Navegación
Cuando trabaja con mapas y escenas, puede acercar y alejar, desplazar y, en el caso de escenas, subir, bajar y mirar alrededor. Las herramientas de navegación principales son la herramienta Explorar
, la navegación Navegador
en pantalla y la herramienta Ir a XY
Otras formas de navegar son, por ejemplo:
Marcadores: almacene la ubicación de la cámara (e incluso las propiedades de rango o tiempo) para poder volver posteriormente.
Vistas vinculadas: sincronice la navegación a través de varias vistas con la vista activa actualmente.
Escalas de mapa (2D): establezca la escala de mapa para mostrar un mapa en la escala deseada.
Altura de escena (3D): establezca la altura de la cámara de la escena por encima de la superficie de elevación del suelo.
Propiedades de la cámara: vea o edite la ubicación de la cámara o valores de dirección.
Navegación en 3D: explore en x,y,z, gire e incline, acceda a modos para navegación planar y navegación en primera persona.
Accesos directos del teclado: utilice las teclas del teclado junto con la herramienta Explorar para reposicionar la vista o realizar acciones de navegación cuando hay otra herramienta activa.
Pausa y actualización del dibujo: mejore el rendimiento interactivo al navegar por mapas y escenas.
Si aprende cómo navegar de forma eficaz, puede mejorar la forma de interactuar con mapas y escenas. Puede que necesite usar una combinación de estas opciones al navegar. Dispone de comandos de navegación en la pestaña Mapa del grupo Navegar. También hay algunos comandos en menús contextuales cuando hace clic con el botón derecho en una capa, por ejemplo, al aplicar el zoom en el conjunto de entidades seleccionado actualmente. Por otra parte, algunas herramientas se activan y desactivan desde la pestaña Vista. Por ejemplo, haga clic en un botón para activar (como por ejemplo vinculación de vistas) o mostrar un control de ventana en pantalla (como por ejemplo el navegador y propiedades de cámara).
Explorar mapas y escenas
La herramienta predeterminada para mapas y escenas es la herramienta Explorar
, que se utiliza para mover, desplazar de forma panorámica, identificar atributos de entidad con un elemento emergente, y acercar y alejar mapas y escenas.
Cuando realiza un desplazamiento panorámico en un mapa o escena con el ratón, el puntero se convierte en una mano. Haga clic y mantenga pulsado el botón derecho del ratón, y mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo para aplicar el zoom. El puntero se convierte en una lupa al hacer clic con el botón derecho.
Todas las capacidades de la herramienta Explorar se describen en la tabla siguiente junto con otros comandos de navegación comunes. En la pestaña Mapa, en el grupo Navegar, haga clic en el botón de selector de cuadro de diálogo
para cambiar el comportamiento de navegación predeterminado.
Si el ratón no tiene el botón central o la rueda, o si navega con una pantalla táctil o un trackpad, los accesos directos del teclado y el control del navegador le ayudarán a acceder a estos comandos de navegación, como inclinar (3D) o girar (2D/3D).
Comando de navegación |
Descripción |
Explorar |
Herramienta multifuncional para la navegación y la identificación de entidades. Es la herramienta predeterminada cuando se abre un proyecto nuevo o existente. Los botones izquierdo, derecho y de rueda del ratón tienen funciones integradas de la siguiente manera:
Extensión completa |
La vista aplica el zoom a la extensión completa de los datos en el mapa. |
Ampliar a la selección |
La vista se centra y se acerca a la extensión del conjunto seleccionado de entidades. Al hacer zoom en una única entidad seleccionada, aplicará el zoom a su geometría completa; sin embargo, al hacer zoom en un único punto seleccionado, la vista aplicará el zoom en un porcentaje fijo. |
Acercamiento fijo |
Acerca o aleja a una distancia fija. |
Extensión anterior |
Cada cambio en la extensión del mapa se almacena para poder ir hacia atrás y hacia adelante a través de una lista de extensiones de mapa. Mueva la vista hacia atrás hasta la extensión anterior o hacia delante hasta la extensión siguiente, si la hay. Cuando la herramienta Explorar está activa, también puede hacer clic con el botón derecho para navegar hasta la extensión anterior o siguiente. Esta lista solo se conserva mientras la vista está abierta. Las posiciones se borran después de cerrar la aplicación, aunque la vista se guarde como abierta en un proyecto. |
Marcadores |
Cree marcadores o use los marcadores existentes para navegar a las ubicaciones. También puede abrir el panel Marcadores para administrar los marcadores existentes realizando acciones tales como actualizar o eliminar. |
Escriba las coordenadas x,y en la herramienta y navegue hasta ellas directamente. Una lista de unidades admitidas también le permite cambiar el formato de coordenadas que se utiliza al vuelo. |
Muestre un control en pantalla para ver o editar las coordenadas, dirección y ángulo de campo de visión de la cámara. |
También se pueden agregar dos herramientas de navegación opcionales personalizando la cinta o la Barra de herramientas de acceso rápido.
Descripción |
Acercar con rectángulo |
Acérquese a un área de interés haciendo clic y arrastrando una extensión rectangular en el mapa o la escena. La extensión de la vista se actualiza para ajustarse mejor al rectángulo arrastrado. Para exponer la herramienta, puede activar la herramienta en la galería de la Barra de herramientas de acceso rápido o buscar la herramienta Acercar con rectángulo en la pestaña Personalizar la cinta del cuadro de diálogo Opciones del proyecto y agregarla a una ubicación específica en la interfaz de usuario. |
Alejar con rectángulo |
Aléjese de un área de interés haciendo clic y arrastrando una extensión rectangular en el mapa o la escena. La extensión de la vista se centra y aumenta según el tamaño del rectángulo. Dependiendo de dónde desee exponer la herramienta, busque en Todos los comandos la herramienta Alejar con rectángulo, en las pestañas Barra de herramientas de acceso rápido o Personalizar la cinta del cuadro de diálogo Opciones del proyecto. |
Nota:
Si cambia la herramienta activa por otra que no sea la herramienta Explorar, es posible que los demás botones del ratón se actualicen. Por ejemplo, si la herramienta activa es la herramienta Seleccionar, a menudo el botón central se convierte en la herramienta de desplazamiento panorámico y el botón derecho en la herramienta de zoom continuo. Tenga en cuenta que otra herramienta activa puede tener los botones del ratón configurados de forma diferente según el propósito de esa herramienta, que pueden no estar relacionados con la navegación. Por ejemplo, haciendo clic con el botón derecho cuando se usa la herramienta Swipe se accede a su modo de salida. En aras de la coherencia, cuando utilice una herramienta activa distinta de la herramienta Explorar , utilice el acceso abreviado de la tecla C para acceder temporalmente a la funcionalidad de la herramienta Explorar para el comportamiento esperado del botón del ratón.
Navegador en pantalla
El navegador en pantalla proporciona comandos de navegación de la cámara con un solo control situado en la esquina inferior izquierda de una vista. Los controles de la cámara explícitos son muy útiles para navegar por contenido exigente, especialmente en escenas 3D subterráneas, en edificios o que contienen LIDAR. Puede girar alrededor de un punto de destino para inspeccionar y editar figuras en 3D. La navegación siempre indica el norte, y se puede hacer clic en los puntos cardinales en el navegador para permitirle reorientarse. El control es apto para la interacción con pantallas táctiles.
Para visualizar u ocultar el navegador de una vista, en la pestaña Vista, en el grupo Navegación, haga clic en el botón Navegador
. Arrastre la esquina superior derecha para redimensionar el control.
En el modo de visualización minimizado, el navegador solo muestra el indicador de norte. En 3D, existen botones adicionales para cambiar los modos del navegador entre navegación planar y navegación en primera persona. Puede desplazarse panorámicamente por el mapa o escena haciendo clic y arrastrando el anillo exterior. Una flecha parcialmente transparente indica la dirección panorámica y la velocidad. Haga clic en la flecha norte para volver a establecer la orientación de la cámara en el norte.
En el modo de visualización maximizado, en mapas, existen capacidades adicionales para que pueda girar la vista, acercar y alejar, y orientarse al este, oeste o sur. En escenas, puede girar la dirección de la vista (solo), pivotar alrededor del punto de destino sobre los tres ejes, acercarse y alejarse del punto de destino, subir y bajar la cámara y mirar alrededor desde la posición actual de la cámara.
De forma predeterminada, el navegador se oculta en mapas y se muestra en el estado de orientación en las escenas. Para cambiar tos ajustes predeterminados, haga clic en la pestaña Proyecto y haga clic en la pestaña Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones, en Aplicación, haga clic en la pestaña Navegación. Expanda el encabezado Navegador en pantalla para configurar estas opciones.
Otros métodos de navegación
Además de las herramientas anteriores, existen otros métodos, botones, herramientas y comandos de navegación específicos. Por ejemplo, puede cambiar la extensión del mapa en función de una acción previa, o después de seleccionar entidades, aplicar el zoom directamente en ellas. Para navegar por un mapa o escena utilizando botones y comandos, aplique estas opciones:
| Método de navegación | Descripción |
| Aplicar zoom para ver la extensión completa de todos sus datos | Pulse la tecla Insertar, o en la pestaña Mapa, en el grupo Navegar, haga clic en Extensión completa |
| Aplicar zoom a la extensión de una capa | Pulse la tecla Alt y haga clic en una capa del panel Contenido para aplicar el zoom a la extensión de la capa. |
| Aplicar zoom a la extensión de varias capas | Pulse la tecla Ctrl, seleccione las capas en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho y haga clic en Acercar a capa. |
| Zoom a entidades seleccionadas | Utilice la herramienta de geoprocesamiento Seleccionar por atributos o Seleccionar por ubicación y haga clic en los resultados de Entidades seleccionadas en la parte inferior de la vista o use el menú contextual de la capa de entidades seleccionada en el panel Contenido. Al hacer zoom en una única entidad seleccionada, aplicará el zoom a su geometría completa; sin embargo, al hacer zoom en un único punto seleccionado, la vista aplicará el zoom en un porcentaje fijo. |
| Volver a una ubicación anterior | Cree un conjunto de marcadores para la vista. O utilice los comandos de navegación Extensión anterior |
Existen dos botones en la parte inferior derecha de las vistas de mapa y escena para facilitar el rendimiento interactivo, Pausar dibujo y Refrescar. Cuando un mapa contiene una gran cantidad de datos, lleva tiempo cargar el contenido en la memoria y dibujarlo. Cuando un mapa está dibujando datos activamente, el botón Refrescar
gira. Haga clic en Refrescar para cancelar el dibujo. Cualquier entidad que ya se haya dibujado se mantiene, aunque no se agregan entidades adicionales a la visualización.
También puede usar el botón Pausar dibujo
para detener temporalmente el dibujo de mapas y escenas. Cuando se hace clic en este botón, aparecen las palabras En pausa en la parte superior de la vista y no se cargan datos adicionales hasta que desaparecen. Toda la funcionalidad de navegación y edición está disponible durante este tiempo para que pueda realizar cambios en el contenido del mapa sin provocar que se tenga que volver a dibujar el mapa. Si se desactiva la visibilidad de una capa o se agrega una nueva capa al mapa, el nuevo contenido no se muestra hasta haber salido del estado de dibujo en pausa.
También puede pausar el dibujo en las vistas de diseño.
Cambiar escala de mapa o altura sobre el suelo
En un mapa, establezca la escala de mapa. En una escena, debe establecer la altura sobre el suelo. Al dibujar un mapa, puede visualizarlo en cualquier escala de mapa. Puede establecer una serie de escalas de mapa que permitan seleccionar escalas de mapa directamente desde una lista.
Para cambiar escalas, el control de escala se ubica en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Puede escribir un valor o hacer clic en la lista de escalas y elegir un valor para aplicar el zoom en la escala especificada. Para personalizar y administrar la lista de escalas, haga clic en Personalizar para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de escala.
Los valores de altura en 3D se incluyen en la parte inferior de la visualización de la escena y representan la altura por encima del suelo. Por ejemplo, si introduce un valor de 2 metros como altura 3D, el punto de visualización se ajusta a 2 metros por encima del suelo, ya sea en una cadena montañosa o en el océano. El valor que se muestra en el cuadro altura 3D se basa en la resolución actual de la elevación que se visualiza. La precisión aumenta progresivamente a medida que se acerca al suelo.
El valor de control de altura 3D es distinto del valor z de distancia a puntero representado en la visualización del sistema de coordenadas, que también está en la parte inferior de la vista. Los valores z representan la elevación de la ubicación del puntero actual en la vista. Por ejemplo, para ver montañas desde 100 pies por encima del suelo en su área de estudio, escriba 100 en la lista de altura. Esto mueve la vista a 100 pies por encima del suelo. Para buscar la elevación de una montaña en concreto, coloque el puntero en la parte superior del pico. Observe el valor z que aparece en la parte inferior de la vista, agrupado con las coordenadas para ver la elevación de la montaña.
Nota:
Tenga en cuenta lo siguiente al navegar por el mapa:
Los valores z no aparecen de forma predeterminada. En la pestaña Mapa, en el grupo Navegar, haga clic en el botón de selector de cuadro de diálogo
para abrir las opciones de navegación. En el cuadro de diálogo Opciones, habilite la vista para mostrar la distancia hasta el puntero.Para agregar una unidad a las unidades de ubicación del proyecto, haga clic en la pestaña Proyecto y haga clic en la pestaña Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la pestaña Unidades y haga clic en Seleccionar código de unidad en la última fila de la tabla de una de las categorías. Elija en la lista de las unidades. Para quitar, formatear o convertir una unidad en la unidad predeterminada, haga clic con el botón derecho en la unidad.
