Transformaciones de datum geográficas
Una transformación de datum geográfica es un cálculo que se utiliza en la conversión entre dos sistemas de coordenadas geográficas para garantizar que los datos se alineen correctamente en un mapa. Cuando las capas de un mapa utilizan un sistema de coordenadas geográficas que difiere del sistema de coordenadas geográficas utilizado por el propio mapa, debe aplicarse una transformación para garantizar que los datos se dibujan en el lugar correcto. Cuando se necesita una transformación, se proporciona una lista de transformaciones adecuadas, ordenadas en función de la extensión de los datos y la precisión de la transformación. De forma predeterminada, se aplica la primera transformación de la lista. En la mayoría de los casos, esta elección representa la transformación más adecuada para la combinación de datos y mapa.
Comprender las transformaciones
Los sistemas de coordenadas geográficas describen cómo se colocan las ubicaciones terrestres en un esferoide de referencia hipotético. Utilizan unidades angulares, como grados, para asignar ubicaciones a las coordenadas en un esferoide de referencia. Hay más de un sistema de coordenadas geográficas porque cada uno está concebido para adecuarse mejor a determinadas partes de la tierra. Esto es necesario porque la Tierra no es una esfera perfecta, sino que en realidad está abultada y ligeramente achatada.
En ArcGIS Pro, tanto los mapas como sus capas tienen sistemas de coordenadas y no siempre son iguales. Los sistemas de coordenadas pueden ser geográficos o proyectados, pero todos los sistemas de coordenadas proyectados incluyen un sistema de coordenadas geográficas subyacente. Se utiliza una transformación siempre que el sistema de coordenadas geográficas (o el sistema de coordenadas geográficas subyacente) de la capa no sea el mismo que el sistema de coordenadas geográficas (o el sistema de coordenadas geográficas subyacente) del mapa. Las transformaciones se relacionan únicamente con los sistemas de coordenadas geográficas subyacentes. Convierte el sistema de coordenadas geográficas de una capa para que coincida con el sistema de coordenadas geográficas del mapa. Este cálculo se aplica a medida que se dibuja el mapa para que todo se alinee. Los datos no cambian mediante una transformación. A veces, esta traducción en tiempo real se denomina proyección al vuelo.
Hay muchas transformaciones disponibles. Se sugiere la mejor transformación para el mapa en función de los datos y su extensión, pero puede especificar otra diferente. La pestaña Transformación del cuadro de diálogo Propiedades del mapa enumera las transformaciones utilizadas en el mapa.
Nota:
Algunas transformaciones que requieren archivos no se instalan con ArcGIS Pro. Puede descargar e instalar los archivos de datos del sistema de coordenadas de ArcGIS Pro desde My Esri. Consulte Archivos de sistema de coordenadas complementarios para obtener más información.
Métodos de transformación
Los métodos de transformación basados en la ecuación son independientes no necesitan ninguna información o archivos externos. Los métodos incluyen abridged Molodensky, Molodensky, geocentric translation, coordinate frame, position vector, Molodensky-Badekas, null, unit change, longitude rotation y geographic 2D offset. Los primeros seis métodos a veces se llaman el número de parámetros que tengan: parámetros 3-, 7- o 10-.
Los métodos de transformación basados en archivos utilizan archivos externos para calcular los desplazamientos entre sistemas de coordenadas. Los métodos incluyen HARN, NADCON, NADCON5, GEOCON y NTv2. Casi todas las transformaciones que convierten entre el Datum Norteamericano de 1987 (NAD27) o el Datum Norteamericano de 1983 (NAD83) utilizan métodos basados en archivos.
Transformaciones en escenas
Al trabajar con escenas globales, solo hay dos sistemas de coordenadas disponibles: Sistema geodésico mundial de 1984 (WGS84) o Sistema de coordenadas geodésicas de China de 2000 (CGCS 2000). En el caso de CGCS 2000, no hay ninguna transformación disponible públicamente. En China o alrededores, WGS 1984 se asemeja mucho a CGCS 2000, pero las desviaciones de datum podrían ser significativas fuera de China.
Proyectar datos en un nuevo sistema de coordenadas
Confiar en las transformaciones en capas de proyecto en tiempo real resulta útil cuando se exploran los datos porque todo se alinea. Sin embargo, aplicar una transformación afecta al rendimiento y a la precisión del dibujo. Se recomienda trabajar con datos en el mismo sistema de coordenadas al realizar ediciones o análisis en los datos. Se recomienda utilizar un sistema de coordenadas para el mapa y todos los datos que contiene. Utilice la herramienta Proyectar para proyectar datos espaciales vectoriales de un sistema de coordenadas a otro. Si trabaja con datos ráster, use la herramienta Proyectar ráster.
