Propiedades de cámara
La superposición Propiedades de la cámara muestra los valores actuales de ubicación y dirección de la cámara para un mapa o una escena. Vea las propiedades de la cámara para obtener información sobre la ubicación actual de la cámara o para actualizar la vista directamente desde la superposición. Puede copiar todos los valores de propiedad de la cámara o solo uno en la carpeta. Puede escribir o pegar nuevos valores y acercarse hasta los valores actualizados. A medida que navega por una vista, la superposición se actualiza para mostrar las propiedades actuales de la cámara.
En la pestaña Vista, en el grupo Navegación, haga clic en el botón Propiedades de la cámara para mostrar la superposición en la vista. Opcionalmente, haga clic con el botón derecho en el mapa o escena para acceder al control desde el menú contextual. Propiedades de la cámara es una superposición móvil en pantalla que se abre por primera vez en el centro izquierdo de la vista. Puede minimizar la superposición cuando no se esté usando.
Nota:
Los valores de las cámaras X, Y y Z están en las mismas unidades que el sistema de coordenadas del mapa. Haga doble clic en el mapa en el panel Contenido para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del mapa. En la página Sistemas de coordenadas puede modificar el sistema de coordenadas del mapa para usar una unidad diferente.
Valores 2D
Un mapa 2D muestra los siguientes valores en la superposición Propiedades de la cámara:
Propiedad Descripción
X El valor de coordenadas horizontales en el eje x donde está posicionada la cámara.
Y El valor de coordenadas horizontales en el eje y donde está posicionada la cámara.
Escala La escala a la que se muestra el mapa usando las unidades del mapa definidas en las propiedades del mapa.
Rotación La dirección hacia la que apunta la cámara como orientación de brújula. La rotación varía de 0 a 360, donde 0 está orientado al norte, 90 al este y 180 al sur.
Valores 3D
Una escena 3D (local o global) muestra los siguientes valores en la superposición Propiedades de la cámara:
Z El valor de coordenadas del eje vertical (altitud), donde se sitúa la cámara, se muestra como la altura sobre el nivel medio del mar en metros.
Inclinación El ángulo de desviación para evitar que parezca paralelo a la superficie, como cuando la proa de un barco sube y se hunde al navegar dentro y fuera de las olas. Los valores de inclinación varían desde -90 (mirando hacia abajo) hasta 90 (mirando hacia arriba hacia el cielo).
Rotar El ángulo de rotación de la cámara a la izquierda o derecha respecto a la vista. Los valores positivos desplazarán la cámara hacia la derecha. Los valores negativos desplazan la cámara hacia la izquierda. Los valores de balanceo varían de 0 a 360, siendo 0 horizontal y 180 boca abajo.
Encabezado La dirección hacia la que apunta la cámara como orientación de brújula. El rumbo varía de 0 a 360, donde 0 está orientado al norte, 90 al este y 180 al sur.
Campo de visión El ángulo diagonal de campo de visión (FOV) de la cámara. El rango de ángulos debe estar entre 1 y 170 grados, donde los ángulos de campo de visión más pequeños imitan el zoom de un teleobjetivo, y los ángulos de campo de visión más grandes imitan el zoom de un objetivo ojo de pez. El ángulo predeterminado es de 55 grados.
