Trabajar con elementos gráficos en un mapa
Los elementos gráficos pueden ser formas geométricas simples (rectángulos, círculos, líneas o puntos) o polígonos complejos, texto lineal o curvado, o imágenes. Cuando se agrega una capa de gráficos a un mapa en ArcGIS Pro, puede crear elementos gráficos en los mapas y dibujarlos en escenas y marcos de mapas de diseño.
Cada elemento gráfico de una capa de gráficos tiene su propio nombre y cada capa de gráficos puede tener un rango de escala y una referencia espacial. Si el sistema de coordenadas del mapa cambia, los elementos gráficos permanecen en su posición geográfica asignada. Sin embargo, dado que los elementos gráficos no son entidades, no tienen atributos asociados y no se pueden consultar.
También puede crear y trabajar con elementos gráficos en diseños. Para obtener más información, consulte Agregar gráficos, texto e imágenes a un diseño.
Heredado:
Los elementos gráficos creados en ArcMap se convierten en capas de gráficos a partir de grupos de anotaciones cuando se importan a ArcGIS Pro. Ya no se asocian a una capa o parte del marco de datos en particular.
Crear elementos gráficos
Para crear elementos gráficos en un mapa, siga estos pasos:
Abra un mapa y asegúrese de que haya una capa de gráficos presente en el mapa.
En la pestaña Gráficos, en el grupo Insertar, haga clic en el menú desplegable Capa de destino para establecer la capa de gráficos de destino.
Elija un tipo de elemento gráfico utilizando uno de los siguientes métodos:
Haga clic en el botón Imagen
y elija agregar una imagen desde una ruta local, una ruta de red o una URL.Desplace el puntero por encima y haga clic en cualquier icono de forma de la galería de elementos gráficos:
Texto de rectángulo
Arco
Medio círculo
Texto de polígono
Punto
Cruz
Texto recto
Rectángulo
X
Texto curvado
Polígono
Nube
Autotexto
Círculo
Flecha
Texto de círculo
Elipse
Flecha curva
Texto elíptico
Lazo
Doble flecha
Línea
Rectángulo redondeado
Doble flecha curva
Línea curva
Triángulo
Línea a mano alzada
Triángulo derecho
Haga clic en el mapa para crear el primer vértice del elemento.
Los elementos gráficos de punto requieren un solo clic.
Para los elementos gráficos de línea y polígono, mueva el puntero y vuelva a hacer clic en el mapa para crear un segmento.
Si es necesario, haga doble clic en el mapa para completar el elemento gráfico.
El tipo de elemento gráfico elegido más recientemente aparece en la parte superior de la galería para un acceso rápido.
Sugerencia:
De forma predeterminada, la aplicación cambia al modo de selección después de crear un elemento gráfico. Si tiene previsto agregar varios elementos al mapa, haga clic para expandir la galería de elementos gráficos de la cinta y habilite la opción Mantener última herramienta activa. Esto permite seguir agregando formas gráficas, imágenes o texto.
Después de crear un elemento gráfico, utilice las herramientas de selección para moverlo, cambiar su tamaño, cambiar su color o símbolo y organizar su posición en relación con otros elementos gráficos.
Autotexto
La herramienta Autotexto
acelera la tarea de agregar texto descriptivo para las entidades. Deriva la cadena de texto de la expresión de la etiqueta de la entidad en la que se ha hecho clic. Si hay varias clases de etiquetas, se utilizará la primera. Esta cadena de texto puede verse en la información sobre herramientas cuando se pasa por encima de la entidad. Si las entidades entran en conflicto, se anotará la superior.
Nota:
Si hay varias capas o clases de etiquetas superpuestas, utilice la combinación de teclas N para desplazarse por las capas y clases de etiquetas. Esta selección se conservará, lo que le permitirá anotar varias entidades a la vez.
Haga clic con el botón derecho del ratón mientras utiliza la herramienta Autotexto
para cambiar las opciones de colocación y símbolos.
Etiqueta |
Explicación |
Utilizar posicionamiento de la capa |
Desactivado: se colocan en el lugar en que se hace clic. Esta es la opción predeterminada. Activado: ArcGIS Pro encuentra la mejor ubicación para el texto utilizando el motor de etiquetado que se especifica para el mapa y las propiedades de etiquetado que se establecen para la capa. |
Utilizar un símbolo de la capa |
Desactivado: utiliza el símbolo de texto predeterminado para el proyecto. Activado: utiliza el símbolo de la capa. Esta es la opción predeterminada. |
Seleccionar elementos gráficos
Los elementos gráficos utilizan un conjunto especializado de herramientas de selección interactivas. Estas herramientas están disponibles en la pestaña Gráficos, en el grupo Editar. De forma similar a la selección de entidades, puede seleccionar elementos gráficos de forma interactiva haciendo clic o dibujando una forma de selección alrededor de los elementos. Puede cortar, copiar y pegar elementos gráficos entre capas haciendo clic con el botón derecho en el elemento y seleccionando la opción o utilizando accesos directos del teclado. Si el elemento está agrupado con otros elementos, puede hacer clic en el grupo y luego en cada elemento individual para seleccionarlo.
Para trabajar con todos los elementos gráficos de un mapa, en todas las capas de gráficos, haga clic en Seleccionar todo
. Haga clic en Borrar selección
para anular la selección de todos los elementos gráficos.
Para evitar la selección de elementos gráficos de todas las capas de gráficos, en el panel Contenido, haga clic en Lista por selección
y desactive la casilla de verificación para deshabilitar la selección de esas capas.
También puede utilizar los elementos gráficos seleccionados de la capa de gráficos para establecer la extensión del mapa o recortar las capas del mapa a una extensión personalizada en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa. Solo las formas sin texto (rectángulo, polígono, lazo, círculo y elipse) pueden utilizarse para recortar según un contorno.
Nota:
Las herramientas de selección de elementos gráficos funcionan con independencia de las herramientas de selección de entidades de la pestaña Editar. No puede utilizar las herramientas de selección de entidades para seleccionar elementos gráficos y viceversa. Sin embargo, los elementos gráficos no permanecen seleccionados cuando se utilizan herramientas de selección de entidades y se pueden copiar, cortar o pegar desde la pestaña Editar si los elementos gráficos fueron los últimos elementos copiados, cortados o pegados.
Operaciones de elementos gráficos
Cuando se seleccionan uno o varios elementos gráficos, puede aplicarles una variedad de operaciones gráficas. La pestaña Gráficos contiene herramientas para editar, organizar y simbolizar elementos gráficos. Si la alineación está habilitada, puede utilizar otros tipos de herramientas (como la herramienta Medir) en los elementos gráficos del mapa. Sin embargo, los elementos gráficos no se pueden alinear con otros elementos gráficos del mapa.
Mover elementos gráficos
Hay muchas maneras de mover elementos gráficos en un mapa. Puede hacer clic y mantener pulsado el ratón para arrastrarlos a una nueva posición o utilizar accesos directos del teclado para mover los gráficos por el mapa. Para un movimiento más preciso, haga clic con el botón derecho en un elemento gráfico y en Desplazamiento, seleccione la dirección para mover el gráfico. Como alternativa, en el teclado, pulse Ctrl tecla de flecha para mover ligeramente la selección o Mayús una dirección para movimientos más grandes.
También puede especificar la posición x,y exacta del elemento gráfico (en unidades de mapa). Haga clic con el botón derecho en el elemento gráfico y elija Propiedades para abrir el panel Elemento. En la pestaña Ubicación
, expanda Posición y especifique la posición x, la posición y o los grados de rotación.
Para girar un gráfico 90 grados a la vez o invertir el gráfico en su eje x o y, en la pestaña Gráficos, en el grupo Editar, haga clic en el menú desplegable Rotar o Voltear
y elija una opción.
Editar vértices
Puede editar los vértices de un elemento gráfico si es una línea, un polígono, un círculo o una elipse. Seleccione el elemento gráfico y, en la pestaña Gráficos, en el grupo Editar, haga clic en la herramienta Editar vértices
Haga clic y arrastre un vértice para extender o cambiar el tamaño del elemento gráfico. Puede desplazarse sobre cualquiera de los vértices del elemento gráfico para ver sus coordenadas x,y o alrededor del borde de un vértice para rotar el elemento gráfico.
De forma similar a los elementos gráficos de diseño, los vértices gráficos de imagen y punto no se pueden editar.
Organizar, alinear y ordenar elementos gráficos
Puede organizar, alinear, distribuir y reordenar elementos gráficos en relación con la posición de cada uno. En la pestaña Gráficos, visualice el grupo Organizar para acceder a las herramientas.
Seleccione varios elementos gráficos y haga clic en el menú desplegable Alinear
para organizar los elementos en un mapa. Las herramientas Alinear organizan los elementos en vertical u horizontal a la izquierda, a la derecha, en la parte superior o en la parte inferior. De forma predeterminada, los elementos se alinean con el píxel o borde del primer elemento seleccionado en la vista del mapa. La alineación al centro se alinea con el centroide del elemento gráfico.
Haga clic en el menú desplegable Distribuir
para separar los elementos gráficos seleccionados uniformemente en la dirección elegida. Puede elegir entre las opciones disponibles:
Opción |
Descripción |
Distribuir horizontalmente |
Distribuya elementos de manera uniforme entre los elementos seleccionados que están situados más a la izquierda y a la derecha para que haya una cantidad igual de espacio entre los bordes del elemento. Si no hay suficiente espacio entre los dos elementos para que quepan todos los elementos seleccionados, el espacio de distribución se expande para que todos los elementos quepan sin superponerse. |
Distribuir verticalmente |
Distribuya elementos de manera uniforme entre los elementos seleccionados que están situados más arriba y más abajo para que haya una cantidad igual de espacio entre los bordes del elemento. Si no hay suficiente espacio entre los dos elementos para que quepan todos los elementos seleccionados, el espacio de distribución se expande para que todos los elementos quepan sin superponerse. |
Distribuir centros horizontales |
Distribuya elementos de manera uniforme entre los elementos seleccionados que están situados más a la izquierda y los situados más a la derecha, de modo que haya el mismo espacio entre sus centros. Los elementos situados más a la izquierda y los situados más a la derecha no se mueven. |
Distribuir centros verticales |
Distribuya elementos de forma uniforme entre los elementos seleccionados que están situados más hacia la parte superior y los situados más hacia la parte inferior, de modo que haya el mismo espacio entre sus centros. Los elementos situados más arriba y más abajo no se mueven. |
Mismo tamaño |
Iguala la altura y el ancho de los elementos seleccionados. |
Misma anchura |
Iguala el ancho de los elementos seleccionados. La altura de los elementos no cambia. |
Misma altura |
Iguala la altura de los elementos seleccionados. La anchura de los elementos no cambia. |
Haga clic en el botón Traer adelante
o Enviar atrás
para cambiar el orden de dibujo de los elementos gráficos. Puede seleccionar uno o más elementos a la vez. También puede hacer clic en el menú desplegable y elegir Traer al frente
o Enviar al fondo
para mover elementos gráficos directamente a la parte superior o inferior del orden de dibujo de la capa de gráficos.
Agrupar elementos gráficos
Algunos flujos de trabajo se benefician de agrupar elementos gráficos. Por ejemplo, puede mover, rotar, invertir o cambiar el tamaño de los elementos gráficos como un grupo. También puede editar los símbolos de los elementos gráficos agrupados al mismo tiempo.
Para agrupar elementos gráficos, en la pestaña Gráficos, en el grupo Organizar, haga clic en Agrupar
. Haga clic en Desagrupar
para desagrupar los elementos seleccionados.
Cuando se selecciona un grupo de elementos gráficos, haga clic de nuevo en un elemento gráfico individual del grupo para centrar la selección en ese elemento en particular.
Fusionar elementos gráficos de polígono
Si dos o más elementos gráficos de polígono se superponen, puede combinar o quitar partes de los elementos gráficos para formar un nuevo gráfico utilizando herramientas de operación de superposición simples. Con los elementos gráficos seleccionados, en la pestaña Gráficos, en el grupo Editar, haga clic en el menú desplegable Fusionar formas
y elija una opción de la lista.
Opción |
Descripción |
Combinación |
Combine los gráficos de polígono seleccionados en un único gráfico. |
Intersecar |
Combine los gráficos de polígono superpuestos manteniendo solo las áreas que se intersecan. |
Quitar superposición |
Combine los gráficos de polígono superpuestos manteniendo todo, excepto las áreas superpuestas. |
Sustraer |
Combine los gráficos de polígono superpuestos tomando el primer gráfico seleccionado y quitando las áreas superpuestas, así como cualquier otro gráfico seleccionado. |
Con cada operación, las propiedades del primer elemento seleccionado se transfieren al elemento resultante. No es posible fusionar dos capas de gráficos.
Sugerencia:
Si bien es posible fusionar elementos gráficos de polígono, no es posible fusionar gráficos basados en puntos, líneas o flechas. Si desea fusionar dos o más elementos gráficos, agrupe los elementos o diseñe un elemento gráfico reutilizable que se adapte a su escenario.
Establecer propiedades del elemento gráfico
Puede modificar la apariencia de cualquier elemento gráfico en una capa de gráficos. Puede cambiar su tamaño, símbolo o color, rotar su ángulo, etc. En la pestaña Gráficos, en el grupo Editar, seleccione uno o varios elementos gráficos en la capa. A continuación, siga uno de los flujos de trabajo descritos en las secciones siguientes.
La mayoría de los tipos de elementos gráficos utilizan un símbolo predeterminado cuando se crean. Puede cambiar el símbolo predeterminado de ciertos tipos de elementos gráficos o modificar directamente los símbolos de los elementos gráficos seleccionados.
Cambiar el símbolo de un elemento gráfico
En la pestaña Gráficos, en los grupos Símbolo o Símbolo de texto, utilice las herramientas disponibles para cambiar las propiedades de los elementos gráficos seleccionados. Las propiedades disponibles dependen del tipo de elementos gráficos seleccionado.
La configuración de símbolos adicional, como los efectos de símbolos, está disponible en el panel Elemento. Para abrir el panel, seleccione uno o varios elementos en la vista de mapa, haga clic con el botón derecho en un elemento y elija Propiedades
. Haga clic en la pestaña Símbolo o Símbolo de texto para definir y editar las capas de símbolo del elemento gráfico. Si se seleccionan varios tipos de elementos gráficos, es posible que estas pestañas no estén disponibles.
Para algunos elementos gráficos de texto e imagen, puede utilizar la pestaña Visualización
para crear un borde, fondo o sombra para el elemento gráfico.
Borde: una línea alrededor de la parte exterior del elemento
Fondo: un símbolo con la misma forma que el elemento que se dibuja detrás del elemento
Sombra: un símbolo con la misma forma que el elemento, desplazado para crear un sombreado que resalte el elemento
Visibilidad de elementos gráficos
Los elementos gráficos seleccionados se pueden hacer visibles u ocultar, pero no se pueden eliminar del mapa. En el panel Elemento, en la pestaña Opciones
, expanda General y active o desactive la casilla de verificación Visible.
En algunos casos, los elementos de texto gráficos no visibles se crean cuando las etiquetas no colocadas se convierten en gráficos mediante la herramienta de geoprocesamiento Convertir etiquetas a gráficos. Para dibujar estos elementos gráficos no visibles, seleccione la capa en el panel Contenido y, en la pestaña Capa de gráficos, en el grupo Dibujo, haga clic en Simbología
. En el panel Simbología, active la casilla de verificación Dibujar elementos gráficos no visibles y, opcionalmente, defina un color. Este color anula cualquier configuración de color predeterminada de los elementos no visibles.
Convertir elementos gráficos en entidades
Los elementos gráficos como los puntos, las líneas, los polígonos y el texto pueden convertirse a sus geometrías de entidades equivalentes con la herramienta de geoprocesamiento De gráficos a entidades. La conversión de elementos gráficos en entidades es útil para asignar atributos, utilizar técnicas avanzadas de simbología o convertir los gráficos en entidades 3D.
Crear un parche de leyenda a partir de un elemento de gráfico
Puede utilizar la forma de los elementos gráficos para personalizar los parches de símbolos de las entidades de las leyendas. Consulte Trabajar con parches de leyenda para obtener más información.
