Vista general del conjunto de herramientas Proyecciones y transformaciones
El conjunto de herramientas Proyecciones y transformaciones contiene herramientas para convertir datos geográficos entre sistemas de coordenadas. Hay herramientas adicionales para transformar datasets ráster, como cambiar, re-escalar y rotar.
Cuando obtiene datos GIS, por lo general deben ser transformados o proyectados. Dado que los datos que recibe no siempre están preprocesados, es posible que tenga que colocar coordenadas en imágenes rasterizadas. Las herramientas de transformación en el conjunto de herramientas Proyecciones y transformaciones se pueden utilizar para rectificar estos problemas. Si la Tierra se trata como una esfera o un esferoide, es necesario transformar su superficie de tres dimensiones para crear una hoja de mapa plano. Esta transformación matemática se conoce normalmente como una proyección cartográfica.
Para comprender cómo funcionan las transformaciones, tenga presente que todos los lugares en la tierra tienen una ubicación, y los datos espaciales corresponden a una de estas ubicaciones. Los datos ráster y de imágenes que no están procesados procesan (es decir, vienen directamente del sensor o escáner), generalmente no tienen estas coordenadas o ubicaciones de manera inherente. Puede utilizar las herramientas de transformación para mover la imagen a la ubicación adecuada y cambiar la imagen a la orientación adecuada.
Alterar las propiedades espaciales con las proyecciones de mapa se puede describir como prender una luz desde el centro de la tierra para que salga hasta la superficie, a la que se llama superficie de proyección. Imagine que la superficie de la tierra es transparente con la retícula trazada sobre ella. Envuelva la tierra con un papel. Una luz en el centro de la tierra proyectará las sombras de la retícula en el papel. Ahora puede desenvolver el papel y extenderlo. La forma de la retícula en el papel extendido es diferente de lo que era cuando estaba sobre la tierra porque la proyección del mapa la distorsionó.
Un esferoide no se puede aplanar, de la misma manera que no se puede aplanar una cáscara de naranja porque se rompe. Representar la superficie de la tierra en dos dimensiones distorsiona la forma, el área, la distancia y la dirección de los datos. Una proyección cartográfica utiliza fórmulas matemáticas para relacionar las coordenadas esféricas del globo con coordenadas planares, planas.
Las diferentes proyecciones causan distintos tipos de distorsiones. Algunas proyecciones se diseñan para minimizar la distorsión de una o más características de datos. La proyección puede mantener el área de la entidad pero modificar su forma.
Herramienta |
Descripción |
Cambia el sistema de coordenadas de un conjunto de clases de entidad o datasets de entidad de entrada a un sistema de coordenadas en común. Para cambiar el sistema de coordenadas de un solo dataset o clase de entidad, utilice la herramienta Proyectar. |
Convierte notaciones de coordenadas presentes en uno o dos campos de un formato a otro. |
Crea una definición de transformación para convertir los datos entre dos sistemas de coordenadas geográficas o datums. La salida de esta herramienta puede utilizarse como transformación para cualquier herramienta con un parámetro que requiera una transformación geográfica. |
Crea una definición de transformación para convertir los datos entre dos sistemas de coordenadas verticales o datums. La salida de esta herramienta puede utilizarse como objeto de transformación para cualquier herramienta con un parámetro que requiera una transformación vertical. |
Crea un objeto de referencia espacial para utilizar en ModelBuilder. |
Sobrescribe la información del sistema de coordenadas (proyección de mapa y datum) almacenada con un dataset. Esta herramienta está prevista para los datasets que tienen definido un sistema de coordenadas desconocido o incorrecto. |
Proyecta datos espaciales de un sistema de coordenadas a otro. |
Información general sobre el conjunto de herramientas Ráster
La tabla siguiente resume las herramientas del conjunto de herramientas Ráster (un conjunto de herramientas contenido en el conjunto de herramientas Proyecciones y transformaciones). Las herramientas se usan para proyectar y transformar rásteres.
Herramienta |
Descripción |
Reorienta el ráster dándole la vuelta, de arriba abajo, a lo largo del eje horizontal y pasando por el centro del ráster. Esto puede ser útil para corregir datasets ráster que están invertidos. |
Reorienta el ráster dándole la vuelta, de izquierda a derecha, a lo largo del eje vertical y pasando por el centro del ráster. |
Transforma un dataset ráster de un sistema de coordenadas a otro. |
Alinea automáticamente un ráster con una imagen de referencia o utiliza un archivo de puntos de control para el georregistro. Si el dataset de entrada es un dataset de mosaico, la herramienta funcionará con cada elemento del dataset de mosaico. Para registrar automáticamente la imagen, el ráster de entrada y el ráster de referencia deben estar en un área geográfica relativamente cercana. La herramienta se ejecutará más rápido si los datasets ráster están en estrecha alineación. Es posible que necesite crear un archivo de vínculos, también conocido como archivo de puntos de control, con algunos vínculos para que el ráster de entrada se encuentre en el mismo espacio del mapa. |
Cambia el tamaño de un ráster según los factores de escala x e y especificados. |
Rota un dataset ráster en torno al punto de pivote especificado. |
Mueve (desliza) el ráster a una nueva ubicación geográfica basada en los valores de desplazamiento x e y. Esta herramienta es útil si es necesario desplazar su dataset ráster para alinearlo con otro archivo de datos. |
Transforma un dataset ráster usando puntos de control de origen y de destino. Esto es similar a la georreferenciación. |
Transforma un dataset ráster utilizando un archivo de texto existente que contiene puntos de control de origen y de destino. |
