Sistema de coordenadas de salida (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno del Sistema de coordenadas de salida crearán geodatasets de salida con el sistema de coordenadas especificado.
El procesamiento (cálculo de relaciones geométricas y modificación de geometrías) ocurre en el mismo sistema de coordenadas que el geodataset de salida. Este entorno invalida el sistema de coordenadas predeterminado en los geodatasets de salida que crean las herramientas de geoprocesamiento.
Para obtener una descripción de cómo se determina el sistema de coordenadas de salida predeterminado, consulte Referencia espacial y geoprocesamiento.
Notas de uso
  • Cuando el entorno de sistema de coordenadas de salida es distinto del sistema de coordenadas de entrada, la entrada se proyecta en el sistema de coordenadas de salida durante el uso de la herramienta. Esta proyección no afectará a la entrada.
  • Si no se conoce el sistema de coordenadas de entrada o salida, no ocurrirá la proyección. En este caso, se presupone que las coordenadas de entrada están en el mismo sistema de coordenadas que el sistema de coordenadas de salida.
  • Cuando los sistemas de coordenadas de entrada y salida requieren una transformación geográfica, establezca el entorno Transformaciones geográficas.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Esto especifica el sistema de coordenadas de salida en los geodatasets que crean las herramientas de geoprocesamiento.
  • Mapa actual: Se utilizará el sistema de coordenadas del mapa o la escena actual.
  • Se enumeran todas las capas, por lo que puede elegir una como el sistema de coordenadas.
También puede hacer clic en el botón Seleccionar sistema de coordenadas para seleccionar un sistema de coordenadas diferente.
Sintaxis de Python
arcpy.env.outputCoordinateSystem = coordinate_system
Nombre Explicación
coordinate_system
De forma predeterminada, el sistema de coordenadas de una salida será el mismo que el de la entrada; de lo contrario, el sistema de coordenadas de salida se puede configurar mediante el uso de cualquiera de los siguientes elementos:
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the workspace, outputCoordinateSystem and geographicTransformations
# environments
arcpy.env.workspace = "c:/data"
arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("WGS 1984 UTM Zone 18N")
arcpy.env.geographicTransformations = "Arc_1950_To_WGS_1984_5; PSAD_1956_To_WGS_1984_6"
# Project data into new coordinate system while buffering.
arcpy.analysis.Buffer("roads.shp", "roads_buffer.shp", "10 meters")
