Trabajar con sistemas de coordenadas
Un sistema de coordenadas es un marco de referencia que define la posición de las entidades en un espacio bidimensional o tridimensional. Los mapas y escenas utilizan sistemas de coordenadas para localizar y visualizar datos correctamente en la superficie de la tierra relacionados entre sí. Los sistemas de coordenadas se pueden definir en mapas y en escenas.
Los sistemas de coordenadas pueden ser horizontales, para definir donde están ubicadas las entidades en el globo, o verticales, para definir la altura o profundidad de las entidades en relación con la superficie. Los sistemas de coordenadas horizontales pueden ser geográficos o proyectados. Los sistemas de coordenadas proyectadas están compuestos por un sistema de coordenadas geográficas y una proyección cartográfica.
Un mapa o escena debería tener siempre un sistema de coordenadas horizontales. Si lo desea, también puede definir un sistema de coordenadas verticales. En un nuevo mapa o escena local vacíos, el sistema de coordenadas horizontales predeterminado es WGS84 Web Mercator. Para las escenas globales, el sistema de coordenadas horizontales predeterminado es WGS84. Existen numerosos sistemas de coordenadas entre los que elegir para los mapas y escenas locales, pero el sistema de coordenadas horizontales para una escena global está limitado a WGS84 o al Sistema de coordenadas geodésicas de China de 2000 (CGCS 2000). Consulte el tema sobre escenas para comprender las diferencias entre escenas locales y globales.
Los mapas y escenas vacíos toman sus sistemas de coordenadas de la primera capa agregada a ellos. Cuando agrega más capas a un mapa o escena, estas se muestran de forma automática utilizando el sistema de coordenadas actual del mapa o la escena. Si el sistema de coordenadas geográficas del mapa o la escena es diferente del sistema de coordenadas geográficas de la capa, los datos se proyectan en tiempo real utilizando una transformación.
Precaución:
La proyección de datos en tiempo real puede tardar más en dibujarse y se desaconseja si está editando datos o realizando análisis. Es mejor asegurarse de que todos los datos se encuentren en el mismo sistema de coordenadas. Utilice la herramienta Proyectar o Proyectar ráster para proyectar datos espaciales de un sistema de coordenadas a otro.
Siga los pasos siguientes para elegir o importar un sistema de coordenadas, o bien cree un sistema de coordenadas en su lugar.
Establecer sistema de coordenadas
Puede establecer el sistema de coordenadas de un mapa o escena directamente, puede definirlo desde una capa en el mapa o escena, o puede establecerlo desde otra fuente de datos. En algunos flujos de trabajo específicos, puede ser necesario utilizar un sistema de coordenadas desconocido.
Elegir un sistema de coordenadas de una lista
Siga estos pasos para establecer el sistema de coordenadas directamente eligiendo uno de una lista:
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el mapa o la escena y luego en Propiedades.
En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en la pestaña Sistema de coordenadas.
El encabezado Sistemas de coordenadas del mapa actual muestra los sistemas de coordenadas horizontales y verticales actuales del mapa o escena, respectivamente. No pueden existir sistemas de coordenadas verticales sin definir. Haga clic en el nombre del sistema de coordenadas de cualquiera de los dos sistemas (en texto azul) para ver cómo están definidos.
Para cambiar el sistema de coordenadas horizontal o vertical, en el cuadro Sistemas de coordenadas disponibles, elija la pestaña Sistemas horizontales o Sistemas verticales.
De la lista de sistemas de coordenadas que se muestra, elija un sistema de coordenadas adecuado para el mapa o la escena.
Para obtener más información sobre un sistema de coordenadas, haga clic con el botón derecho en la lista y haga clic en Detalles
para ver los parámetros del sistema de coordenadas. El área de uso válida para cada sistema de coordenadas se especifica en la lista de detalles y también visualmente como un rectángulo azul en el mapa en la parte inferior del cuadro de diálogo. Si el área es muy pequeña, puede aparecer como solo un punto circular.Si lo desea, puede buscar sistemas de coordenadas. Introduzca un término de búsqueda en el cuadro Buscar para localizar un sistema de coordenadas específico.
Si lo desea, puede filtrar la lista de sistemas de coordenadas. Haga clic en el botón Filtrar sistemas de coordenadas
para filtrar por extensión espacial, sistema de coordenadas geográficas o propiedad de proyección. Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre el filtrado de sistemas de coordenadas.En algunos flujos de trabajo de resolución de problemas, puede ser necesario establecer el mapa en un sistema de coordenadas desconocido.
Haga clic en Aplicar para establecer el sistema de coordenadas o en Aceptar para aplicar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Elegir un sistema de coordenadas por extensión espacial, sistema de coordenadas geográficas o propiedad de proyección
Cuando elija de la lista de sistemas de coordenadas, puede filtrar las opciones especificando cualquier combinación de una extensión espacial, un sistema de coordenadas geográficas y la propiedad de proyección.
Descargue un póster que compara todas las proyecciones cartográficas.
Para elegir un sistema de coordenadas basado en propiedades, siga estos pasos:
para abrir el cuadro de diálogo Filtrar sistemas de coordenadas y filtrar la lista de sistemas de coordenadas disponibles como se indica a continuación. Puede filtrar por más de un método simultáneamente.
| Filtrar el sistema de coordenadas por | Orientación |
| Extensión espacial | Active el botón Extensión espacial para filtrar la lista de sistemas de coordenadas a aquellos cuya área de uso interseque parcialmente la extensión espacial especificada. Consulte Definir la extensión del mapa para obtener más información sobre las distintas formas de especificar una extensión espacial. |
| Sistema de coordenadas geográficas | Active el botón Sistema de coordenadas geográficas para filtrar la lista de sistemas de coordenadas proyectados a aquellos que tengan el sistema de coordenadas geográficas especificado como parte de su definición. Al establecer un sistema de coordenadas verticales, los sistemas de coordenadas verticales basados en elipsoides se basan en el mismo datum que su correspondiente sistema de coordenadas geográficas. Este filtro devuelve un par coincidente. |
| Propiedad de proyección | Active el botón de alternancia de la Propiedad de proyección para filtrar la lista de sistemas de coordenadas proyectados por una de las siguientes propiedades de proyección. Esta opción no está disponible cuando se establecen sistemas de coordenadas verticales. Área equivalente: sistemas de coordenadas optimizados para preservar las áreas relativas. Conformados: sistemas de coordenadas optimizados para preservar los ángulos locales, lo que da la apariencia de preservar la forma a expensas del área y la distancia. Equidistantes de un punto: sistemas de coordenadas optimizados para conservar las distancias solo a lo largo de líneas que pasan por el punto central del sistema de coordenadas proyectadas (punto de intersección de la latitud de origen y el meridiano central). Ninguna proyección puede conservar las distancias en todas las direcciones en cualquier lugar de un mapa. Equidistantes a lo largo de los meridianos: sistemas de coordenadas optimizados para conservar únicamente las distancias norte-sur. Las distancias en cualquier otra dirección no se conservan. Ninguna proyección puede conservar las distancias en todas las direcciones en cualquier lugar de un mapa. Compromiso: sistemas de coordenadas optimizados para que no se conserve ninguna de estas propiedades específicamente, pero intente minimizar la distorsión de cada propiedad. La distorsión puede seguir siendo grave en ciertos lugares o circunstancias. |
Haga clic en Aplicar para cerrar el cuadro de diálogo Filtrar sistemas de coordenadas.
En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, en el cuadro Sistemas de coordenadas disponibles, seleccione la pestaña Sistemas horizontales o Sistemas verticales y elija un sistema de coordenadas de la lista filtrada.
Establecer el sistema de coordenadas de una capa
Siga estos pasos para definir un sistema de coordenadas para un mapa o una escena desde una capa dentro de este. Se recomienda hacerlo para asegurarse de que todas las capas del mapa compartan el mismo sistema de coordenadas.
En el encabezado Sistemas de coordenadas disponibles, haga clic en la pestaña Sistemas horizontales o Sistemas verticales.
En la lista, expanda la carpeta Capas
. Expanda un encabezado del sistema de coordenadas para ver las capas que hacen referencia al mismo.Para establecer el sistema de coordenadas desde otra fuente de datos, haga clic en el botón Agregar sistema de coordenadas
y luego en Importar sistema de coordenadas
. Busque una fuente de datos (o un archivo .prjguardado previamente) que esté definido con el sistema de coordenadas que desea utilizar. A continuación, puede agregar el sistema de coordenadas a su lista de Favoritos para que esté disponible para todos sus proyectos.Haga clic en Aplicar para establecer el sistema de coordenadas o en Aceptar para aplicar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Establecer el sistema de coordenadas desde una fuente de datos
Siga estos pasos para definir un sistema de coordenadas a partir de una fuente de datos:
Haga clic en el botón Agregar sistema de coordenadas
y haga clic en Importar sistema de coordenadas
. Busque una fuente de datos (o un archivo .prjguardado previamente) que esté definido con el sistema de coordenadas que desea utilizar.Haga clic en Aplicar para establecer el sistema de coordenadas o en Aceptar para aplicar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Guardar sistemas de coordenadas
Si en sus proyectos utiliza a menudo ciertos sistemas de coordenadas, puede agregarlos a su lista de Favoritos para que pueda encontrarlos con mayor facilidad. Los favoritos están disponibles en todos sus proyectos. También puede guardar cualquier sistema de coordenadas como un archivo de proyección (extensión de archivo .prj). Los archivos de proyección se pueden utilizar para definir un sistema de coordenadas en el geoprocesamiento.
Si está creando un sistema de coordenadas geográficas que desea reutilizar en un nuevo sistema de coordenadas proyectadas, debe guardar el sistema de coordenadas geográficas como favorito para que aparezca en la lista de opciones de sistemas de coordenadas geográficas en el sistema de coordenadas proyectadas.
Sugerencia:
Si tiene un gran número de sistemas de coordenadas favoritos, considere la posibilidad de organizarlos en una estructura de carpetas. Cree carpetas para organizar sus sistemas de coordenadas (archivos .prj) favoritos en su sistema operativo. Encuentre su sistema de coordenadas definido como favorito en [install drive]:\Users\[YourName]\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites. A continuación, esta estructura se refleja en la lista Sistemas de coordenadas disponibles.
Guardar un sistema de coordenadas como un favorito
Siga estos pasos para guardar un sistema de coordenadas como favorito:
En la lista, haga clic con el botón derecho en Agregar a favoritos
para que el sistema de coordenadas aparezca debajo del encabezado Favoritos en esta lista y, así, facilitar su consulta.
Guardar un sistema de coordenadas como un archivo de proyección
También puede guardar un sistema de coordenadas como un archivo de proyección (.prj) para utilizarlo de nuevo y compartir. Los archivos de proyección contiene una representación en texto conocida (WKT) del sistema de coordenadas, inicial definido por el Open Geospatial Consortium (OGC). Elija entre el estándar WKT2 más reciente, que es la opción predeterminada, o la versión WKT de Esri, que es la que se utiliza en las versiones anteriores de ArcGIS Pro.
Sumergirse:
El estándar WKT2 proporciona una representación del estándar de modelo de datos del sistema de coordenadas de referencia (CRS). Puede consultar esta especificación aquí: OGC Abstract Specification Topic 2: Referencing by coordinates, 18-005r4.
Siga estos pasos para guardar un sistema de coordenadas como un archivo de proyección:
Haga clic con el botón derecho en un sistema de coordenadas de la lista y haga clic en Guardar como archivo de proyección
.En el cuadro de diálogo Guardar sistema de coordenadas como un archivo PRJ, vaya a una ubicación del sistema de archivos y escriba un nombre de archivo.
La ubicación predeterminada para guardar el archivo de proyección es la carpeta Favoritos, que reside en
[install drive]:\Users\[yourname]\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites. Si lo guarda en esta carpeta, el sistema de coordenadas que ha guardado en un archivo de proyección aparecerá en la sección Favoritos de la lista Sistemas de coordenadas disponibles en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.En el menú desplegable situado junto al nombre del archivo, elija un formato de archivo WKT:
WKT2 (.prj): utiliza una representación más completa del estándar de modelo de datos del sistema de coordenadas de referencia (CRS). Esta es la opción predeterminada.
Esri WKT (.prj): utiliza una implementación de Esri de un estándar OGC WKT anterior. Elija esta opción para usarla en versiones anteriores a ArcGIS Pro 3.6.
Haga clic en Guardar para guardar el archivo de proyección y cerrar el cuadro de diálogo Guardar el sistema de coordenadas como un archivo PRJ.
Trabajar con sistemas de coordenadas verticales
Los mapas y las escenas deben tener definido un sistema de coordenadas horizontales, pero el sistema de coordenadas verticales es opcional. Para establecer un sistema de coordenadas verticales elipsoidales, este debe compartir el mismo datum que el sistema de coordenadas horizontales. El nombre de datum, el nombre de esferoide y todas las propiedades de esferoide de los dos sistemas de coordenadas deben ser exactamente iguales.
Si el sistema de coordenadas horizontales actual no es compatible con el sistema de coordenadas verticales actual, siga estos pasos para elegir pares de sistema de coordenadas horizontales y verticales compatibles:
En el encabezado Sistemas de coordenadas disponibles, haga clic en la pestaña Sistemas verticales y seleccione
Ninguno de la lista.En el encabezado Sistemas de coordenadas disponibles, haga clic en la pestaña Sistemas horizontales y elija un sistema de coordenadas de la lista con un datum que coincida con el del sistema de coordenadas verticales elipsoidales que necesita.
Para ver el datum de un sistema de coordenadas, haga clic con el botón derecho en la lista y haga clic en Detalles
.Vuelva a hacer clic en la pestaña Sistemas verticales y seleccione un sistema de coordenadas verticales elipsoidales que comparta el mismo datum de la lista.
