Trabajar con capas de gráficos
Las capas de gráficos son contenedores de elementos gráficos (formas geométricas, líneas, puntos, texto o imágenes). Proporcionan una forma de incluir notaciones simples en un mapa o diseño para resaltar áreas particulares o etiquetar lugares.
Puede utilizar capas de gráficos para visualizar un mapa sin crear entidades. Por ejemplo, puede agregar elementos de rectángulo y texto a una capa de gráficos para resaltar una propiedad en alquiler y etiquetar sus calles cercanas. Cuando agrega elementos gráficos individuales a una capa de gráficos, se mantienen en posiciones relativas a otros datos si la escala de mapa o el sistema de coordenadas cambian. Además, las capas de gráficos pueden tener una escala de referencia y un peso de etiqueta y entidad.
Los mapas pueden contener más de una capa de gráficos, con varios tipos de elementos gráficos. Las capas de gráficos se pueden separar o agrupar, pero los elementos gráficos se pueden seleccionar en distintas capas de gráficos. Esto significa que puede modificar gráficos mientras realiza simultáneamente otras tareas.
En los diseños, las capas de gráficos de los marcos de mapa se pueden editar cuando el marco de mapa está activo. También puede agregar elementos gráficos directamente a un diseño; estos existen fuera de las capas de gráficos como elementos independientes en el diseño. Para obtener más información, consulte Agregar gráficos, texto e imágenes a un diseño.
Las capas de gráficos no se pueden crear en escenas. Se pueden agregar a escenas, pero solo a la categoría Capas 2D. El contenido de una capa de gráficos no se puede editar en una escena.
Heredado:
Los elementos gráficos creados en ArcMap se almacenan en grupos de anotaciones (en lugar de en capas a medida que están en ArcGIS Pro) y se pueden vincular a una capa en particular o al marco de datos. Cuando se importan elementos gráficos desde ArcMap, se crea una capa de gráficos por grupo de anotaciones.
Las capas de gráficos no tienen una tabla de atributos, por lo que no se almacenan en una geodatabase. Si desea crear una notación en una configuración de geodatabase, considere utilizar notas de mapa.
Agregar una capa de gráficos a un mapa
Para agregar elementos gráficos a un mapa, debe haber una capa de gráficos presente. Para crear una capa de gráficos, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Mapa, en el grupo Capa, haga clic en Agregar capa de gráficos .
    En el panel Contenido aparece una nueva capa de gráficos.
  2. Opcionalmente, arrastre la capa de gráficos arriba o abajo para reordenarla en el orden de dibujo.
    Cuando hay una capa de gráficos en un proyecto, la pestaña contextual Gráficos aparece en la cinta.
  3. Una vez creada la capa de gráficos, haga clic en la pestaña Gráficos. En el grupo Insertar, utilice la galería para insertar nuevos elementos gráficos.
Explorar capas de gráficos
La pestaña Gráficos está accesible si hay al menos una capa de gráficos presente en el mapa. En el grupo Insertar, haga clic en el menú desplegable Capa de destino para elegir la capa de gráficos objetivo en la que se almacenarán los nuevos elementos gráficos.
La pestaña Gráficos está compuesta de los siguientes grupos:
Grupo
Descripción
Insertar
Defina la capa de destino y utilice la galería de elementos gráficos para crear elementos en la capa de gráficos objetivo.
Editar
Utilice las herramientas de selección disponibles para modificar los elementos gráficos. Puede editar vértices, rotar o invertir gráficos y fusionar gráficos.
Símbolo
Utilice la galería para aplicar símbolos a los elementos gráficos seleccionados o definir las propiedades de los símbolos utilizando los controles disponibles.
Símbolo de texto
Utilice la galería para aplicar símbolos de texto a los elementos de texto seleccionados o definir las propiedades de los símbolos de texto utilizando los controles disponibles.
Organizar
Utilice las herramientas disponibles para ordenar, alinear, distribuir, agrupar o desagrupar los elementos gráficos seleccionados relacionados entre sí. Las herramientas se activan cuando se seleccionan uno o más gráficos.
Sugerencia:
De forma acumulativa, las capas de gráficos de los mapas no pueden superar los 10 MB ni contener más de 4.000 elementos gráficos. Las notas de mapa no tienen límite de tamaño ni recuento.
Cambiar la apariencia de una capa de gráficos
De forma similar a las capas de entidades, se puede acceder a propiedades adicionales de las capas de gráficos individuales desde la pestaña Capa de gráficos. Para acceder a esta pestaña, seleccione una capa de gráficos en el panel Contenido.
Grupo
Descripción
Rango visible
Establezca un valor de Escala máxima y Escala mínima para determinar el rango de escala en el que la capa de gráficos está visible en el mapa. Haga clic en Borrar límites para dibujar capas de gráficos en todas las escalas.
Efectos
Haga clic en el menú desplegable Transparencia para ajustar el valor de transparencia de la capa de gráficos o aplicar la combinación de capas a todas las capas debajo de ella en el orden de dibujo. Consulte Aplicar transparencia y modos de fusión para obtener más información.
Comparar
Utilice los efectos Swipe y Parpadeo para hacer comparaciones con el resto de los datos del mapa. Estos efectos no son compatibles con capas de gráficos en las escenas.
Dibujo
Haga clic en el botón Simbología para ajustar la configuración de visibilidad del elemento gráfico. Utilice Enmascaramiento para enmascarar entidades u otros elementos gráficos con la capa de gráficos actual.
Escala de referencia
Defina el valor de Escala de referencia para determinar a qué escala aparece la capa de gráficos en el tamaño deseado. Cuando se establece esta propiedad, los cambios de escala dan lugar a elementos gráficos que cambian de tamaño según las entidades que los rodean. También puede establecer una escala personalizada o elegir <None> para dejar de aplicar una escala de referencia.
Compartir capas de gráficos
Las capas de gráficos se pueden guardar como un archivo de capa (.lyrx) o un paquete de capas (.lpkx) para compartirlas con su organización. Al guardarlas, todas las propiedades y simbología de las capas de gráficos se conservan para su uso en otros mapas, diseños y proyectos.
Cuando comparte un mapa web que contiene capas de gráficos, las capas de gráficos se convierten en conjuntos de entidades. Es posible que algunos ajustes de simbología no se conserven.
No se admite la publicación de una capa de gráficos como capa web. Para obtener más información, consulte Error de analizador 00102.
