Crear transformación vertical personalizada (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una definición de transformación para convertir los datos entre dos sistemas de coordenadas verticales o datums. La salida de esta herramienta puede utilizarse como objeto de transformación para cualquier herramienta con un parámetro que requiera una transformación vertical.
Uso
Cualquier herramienta de geoprocesamiento que utilice transformaciones verticales inspeccionará todas las transformaciones personalizadas en la ubicación de almacenamiento predeterminada y las presentará como opciones para un parámetro de transformación. El cuadro de diálogo Transformaciones muestra rutas de transformación geográficas y verticales combinadas si es compatible. Las transformaciones también estarán disponibles en el entorno Transformaciones geográficas.
Todos los archivos de transformación vertical personalizados se guardan con la extensión
.vtfy se almacenan en la carpetaEsri\\ArcGISPro\\ArcToolbox\\CustomTransformationsdentro de la carpeta de datos de la aplicación.En todos los sistemas operativos Windows, la carpeta AppData se encuentra en
%appdata%y la carpeta temp se encuentra en%temp%. La ubicación de la carpeta AppData se obtiene introduciendo %appdata% en una ventana de comandos. Si se escribe %temp%, se muestra la ubicación de la carpeta temporal.En sistemas UNIX, las carpetas tmp y application data se ecuentran en su directorio inicial, en
$TMPy$HOME, respectivamente. Al introducir /tmp en un terminal se muestra la ubicación de la carpeta temporal.
No es posible editar archivos de transformaciones personalizadas. Son archivos binarios que almacenan información sobre la versión y la longitud de las cadenas de caracteres, que pueden resultar dañados si se modifican. Para actualizar un archivo de transformación, cree una nueva transformación vertical personalizada y sobrescriba el archivo existente.
Esta herramienta ofrece varios métodos de transformación vertical de uso común, incluidos GEOID, Desplazamiento vertical y Desplazamiento vertical con cuadrícula. Algunos métodos se basan en ecuaciones, pero la mayoría, como GEOID o Desplazamiento vertical con cuadrícula, requieren un archivo de datos.
En ArcGIS Pro son compatibles los siguientes formatos de archivo:
EGM84 y EGM96 emitidos por la National Geospatial-Intelligence Agency
GEOID, VDATUM, VERTCON y VERTCON3 emitidos por el Servicio Geodésico Nacional de NOAA
El método GEOID, que convierte las alturas elipsoidales en alturas relacionadas con la gravedad, y el método Desplazamiento verticla con cuadrícula, que convierte entre dos sistemas de alturas relacionadas con la gravedad, admiten un sencillo formato de archivo binario. Este formato de archivo lo utiliza el Servicio Geodésico Nacional de NOAA. La línea de encabezamiento contiene en la esquina inferior izquierda: la latitud mínima seguida de la longitud mínima en grados decimales. No es necesario utilizar el intervalo de longitud 0-360, como se muestra a continuación. Seguidamente se indican las separaciones entre los puntos de latitud y longitud, también en grados decimales. El siguiente conjunto de valores son el número de puntos de una fila y una columna. El último valor es un dígito de control y siempre es 1. Los valores de desplazamiento, o separación, son flotantes y en metros. La primera fila comienza con los valores mínimos de latitud y longitud. Las tres primeras líneas siguientes muestran que una fila de valores no tiene por qué ser una sola línea.
<!--```otros 15.000000000000 291.00000000000 0.1666666666667E-01 0.1666666666665E-01 361 301 1 -29.2936 -29.3314 -29.3710 -29.4121 -29.4540 -29.4965 -29.5382 -29.5807 -29.6233 -29.6660 -29.7090 -29.7522 -29.7956 -29.8397 -29.8846 -29.9301
Si se utiliza un método basado en archivos, debe indicarse el método de interpolación adecuado. La herramienta incorpora varios métodos de interpolación.
Si la transformación vertical utiliza un método que requiere uno o varios archivos, colóquelos en una de las siguientes ubicaciones:
Si ArcGIS Coordinate Systems Data está instalado por máquina (para todos), copie el archivo o archivos en la carpeta
C:\\Program Files (x86)\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Vertical.Si ArcGIS Coordinate Systems Data está instalado por usuario, copie el archivo o archivos en la carpeta
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Vertical.Si ArcGIS Coordinate Systems Data no está instalado, copie el archivo o archivos en la carpeta pedata de ArcGIS Pro en
C:\\Program Files\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedatasi ArcGIS Pro está instalado por máquina (para todos).Si está instalado por usuario, copie el archivo o archivos en la carpeta pedata de ArcGIS Pro en
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata.
Si no ha utilizado las ubicaciones de instalación predeterminadas para ArcGIS Pro o para ArcGIS Coordinate Systems Data, copie los archivos en la carpeta pedata equivalente. Si estas ubicaciones no están disponibles debido a restricciones de permisos o están ocultas, pida ayuda al administrador del sistema.
Esta herramienta solo permite crear definiciones de transformación que conviertan entre alturas elipsoidales y alturas relacionadas con la gravedad o entre dos alturas relacionadas con la gravedad. No permite establecer los sistemas de coordenadas verticales de origen y destino en sistemas de altura elipsoidal al mismo tiempo. Para convertir entre sistemas de altura elipsoidal, utilice la herramienta Crear transformación geográfica personalizada.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Nombre de la transformación vertical |
Nombre de la definición de transformación personalizada. |
String |
Sistema de coordenadas vertical de origen |
Indica el sistema de coordenadas verticales de partida. Especifique un Id. conocido (WKID) o utilice el botón Seleccionar sistema de coordenadas |
String |
Sistema de coordenadas vertical del objetivo |
Indica el sistema final de coordenadas verticales. Especifique un WKID o utilice el botón Seleccionar sistema de coordenadas |
String |
Sistema de coordenadas geográficas de interpolación (Opcional) |
Indica el sistema de coordenadas geográficas de interpolación. Este parámetro solo está activo si un método de transformación vertical lo requiere. El sistema de coordenadas geográficas se utiliza cuando se interpolan los valores de desplazamiento de un fichero, o cuando el método requiere coordenadas de latitud y longitud. Los métodos que no requieren un sistema de coordenadas geográficas de interpolación son Nulo, Cambio de unidad, Inversión de profundidad de altura y Desplazamiento vertical. Especifique un WKID o utilice el botón Seleccionar sistema de coordenadas |
Coordinate System |
Método de transformación vertical (Opcional) |
Método de transformación vertical que se utilizará. En la lista desplegable, elija el método de transformación que se utilizará para transformar los datos del sistema de coordenadas verticales de entrada al sistema de coordenadas verticales de salida. Una vez elegido, sus parámetros aparecerán en la tabla para su edición. En el archivo PDF Transformaciones geográficas y verticales se incluye una lista de los métodos y parámetros. Si utiliza un método que requiere un archivo, consulte las Notas de uso para saber dónde colocar el archivo o archivos. |
String |
Extensión (Opcional) |
Área en la que es aplicable la transformación. Utilice WGS84 (WKID: 4326) u otro sistema de coordenadas geográficas basado en GNSS como NAD 1983 o GDA2020 para el sistema de coordenadas de extensión. Si se proporciona un sistema de coordenadas proyectadas o una capa que tenga un sistema de coordenadas proyectadas, los valores se convertirán a latitud y longitud.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste. |
Extent |
Precisión (Opcional) |
Declaración general de precisión en metros. |
Double |
Salida derivada
Transformación de salida |
Indica la transformación de salida. |
Value Table |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
