Cambiar la apariencia de una capa de entidades
Es posible ajustar la visualización y la apariencia de sus capas de entidades, lo que incluye los límites de rango visible, los efectos de visualización, simbología y las opciones de visualización para extrusión, selección de cara oculta y brillo en la pestaña Capa de entidades de la cinta. Seleccione una capa de entidades en el panel Contenido para acceder a la pestaña Capa de entidades.
Rango visible
Establecer valores de rango de visibilidad define la escala más grande y más pequeña que puede ver la capa de entidades en un mapa o una escena. Utilice los controles siguientes en el grupo Rango de visibilidad que aparecen debajo de Capa de entidades en la cinta cuando se seleccione una capa en el panel Contenido:
  • Escala máxima y Escala mínima Escala mínima: limite la visibilidad de una capa para que esté entre escalas específicas. Elija una de las opciones predefinidas en el menú desplegable o introduzca una escala en el cuadro de texto.
  • Botón Rango de escala Rango de Escala: active y desactive el límite del rango de escala sin tener que reiniciar los valores del rango. Cuando el rango de escala está desactivado, la capa se dibuja en todas las escalas. Cuando el rango de escala está activado, solo la capa solo se dibuja dentro de los límites de escala máximo y mínimo.
Consulte Crear un mapa multiescala para obtener más información.
Efectos
Las herramientas Efectos cambian la apariencia visual de una capa de entidades simbolizada. Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte Aplicar transparencia y modos de fusión. Elija una de las siguientes herramientas:
  • Control deslizante Transparencia Transparencia: aumente la transparencia de la capa seleccionada y revele las entidades subyacentes.
  • Modos de combinación de capas : combine visualmente la capa de entidades con las capas situadas debajo de ella en el orden de dibujo.
  • Modos de combinación de entidades : combine visualmente las entidades de la capa de entidades entre sí, por ejemplo, para cambiar las propiedades de las entidades superpuestas.
Comparar
Utilice las siguientes opciones Comparar para comparar capas de entidades superpuestas.
  • Herramienta Swipe Deslizar: oculte de forma interactiva la capa seleccionada y revele el contenido oculto bajo ella. Tras hacer clic en la herramienta Swipe, se convierte en la herramienta activa. Para desactivar el barrido, haga clic con el botón derecho en la vista y elija Salir del modo Barrido.
  • Botón Parpadeo Parpadeo: activa y desactiva la visibilidad de la capa seleccionada en un ciclo continuo. El número de milisegundos (milésimas de segundo) define la velocidad de parpadeo. Puede usar el parpadeo con independencia de la herramienta activa. Permanece activo hasta que lo desactiva, cambia a otra vista o selecciona otra capa. El parpadeo suele ser útil para detectar cambios en las capas de imágenes, comparar la calidad de datos y realizar otros análisis en los que desea ver las diferencias entre capas. El parpadeo está disponible para capas de entidades en mapas y escenas, pero no lo está para las capas 2D de una escena.
Dibujo
Las siguientes opciones de Dibujo permiten controlar la visualización de las capas de entidades. Puede ajustar la simbología, acceder a las opciones de máscara, utilizar filtros de visualización e importar simbología desde otra capa.
  • Simbología : elija cómo se visualiza la capa. Consulte Simbolizar capas de entidades para obtener más información.
  • Máscaras : enmascare las entidades de la capa seleccionada con las de una capa diferente del mapa. Consulte Entidades de máscara para obtener más información.
  • Filtros de visualización : cree y habilite consultas para especificar qué entidades de una capa se dibujan en qué rangos de escala. Consulte Usar filtros de visualización para obtener más información.
  • Importar : copie la configuración de simbología de otra capa a la capa seleccionada. Consulte Aplicar simbología de capa para obtener más información.
  • Agregación : reduzca el número de entidades dibujadas de la capa seleccionada para resumirlas y visualizar patrones. Esta opción solo está disponible con capas de entidad de puntos. Consulte Visualizar entidades mediante agregación para obtener más información.
Extrusión
La extrusión es el proceso de expansión vertical de una forma 2D plana para generar un objeto 3D en una escena. Por ejemplo, puede extruir polígonos de huella de edificio por un valor de altura para construir formas de edificios 3D. Solo las entidades de punto, línea y polígono admiten la extrusión. Una vez que se selecciona el tipo de extrusión, puede indicarse el campo o la expresión de consulta o unidad de medida. La simbología de todas las entidades de la capa aumentará el número especificado.
Consulte Extruir entidades a una simbología 3D para obtener más información.
Caras
El grupo Caras solo se habilita cuando se trabaja con capas en una escena. Incluye las propiedades de selección de cara oculta e iluminación.
La selección de cara oculta de la capa le permite ver la cara frontal, posterior o ambas de los objetos 3D, dependiendo de la cara de los objetos que esté visualizando. La iluminación altera las sombras definiendo cómo refleja cada cara la luz para ayudar a que los objetos 3D parezcan más realistas. Las opciones de iluminación solo están disponibles para las capas cuya fuente de datos es una clase de entidad multiparche o clases de entidad de puntos que utilizan capas de símbolo de marcador de modelos 3D dentro de sus símbolos.
Consulte Efectos 3D para obtener más información.
Iluminación y sombreado
Iluminación y sombreado le permite hacer que las capas se dibujen de forma más realista al incorporar la percepción de profundidad. El grupo Iluminación y sombreado solo está habilitado en una vista de escena. Habilitar iluminación está activado de forma predeterminada al agregar una capa. En los datasets LAS y capas de escena de nube de puntos, Iluminación Eye-Dome está activado de forma predeterminada al agregar la capa a una escena 3D. Para obtener más información, consulte Efectos 3D.
