Sistemas de coordenadas verticales
Un sistema de coordenadas verticales define el origen para los valores de altura o profundidad. Al igual que un sistema de coordenadas horizontales, un sistema de coordenadas verticales garantiza que espacialmente los datos se ubican de forma precisa en relación con otros datos. Esto es especialmente importante si editará los datos, creará nuevos datos o realizará análisis.
Un sistema de coordenadas verticales incluye una unidad de medida. Esto es siempre una unidad lineal, normalmente pies o metros. Un sistema de coordenadas verticales también incluye una dirección. Especifica si los valores son positivos hacia arriba, lo que representa alturas por encima de una superficie, o positivos hacia abajo, que indican que los valores son profundidades por debajo de una superficie. El diagrama siguiente muestra dos sistemas de coordenadas verticales: el nivel medio del mar y la bajamar media. El nivel medio del mar se utiliza como nivel cero para los valores de altura. La bajamar media es un sistema de coordenadas verticales basado en profundidad.
Se muestra un valor z para el sistema del nivel medio del mar basado en altura. Cualquier punto que esté por debajo de la línea del nivel medio del mar pero al que se haga referencia tiene un valor z negativo. El sistema de bajamar media tiene dos valores z asociados. Dado que el sistema de bajamar media está basado en la profundidad, los valores z son positivos. Cualquier punto que esté por encima de la línea de bajamar media pero al que se haga referencia tiene un valor z negativo.
Sumergirse:
Cuando trabaje con alturas basadas en gravedad (elevaciones), los datos verticales se representan en relación con la superficie elipsoidal mostrada en la escena global.
Especificar un sistema de coordenadas verticales en un mapa o una escena
Para especificar un sistema de coordenadas nuevo, complete los pasos siguientes:
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en un mapa o una escena y, a continuación, haga clic en Propiedades.
En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en la pestaña Sistema de coordenadas.
Los cuadros Sistemas de coordenadas del mapa actual muestran el sistema de coordenadas verticales actual del mapa o escena. No pueden existir sistemas de coordenadas verticales sin definir. Si hay uno definido, haz clic en su nombre (en texto azul) para ver cómo está definido.
Para elegir un sistema de coordenadas verticales o cambiar a otro, en el cuadro Sistemas de coordenadas disponibles, seleccione la pestaña Sistemas verticales.
Elija un sistema de coordenadas adecuado de la lista. Introduzca un término de búsqueda en el cuadro Buscar para localizar un sistema de coordenadas específico.
Los sistemas de coordenadas verticales en una escena global deben ser elipsoidales. Solamente pueden estar basados en la gravedad si cubren una extensión del mundo completa. EGM2008 Geoid y EGM96 Geoid son ejemplos de sistemas de coordenadas verticales globales basados en gravedad.
Si el sistema de coordenadas verticales es elipsoidal, este debe compartir el mismo datum que el sistema de coordenadas horizontales. El nombre de datum, el nombre de esferoide y todas las propiedades de esferoide de los dos sistemas de coordenadas deben ser exactamente iguales.
Para eliminar una definición de sistema de coordenadas verticales de un mapa o de una escena, en el cuadro Sistemas de coordenadas disponibles, seleccione la pestaña Sistemas verticales y seleccione
<Ninguno> de la lista.
Descargue la lista de sistemas de coordenadas verticales y geográficos admitidos.
Descargue la lista de sistemas de coordenadas proyectadas admitidos.
Descargue la lista de transformaciones verticales y geográficas admitidas.
