Extruir entidades a una simbología 3D
La extrusión es el proceso de expansión vertical de una forma 2D plana para generar un objeto 3D en una escena. Por ejemplo, puede extruir polígonos de edificio por un valor de altura para construir formas de edificios tridimensionales. Solo los puntos, las líneas y los polígonos admiten la extrusión.
Extrusión de capa
Cuando extruye una capa de la categoría Capas 2D en el panel Contenido, se mueve a la categoría Capas 3D. Solo puede extruir una única capa cada vez. Si selecciona más de una capa en el panel Contenido, las opciones de extrusión no están disponibles. La extrusión solo está disponible en escenas.
Extrusión de punto
Las entidades multipunto y de punto se convierten en columnas verticales huecas cuando se extruyen, independientemente del símbolo de punto aplicado. La extrusión es una forma excelente de resaltar ubicaciones en 3D. Puede extruir puntos en función de un atributo para crear columnas o longitudes diferentes para representar visualmente la variabilidad en los datos.
Nota:
Cada entidad de punto tiene un valor de altura singular, por lo que los tipos de extrusión Altura mínima y Altura máxima no están disponibles para entidades de punto.
A continuación se muestra una comparación de entidades de puntos en el suelo y entidades de punto extruidas a líneas:
Extrusión de línea
Las entidades de líneas extruidas aparecen como paredes. Puede tratarse de una forma efectiva de representar y resaltar límites en 3D. Puede extruir en función de un valor de atributo para mostrar paredes de alturas variadas, lo que puede resultar efectivo para representar la magnitud de flujo u otros movimientos.
Nota:
Las líneas extruidas aparecerán como paredes de 1 píxel de ancho, independientemente del ancho de la capa de símbolo de trazos en el símbolo de la línea.
A continuación se muestra una comparación de una entidad de línea en el suelo y una entidad de línea extruida a una pared:
Extrusión de polígono
Las entidades poligonales se extruyen de manera vertical para crear bloques. Se trata de una forma práctica de representar huellas de edificios como edificios 3D. También puede extruir polígonos en función de un atributo para crear mapas de prisma en 3D, como precios de propiedades, población de condados o ingresos del bloque censal.
Nota:
Si hay contornos en los símbolos de polígono antes de la extrusión, los bloques extruidos se dibujarán con un contorno de 1 píxel de ancho en todos los bordes y con el color definido en el símbolo, independientemente del ancho del contorno o de otras propiedades de símbolo que se hayan definido en la capa o capas de traza del contorno.
A continuación se muestra una comparación de huellas de edificios en el suelo y huellas de edificios extruidas a formas tridimensionales:
Extruir entidades
Siga estos pasos para extruir entidades:
Seleccione la capa que desea extruir en el panel Contenido.
En la pestaña contextual de la capa (por ejemplo, la pestaña Capa de entidades), en el grupo Extrusión, haga clic en la flecha desplegable Tipo. Elija un tipo de extrusión de entidades.
Ninguno
Las entidades no están extruidas. Esta es la opción predeterminada.
Altura mínima
(solo extrusión de línea y polígono)Agregue una extrusión a la altura mínima de cada entidad. Se calcula un valor z al agregar la altura de extrusión al valor z mínimo de cada entidad. Se extruyen con la parte superior plana a ese valor.
Altura máxima
(solo extrusión de línea y polígono)Agregue una extrusión a la altura máxima de cada entidad. Se calcula un valor z al agregar la altura de extrusión al valor z máximo de cada entidad. Se extruyen con la parte superior plana a ese valor.
Altura base
Agregue una extrusión a cada vértice de la altura base de cada entidad. Se calcula un valor z para cada vértice de la base de la entidad y cada entidad se extruye a esos valores z. En cuanto a las entidades poligonales, las caras superiores e inferiores se crean para conectarse a los muros extruidos y construir una forma cerrada.
Altura absoluta
Cada entidad se extruye al valor z que se especificó a partir de un campo o una expresión como una cima plana, independientemente de los valores z de cada entidad.
Si no se especifica ningún campo o expresión para la extrusión, se utilizará la elevación de superficie del vértice más bajo o más alto para determinar la elevación de la polilínea o el polígono. Los puntos no se dibujan hasta que se elige un campo.
De manera opcional, haga clic en la lista desplegable Campo para elegir un campo de la tabla de atributos de la capa para utilizarlo como el valor de altura extruido.
También puede hacer clic en la lista desplegable Unidad para elegir la medida de las unidades para la extrusión de la entidad.
Si la capa tiene definido un sistema de coordenadas verticales, la unidad de extrusión predeterminada es la unidad vertical del origen de datos. De lo contrario, la unidad de extrusión predeterminada es el metro.
Sugerencia:
Para ver la unidad vertical definida para el origen de datos, haga clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido y haga clic en Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en la pestaña Visualización y expanda el encabezado Origen de datos.
De manera opcional, haga clic en el botón Expresión de extrusión
para crear una expresión personalizada en VBScript o Arcade para calcular los valores de extrusión.El cuadro de texto de extrusión está disponible si elige cualquier método de extrusión, excepto Ninguno. También puede optar por aplicar cualquier operador al valor del atributo. Por ejemplo, si tiene la altura de cada planta del edificio como campo de atributo y sabe cuántas plantas tiene el edificio, puede agregar un multiplicador para calcular la altura del edificio. Para obtener más información, consulte Definir expresiones personalizadas para la simbología.
Precaución:
Con Windows 11, versión 24H2, VBScript se convierte en una función bajo demanda y requiere la capacidad VBScript.
Realice una de las siguientes acciones:
Convierta el tipo de expresión a Python o Arcade.
Habilite la función opcional VBScript en la configuración del sistema de Windows.
Nota:
La extrusión es una propiedad de visualización de la capa, de modo que el símbolo individual o los símbolos usados en la capa no reflejarán la extrusión en la ventana de vista previa de las propiedades del símbolo.
