Escalas de mapa y propiedades de escala
La escala es una relación entre las medidas de una vista de mapa y las medidas del mundo real. En ArcGIS Pro, puede visualizar el mapa en cualquier escala. También puede establecer una serie de escalas de mapa deseadas que le permitirán elegir una escala en una lista. La lista de escalas se encuentra en la esquina inferior de cada vista. Cada vista tiene su propia escala independiente. En las vistas 3D, la lista de escala hace referencia a la altura de la cámara por encima de la superficie de elevación del suelo.
Las escalas se muestran solo en un formato, pero puede introducir una escala en un formato diferente y se convertirá al formato de visualización. Por ejemplo, si las escalas de la lista se muestran como fracciones relativas pero se introduce 1 cm = 1,5 km, la aplicación convierte estos datos en 1:150.000.
Nota:
La lista de escalas no está disponible en un diseño si contiene un marco con una restricción de extensión fija.
Personalizar la lista de escalas de mapa
Puede personalizar la lista de escalas de mapa que aparece para cada mapa a lo largo de su proyecto. Al expandir la lista de escalas y hacer clic en Personalizar, se abre el cuadro de diálogo Propiedades de escala. Aquí puede crear sus propias escalas de mapa agregando o eliminando elementos de la lista, definiendo nombres de alias de escala, importando una lista externa, guardando los cambios en su lista o compartiéndola. En 2D, esta lista se muestra en la pestaña Escalas estándar y en 3D la lista se muestra en la pestaña Alturas estándar.
Opcionalmente puede definir valores de alias para las escalas en su lista de escala de mapa. Para establecer un alias para una escala concreta, escriba la descripción en la columna Alias de la pestaña Escalas estándar (2D) o Alturas estándar (3D) en el cuadro de diálogo Propiedades de escala.
Agregar una nueva escala a la lista
Cuando aparece el cuadro de diálogo Propiedades de escala, solo se habilita el botón Agregar actual. Utilice este botón para agregar la escala de mapa actual a la lista de escalas. Alternativamente, agregue una escala específica escribiendo la escala y un alias opcional en los cuadros situados sobre los encabezados correspondientes y pulsando Intro o haciendo clic en Agregar. Haga clic en Aceptar para guardar este cambio.
Nota:
Las escalas se agregan a la lista en orden secuencial.
Eliminar una escala de la lista
Cuando aparece el cuadro de diálogo Propiedades de escala, se habilita el botón Eliminar todo. Utilice este botón para eliminar todas las escalas de la lista. Como alternativa, seleccione una o más escalas en la lista y haga clic en Eliminar para eliminar las escalas individualmente. Haga clic en Aceptar para guardar el cambio.
Cargar una lista de escalas de mapa
Reemplazar la lista de escalas actual cargando una nueva lista de uno de los cuatro orígenes:
  • Escalas predeterminadas del perfil del usuario: restablezca el mapa activo para utilizar la lista de escalas predeterminada asociada con el perfil del usuario.
  • Escalas predeterminadas: restablezca la lista de escalas en las escalas predeterminadas proporcionadas por .
  • Desde archivo: cargue la lista de escalas desde un archivo de texto, como .txt, .csv o .tab.
  • ArcGIS Online / Bing Maps / Google: cargue la lista de escalas que utiliza ArcGIS Online.
Compartir una lista de escalas de mapa
La lista de escalas de mapa se puede compartir. Haga clic en Guardar para abrir el cuadro de diálogo Guardar. Vaya a la ubicación para guardar el archivo y proporcione un nombre.
Nota:
Proporcione una extensión de archivo para generar un tipo de archivo distinto de .txt.
Haga clic en Guardar para guardar el archivo.
Actualizar la lista de escalas predeterminada
Puede hacer que su conjunto actual de escalas de mapa sea el predeterminado utilizado en todos sus proyectos actualizando la lista de escalas predeterminada del perfil del usuario. Haga clic en el botón Establecer como predeterminado en la pestaña Escalas estándar para los mapas y la pestaña Alturas estándar para las escenas.
Establecer cómo se muestra la lista de escalas
Cambie cómo se presenta la lista de escalas en el proyecto eligiendo un modo de visualización de la lista desplegable Visualización. Hay cuatro opciones de visualización disponibles:
  • Escala: por ejemplo, 1:1.000
  • Alias: por ejemplo, Escala de ingeniería
  • Escala (alias): por ejemplo, 1:1.000 (Escala de ingeniería)
  • Alias (escala): por ejemplo, Escala de ingeniería (1:1.000)
Nota:
Si una escala no tiene alias, utiliza el valor de escala.
Hacer zoom a una lista de escalas predefinida
Puede limitar el zoom en un mapa especificando una lista de escala predefinida y activando la casilla de verificación Mostrar solo estas escalas al hacer zoom. Cuando esta casilla está activada, el zoom se limita a las escalas enumeradas en este cuadro de diálogo.
Nota:
Esta opción solo está disponible en los mapas, no en las escenas.
El uso del zoom en una lista de escala predefinida se aplica a los métodos de navegación progresivos, como los siguientes:
  • Girar el botón de rueda
  • Hacer clic en los botones Acercamiento fijo y Alejamiento fijo del grupo Navegar de la pestaña Mapa
  • Pulsar las teclas Signo de suma o Signo de resta del teclado
También se aplica a métodos interactivos como el zoom continuo utilizando el botón derecho del ratón con la herramienta Explorar . No se aplica al hacer zoom en un marcador.
Formato de escala
Para definir la apariencia 2D de las escalas de mapa, use la pestaña Formato de escala en el cuadro de diálogo Propiedades de escala.
Hay muchas formas de introducir los valores de escala:
  • Escriba un número con o sin separadores de coma.
  • Escriba 1: y un número.
  • Pegue los valores en el cuadro.
  • Escriba una escala relativa (por ejemplo, 1 cm = 100 m o 1 in = 1 mi).
  • El prefijo 1: se puede escribir o no (por ejemplo, 1.000.000).
  • Se puede utilizar un guion (-) o la palabra a como separador en lugar de los dos puntos (:).
  • Los puntos que se utilizan para separar los millares se pueden escribir o no (por ejemplo, 1.000.000 o 1000000).
  • Los valores de las expresiones de escala absolutas se pueden especificar en orden inverso (por ejemplo, 5 mi a 1 in).
  • El número uno se puede especificar como número o con letras (por ejemplo, una pulgada = 5 millas).
  • Puede utilizar las siguientes abreviaturas de unidad: in, pt, ft, yd, mi, nm, mm, cm, m, km, dd, dm.
  • Se puede utilizar el plural o no (por ejemplo, milla o millas).
Las escalas introducidas recientemente se guardan como parte de la lista de escalas, pero solo se guardan para la sesión activa. Para guardar estos valores, debe volver a introducirlos manualmente usando el cuadro de diálogo Propiedades de escala y agregarlos a la lista predeterminada actual de escalas. Haga clic en Personalizar para acceder a las propiedades de escala.
Dos opciones de escala adicionales
Cuando especifica una escala, como al establecer el rango de visibilidad de una capa, puede encontrar <None> y <Current> entre las opciones de la lista.
  • <None>: elija esta opción para borrar la escala de forma que no se utilice ninguna escala. También puede escribir 0, ninguno o <None>.
  • <Current>: si elige esta opción, la escala actual de la vista activa se insertará automáticamente en el campo.
Escalas de referencia del mapa
Las escalas de referencia se utilizan para fijar el tamaño para que los símbolos y el texto se dibujen a la altura y el ancho deseados en la escala de mapa a la que se hace referencia, por ejemplo, si desea que el detalle del mapa tenga la misma apariencia en pantalla que cuando lo imprime. Cuando se establece una escala de referencia, la simbología, las etiquetas y los gráficos de todas las entidades se escalan en relación a la escala de referencia, por lo que los símbolos aparecen del mismo tamaño en relación con los datos circundantes a medida que se acerca y se aleja. Cuando no se establece ninguna escala de referencia, los símbolos aparecen más pequeños en relación con los datos circundantes a medida que se acerca, y más grandes en relación con los datos circundantes a medida que se aleja.
