Convertir notación de coordenadas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Convierte notaciones de coordenadas presentes en uno o dos campos de un formato a otro.
Más información sobre formatos de notaciones compatibles
Uso
  • El sistema de coordenadas de los valores almacenados en Campo X (Longitud) y Campo Y (Latitud) está especificado en el parámetro Sistema de coordenadas de entrada. El valor predeterminado es GCS_WGS_1984, a menos que la tabla de entrada sea una clase de entidad, en cuyo caso el valor predeterminado es el sistema de coordenadas de las entidades de entrada.
  • Son compatibles los siguientes formatos:
    • Grados decimales (DD)
    • Grados minutos en formato decimal (DDM)
    • Grados-minutos-segundos (DMS)
    • Sistema de referencia de área global (GARS)
    • Sistema de referencia geográfica mundial (GEOREF y GEOREF 16)
    • Proyección universal transversal de Mercator (UTM)
    • Cuadrícula nacional de Estados Unidos (USNG y USNG 16)
    • Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar de EE. UU. (MGRS y MGRS 16)
  • Para las opciones DD 1, DDM 1 y DMS 1 del parámetro Formato de coordenadas de entrada, los valores de latitud y longitud deben representar una ubicación que esté concatenada y almacenada en un único campo.
    En el caso de las opciones DD 2, DDM 2, y DMS 2, los valores de latitud y longitud se representan mediante dos campos independientes.
    Para la opción DD numérico, los valores de longitud y latitud se almacenan en dos campos independientes de tipo doble.
    Para las opciones Gars, Georef, Georef 16, Zonas UTM, Bandas UTM, USNG, USNG 16, MGRS y MGRS 16, las opciones son formatos de coordenadas de una sola cadena de caracteres, lo que significa que solo un campo contiene la coordenada.
  • En los parámetros Formato de coordenadas de entrada y Formato de coordenadas de salida, las opciones MGRS 16 (ejemplo: 11SLT7858811533670379), USNG 16 y Georef 16 ofrecen más precisión (16 dígitos) que las opciones MGRS (ejemplo: 11SLT78588115), USNG y Georef equivalentes (8 dígitos).
  • Todos los campos de la tabla de entrada, incluidos el campo OID y los campos de formato de entrada, se transferirán a la clase de entidad de punto de salida. Los valores del campo OID se pueden usar para diferenciar las notaciones válidas que se convierten cuando se activa el parámetro Excluir registros con notación no válida.
    Los nombres de campo de salida coincidirán con el nombre de la notación de coordenadas de salida. Por ejemplo, si el formato de salida es MGRS, el nuevo nombre de campo de salida será MGRS.
    Si en la salida ya existe un campo con el mismo nombre que el campo de entrada, el nombre del campo copiado se incorporará con un número único.
  • Desactive el parámetro Excluir registros con notación no válida para conservar la información relativa a todos los registros de entrada. La herramienta Verificar geometría se puede utilizar para identificar los registros con notaciones no válidas.
    Si hay registros con notaciones no válidas, los mensajes de la herramienta incluirán la ruta del archivo de registro que contiene los Id. de todos los registros no válidos.
  • The La herramienta Agregar coordenadas XY se puede utilizar para agregar dos campos, POINT_X y POINT_Y, a la clase de entidad de puntos de salida. Estos campos contienen las coordenadas de un punto en la unidad del sistema de coordenadas de la clase de entidad.
  • La herramienta puede convertir notaciones numéricas DD, DMS y DDM a otros formatos de salida, siempre que los valores de entrada de los formatos DD, DMS y DDM no contengan ningún carácter de letra.
Parámetros
Tabla de entrada
Archivo de texto o tabla de entrada. Las entidades de punto también son válidas.
Table View
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de puntos de salida. La tabla de atributos contendrá todos los campos de la tabla de entrada junto con los campos que contienen los valores convertidos al formato de salida.
Feature Class
Campo X (Longitud)
Un campo de la tabla de entrada que contiene el valor de longitud.
En el caso de las opciones DD 2, DD numérico, DDM 2 y DMS 2 del parámetro Formato de coordenadas de entrada, se trata del campo de longitud.
En las opciones DD 1, DDM 1 y DMS 1, este campo contiene valores de latitud y longitud en una sola cadena de caracteres.
Para las opciones Gars, Georef, Georef 16, Zonas UTM, Bandas UTM, USNG, USNG 16, MGRS y MGRS 16, este campo contiene una notación alfanumérica en un solo campo de texto
Field
Campo Y (Latitud)
Un campo de la tabla de entrada que contiene el valor de latitud.
En el caso de las opciones DD 2, DD numérico, DDM 2 y DMS 2 del parámetro Formato de coordenadas de entrada, se trata del campo de latitud.
Este parámetro está inactivo cuando se elige uno de los formatos de una sola cadena de caracteres.
Field
Especifica el formato de las coordenadas de los campos de entrada.
DD, DDM, DMS y UTM también son palabras clave válidas; se pueden utilizar escribiéndolas (en el cuadro de diálogo) o pasando el valor en el script. Sin embargo, las palabras clave con un guion bajo y un calificador proporcionan más información sobre los valores de campo.
  • DD 1—Los valores de longitud y latitud se encuentran en un único campo. Para separar dos valores se utiliza un espacio, una coma una barra diagonal.
  • DD 2—Los valores de longitud y latitud se encuentran en dos campos independientes. Este es el valor predeterminado.
  • DDM 1—Los valores de longitud y latitud se encuentran en un único campo. Para separar dos valores se utiliza un espacio, una coma una barra diagonal.
  • DDM 2—Los valores de longitud y latitud se encuentran en dos campos independientes.
  • DMS 1—Los valores de longitud y latitud se encuentran en un único campo. Para separar dos valores se utiliza un espacio, una coma una barra diagonal.
  • DMS 2—Los valores de longitud y latitud se encuentran en dos campos independientes.
  • Gars—El Sistema de Referencia de Área Global se basa en la latitud y la longitud, y divide y subdivide el mundo en celdas.
  • Georref—El Sistema de Referencia Geográfica Mundial es un sistema basado en cuadrículas que divide el mundo en cuadrángulos de 15 grados y los subdivide en cuadrángulos más pequeños.
  • Georef 16—Sistema de referencia geográfica mundial con precisión de 16 dígitos.
  • Zonas UTM—La letra N o S después del número de zona UTM designa el hemisferio norte o sur.
  • Bandas UTM—La letra que sigue al número de zona UTM designa una de las 20 bandas de latitud. N o S no designan un hemisferio.
  • USNG—La red nacional de Estados Unidos es casi idéntica al MGRS, pero utiliza el Datum Norteamericano de 1983 (NAD83) como referencia.
  • USNG 16—Cuadrícula nacional de Estados Unidos con precisión superior a 16 dígitos.
  • MGRS—El Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar sigue las coordenadas UTM y divide el mundo en bandas de 6 grados de longitud y 20 de latitud, pero el MGRS subdivide aún más las zonas de la cuadrícula en cuadrículas más pequeñas de 100 000 metros. Estas cuadrículas de 100 000 metros se dividen en cuadrículas de 10 000 metros, 1000 metros, 100 metros, 10 metros y 1 metro.
  • MGRS 16—Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar con precisión de 16 dígitos.
  • Shape—Solo está disponible cuando se selecciona una capa de entidades de punto como entrada. Las coordenadas de cada punto se utilizan para definir el formato de salida.
String
Especifica el formato de coordenadas al que se convertirán las notaciones de entrada.
  • DD numéricos—Los valores de longitud y latitud se encuentran en dos campos independientes de tipo Doble. Los valores en el Oeste y el Sur se indican mediante un signo menos.
String
Id.
(Opcional)
Este parámetro ya no se utiliza debido a que todos los campos se transfieren a la tabla de salida.
Field
Sistema de coordenadas de salida
(Opcional)
La referencia espacial de la clase de entidades de salida. El valor predeterminado es GCS_WGS_1984.
La herramienta proyecta la salida a la referencia espacial especificada. Si los sistemas de coordenadas de salida están en un datum distinto, se utilizará una transformación predeterminada basada en los sistemas de coordenadas de la entrada y la salida y la extensión de los datos.
Spatial Reference
(Opcional)
Referencia espacial de los datos de entrada. Si no es posible obtener la referencia espacial de entrada a partir de la tabla de entrada, se utilizará el valor predeterminado GCS_WGS_1984.
Coordinate System
(Opcional)
Especifica si se deben excluir los registros con notación no válida.
  • Activado—Los registros no válidos se excluirán y solo los registros válidos se convertirán en puntos en la salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los registros válidos se convertirán en puntos en la salida y los registros no válidos se incluirán como geometría nula.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo temporal, Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Tolerancia XY
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
