en el grupo Rango de visibilidad, haga clic en el botón Rango de escala
. Cuando el rango de escala está desactivado, la capa se dibuja en todas las escalas. Cuando el rango de escala está activado, solo la capa solo se dibuja dentro de los límites de escala máximo y mínimo.
Heredado:
Los rangos de escala visible se utilizan a menudo al cambiar la fuente de datos del mismo tema, por ejemplo, al hacer referencia a una clase de entidad de carreteras detallada para dibujar a escalas grandes y, a continuación, utilizar una capa diferente que haga referencia a una fuente de datos más generalizada a escalas más pequeñas. Para evitar mostrar las entidades de las dos capas al visualizar un mapa con los mismos límites del rango de escala, viene siendo una práctica habitual definir la propiedad Escala mínima
de la capa más detallada con una unidad de escala menor que la propiedad Escala máxima
de la capa más genérica. La desventaja de este enfoque es que puede crear una situación en la que no se dibuje ningún dato en la escala intermedia. Esto puede resultar problemático si tiene pensado crear un paquete de teselas vectoriales a partir del mapa.
Una mejor solución es definir tanto la propiedad Escala máxima
de la capa de escala más pequeña como la propiedad Escala mínima
de la capa de escala más grande en la misma escala y, a continuación, configurar el mapa para que no se dibuje hasta la escala máxima en los rangos de escalas. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en un mapa y haga clic en Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del mapa. En la pestaña General, asegúrese de que la opción Dibujar hasta la escala máxima en el rango de escalas esté desactivada. Esta propiedad se aplica a todas las capas y clases de símbolo de un mapa. Los mapas creados importando archivos .mxd tienen activada esta propiedad de forma predeterminada; de lo contrario, está desactivada por defecto.
Definir un rango de distancia visible en una escena
Cuando se trabaja con una escena 3D se sigue un concepto similar al del rango de escala visible, pero se utiliza una medición de distancia. Al utilizar rangos de distancia visible, puede establecer cuándo una capa se hace visible en la pantalla. Por ejemplo, establezca los rangos de distancia para las capas locales con extensiones pequeñas para que solo sean visibles cuando se acerca a su proximidad.
La distancia visible se calcula a partir de la combinación del tamaño de ventana y la distancia del observador, por lo que se devuelven valores diferentes para el mismo marcador si se cambió el tamaño de la ventana de visualización. Las unidades de distancia se miden utilizando las unidades de la vista de escena.
Al definir el valor Distancia más alejada
, se aplica la distancia mayor entre la cámara y el suelo a la que las entidades de una capa estarán visibles en la visualización. Con Distancia más próxima
se aplica la distancia de visualización deseada más pequeña a la que la entidad de una capa está visible.
Una vez definido el rango de distancia de visibilidad de una capa en una escena, deja de dibujarse cuando la distancia entre la cámara y la vista de escena quede fuera del rango de la distancia. Observará una casilla de verificación atenuada en el panel Contenido.
Convertir mapas en escenas o escenas en mapas
Al convertir entre mapas y escenas, no se realiza ninguna conversión entre el rango de escala de visibilidad (2D) y el rango de distancia (3D) de una capa. Se recomienda revisar el rango de escala y el rango de distancia establecidos para la capa. Así se asegurará de las capas se dibujan correctamente al acerarse y alejarse de la escena. En algunos niveles de zoom o perspectivas de visualización, es posible que algunas entidades no sean visibles debido a que la visibilidad de distancia funciona por entidad en 3D.
