Especificar una transformación de datum
Una transformación de datum geográfica es un cálculo que se utiliza para convertir sistemas de coordenadas geográficas para garantizar que los datos se alineen correctamente. Cada vez que los sistemas de coordenadas geográficas utilizados por las capas de un mapa difieren del sistema de coordenadas geográficas del mapa, se requiere una transformación y se aplica automáticamente. La transformación modifica dinámicamente las coordenadas de datos a medida que se dibuja para garantizar que todo se alinee como se espera.
La transformación que se aplica es la óptima basada en su precisión y la extensión de los datos, pero puede especificar una transformación diferente si es necesario. También puede almacenar transformaciones adicionales con el mapa para su uso posterior. Esto es útil si necesita quitar temporalmente una capa, pero no desea perder la transformación requerida para esa capa.
Aplicar transformaciones a un mapa
La pestaña Transformación del cuadro de diálogo Propiedades del mapa enumera los sistemas de coordenadas verticales y geográficas de las capas y los sistemas de coordenadas verticales y geográficas actuales del mapa. Entre estos sistemas de coordenadas están las transformaciones sugeridas para la conversión entre ellos.
Las transformaciones reciben el nombre de los dos sistemas de coordenadas geográficas entre los que convierten, pero son bidireccionales. No importa el orden de los sistemas de coordenadas en el nombre, funcionan en cualquier dirección. Si es necesario, puede especificar una transformación diferente. Las transformaciones se ordenan por precisión e idoneidad para la ubicación de los datos.
Para ver las transformaciones aplicadas en un mapa o elegir transformaciones diferentes, siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mapa o la escena del panel Contenido y haga clic en Propiedades . En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, haga clic en la pestaña Transformación.
    En la sección Capa y mapa, si se requiere una transformación, la tabla muestra el sistema de coordenadas geográficas de una capa en la columna izquierda, la transformación aplicada en la columna central y el sistema de coordenadas geográficas en la columna derecha. Aparecerá más de una transformación si hay más de una capa en el mapa con diferentes sistemas de coordenadas geográficas. Si los sistemas de coordenadas geográficas de las capas y el mapa son idénticos, no es necesaria ninguna transformación.
  2. Para elegir una transformación diferente, haga clic en el nombre de una transformación en la columna Ruta de transformación de la tabla para abrir el menú. Repita este paso según sea necesario para otros sistemas de coordenadas utilizados por las capas del mapa.
  3. Haga clic en Aplicar para aplicar las transformaciones o en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Elegir no transformar los datos
Cuando se necesita una transformación, en la mayoría de los casos se puede encontrar una transformación adecuada y se aplica automáticamente. En algunas situaciones, es posible que desee evitar la transformación intencionada de los datos. Es posible que desee suspender temporalmente el proceso de transformación dinámica cuando esté solucionando problemas de datos o para confirmar la discrepancia que de otra manera la transformación controla. En este caso, elija <Do not transform> en el menú Ruta de transformación del paso 2 anterior. Esto garantiza que no se aplique ninguna transformación al dibujar los datos. Tenga en cuenta que los datos no necesariamente se alinearán correctamente en este caso.
Ignorar la extensión de los mapas base
Las transformaciones que se aplican automáticamente o que se enumeran en la lista desplegable Ruta de transformación dependen de la extensión espacial de las capas del mapa y se ordenan en esta lista por su idoneidad. Cuando un mapa incluye uno o más mapas base, la extensión es global. Esto podría sesgar las opciones de transformación apropiadas. Puede optar por ignorar las extensiones de cualquier mapa base cuando se presenten transformaciones en esta lista y limitar las extensiones consideradas únicamente a las capas operativas del mapa.
Para ignorar las extensiones de los mapas base al aplicar y listar transformaciones, siga estos pasos:
  1. En la cinta, haga clic en la pestaña Proyecto. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones para abrir las opciones del proyecto y de la aplicación.
  2. En la lista de pestañas laterales, bajo el encabezado Aplicación, haga clic en Mapa y escena.
  3. En el apartado Referencia espacial, marque Ignorar las extensiones de las capas del mapa base al listar y elegir automáticamente las transformaciones.
Ver detalles de la transformación
La información adicional sobre cada transformación utilizada en un mapa se describe en el cuadro de diálogo Detalles de transformación. Si la transformación consta de varios pasos, se muestra cada uno de ellos. Cada paso se puede aplicar en la dirección hacia delante o hacia atrás. Por ejemplo, la transformación WGS 1984 (ITRF00) To NAD 1983 se puede utilizar para transformar de NAD 1983 a WGS 1984 o de WGS 1984 a NAD 1983. Cuando el paso de transformación se aplica a la inversa, se indica en los detalles de la transformación para ese paso.
Los parámetros que se enumeran en el método de transformación varían en función del método utilizado por la transformación. Ciertos detalles, como Precisión y Área de uso, solo están disponibles para las transformaciones instaladas con ArcGIS Pro o con los datos del sistema de coordenadas de ArcGIS. Puede ver los detalles de las transformaciones personalizadas solo si la transformación se ha definido utilizando la herramienta Crear transformación geográfica personalizada o la herramienta Crear transformación vertical personalizada.
Para ver los detalles de una transformación, siga estos pasos:
    En la sección Capa y mapa, si se requiere una transformación, la tabla muestra las transformaciones aplicadas en la columna central.
  2. En la columna central debajo de una transformación, haga clic en el enlace Detalles para abrir el cuadro de diálogo Detalles de la transformación.
    Se enumeran los detalles de la transformación, incluidos la dirección de la transformación, los sistemas de coordenadas de origen y de destino y el método. En función de la transformación, es posible que también se muestren detalles adicionales.
No hay ninguna transformación disponible.
Si sabe que sus datos requieren una transformación, pero no hay ninguna transformación disponible, es probable que se deba a que no hay superposición espacial entre el sistema de coordenadas geográficas utilizado por el mapa y el sistema de coordenadas geográficas utilizado por los datos. Por lo general, esto significa que el mapa no está en un sistema de coordenadas que tiene sentido para los datos que está intentando mostrar. Considere la posibilidad de elegir un sistema de coordenadas más adecuado para que el mapa coincida mejor con los datos y, a continuación, es probable que haya disponible una transformación adecuada. Las extensiones de todas las transformaciones en ArcGIS Pro se pueden encontrar en la pestaña lista de transformaciones verticales y geográficas admitidas.
Otro motivo por el que no hay transformaciones disponibles puede ser que la ruta de transformación entre los dos sistemas geográficos sea demasiado compleja. Actualmente, una ruta se limita a solo dos pasos de transformación. Al trabajar con sistemas de coordenadas verticales, una ruta permite hasta cuatro pasos de transformación totales. Considere elegir otro sistema de coordenadas para el mapa si cree que ha encontrado esta limitación.
Si todavía no se puede encontrar una transformación, es posible que sea la que necesite un archivo que no esté incluido en la instalación de ArcGIS Pro y se debe instalar por separado. Consulte Archivos de sistema de coordenadas complementarios para obtener más información.
Almacenar transformaciones adicionales en un mapa
Además de las transformaciones utilizadas actualmente en un mapa, puede almacenar transformaciones con el mapa que no están en uso actualmente. Entre ellas se pueden incluir las transformaciones que se utilizaron anteriormente, por ejemplo, una capa que se eliminó del mapa. Además, puede agregar otras transformaciones si sabe que serán necesarias cuando se agregan datos adicionales al mapa o si las circunstancias de salida lo requieren, por ejemplo, si tiene previsto publicar el mapa en una plataforma que utilice un sistema de coordenadas geográficas diferente al de su mapa. En esta sección de almacenamiento, puede especificar los sistemas de coordenadas verticales y geográficas y la transformación entre ellos.
Para almacenar transformaciones adicionales en un mapa, siga estos pasos:
  2. En la sección Transformaciones adicionales, haga clic en Agregar.
  3. Haga clic en los botones Establecer sistema de coordenadas para elegir pares de sistemas de coordenadas verticales y geográficas.
    La ruta de transformación es bidireccional, por lo que el orden de los pares de sistemas de coordenadas verticales y geográficas no importa.
  4. Utilice el menú desplegable entre los sistemas de coordenadas geográficas para especificar la transformación que se empleará en la conversión entre ellos.
  5. Haga clic en Agregar para agregar otra transformación o en Aplicar para guardar la transformación en el mapa.
Mostrar una advertencia si se ha aplicado una transformación
Resulta útil saber cuándo se ha aplicado una transformación, especialmente si va a crear o editar datos en la capa. Para asegurarse de conocer este estado siempre, puede habilitar las advertencias de transformación. Con esta opción habilitada, una advertencia aparecerá en cualquier momento que agregue datos a un mapa o escena que requiere una transformación del sistema de coordenadas geográficas. Es una configuración de la aplicación, por lo que se aplica a todos los proyectos con los que trabaja.
Para asegurarse de que aparezcan mensajes de advertencia en la aplicación cuando se aplique una transformación, siga estos pasos:
  1. Haga clic en la pestaña Proyecto y, a continuación, en la pestaña Opciones para abrir la configuración de la aplicación y el proyecto.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones, en la sección Aplicación, haga clic en la pestaña Mapa y escena.
  3. Expanda el encabezado Referencia espacial y active la casilla de verificación Advierte de si es necesaria una transformación entre sistemas de coordenadas geográficas para alinear correctamente las fuentes de datos.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.
