Herramienta Ir a XY
En ocasiones, debe navegar directamente hasta una ubicación de entrada. Puede escribir las coordenadas x,y en la herramienta Ir a XY y navegar de inmediato hasta ellas. Una lista de unidades admitidas también le permite cambiar el formato de coordenadas que se utiliza al vuelo.
En la pestaña Mapa del grupo Navegar, haga clic en el botón Ir a XY para mostrar la superposición en la vista. Haga clic de nuevo en el botón Ir a XY para eliminar la superposición.
Puede hacer lo siguiente con la herramienta Ir a XY:
  • Introduzca coordenadas escribiéndolas directamente o pegándolas desde otra fuente.
  • Introduzca coordenadas en las unidades predeterminadas de la proyección del mapa o en uno de los seis formatos de unidades predefinidos.
  • Identifique visualmente la ubicación haciendo clic en Destacar .
  • Navegue hasta la ubicación haciendo clic en Desplazamiento panorámico .
  • En un mapa 2D, coloque un gráfico de puntos en la ubicación haciendo clic en una de las tres opciones de ubicación: Marcar ubicación , Marcar y etiquetar ubicación o Marcar ubicación con llamada .
  • Utilice la lista del historial reciente para devolver las últimas cinco coordenadas que introdujo en la sesión actual.
  • Minimice la superposición para que ocupe menos espacio en la pantalla cuando no utilice, pero no desee quitarla totalmente de la visualización.
Pautas para especificar coordenadas con la herramienta Ir a XY
Puede especificar la ubicación como un par de coordenadas de longitud y latitud, una ubicación del Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar, una coordenada de Proyección Universal Transversa de Mercator o una ubicación de la Cuadrícula Nacional de EE. UU. Haga clic en el botón Unidades para elegir las unidades que utilizará para las coordenadas.
  • Recuerde que x es la longitud (este/oeste) e y es la latitud (norte/sur). Introduzca las coordenadas en el mismo orden en que se muestran en la barra de estado del mapa. Las coordenadas esféricas no siempre se especifican en este orden, por lo que debe verificar el orden correcto en este cuadro de diálogo. Por ejemplo, si alguien le pide que trace 17,1325, -60,666 en el mapa, pregúntele si estas coordenadas están en el orden de longitud-latitud o latitud-longitud. El único modo de saber el orden de las coordenadas es si contienen los caracteres E, O, N, S para indicar el hemisferio.
  • Las coordenadas deben introducirse en el formato de orden definido por la unidad de ubicación predeterminada, que se establece en el cuadro de diálogo Opciones del proyecto.
  • Cuando utiliza grados decimales (DD), grados minutos decimales (DM) o grados minutos segundos (DMS), puede introducir coordenadas con un signo menos antes del valor numérico para indicar el cuadrante occidental o sur, o bien con los caracteres E, O, N, S antes o después de los valores numéricos.
  • Puede separar los valores de las coordenadas DM y DMS con espacios o con los caracteres especiales °, ', " (por ejemplo, cuando pega coordenadas que copió de otros cuadros de diálogo o aplicaciones que utilizan esos caracteres), o con ambos.
  • Cuando elige un nuevo formato de unidades, las coordenadas de la lista del historial reciente se convierten para que coincidan con el nuevo formato.
Ejemplo de formatos de coordenadas
Formato de coordenadas Valor de ejemplo
Grados decimales 118.8348591°W 33.6337148°N
Grados Minutos Segundos 118°50'45.0"W 33°38'1.05"N
Grados Minutos decimales 118°48.769'W 33°36.520'N
Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar de EE. UU. (MGRS) 11SLT 31579 21764
Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU. (USNG) 11S LT 31344 23289
UTM 11S 300891 3719717
