Configuración del entorno de geoprocesamiento
La configuración de los entornos de geoprocesamiento incluye ajustes adicionales que modifican los resultados de una herramienta. Se diferencian de los parámetros de herramienta porque no aparecen en la pestaña Parámetros del panel Geoprocesamiento (con ciertas excepciones). Más bien, son valores que establece una vez usando el cuadro de diálogo Entornos, o para la ejecución de una herramienta individual usando la pestaña Entornos del panel Geoprocesamiento, y son utilizados por las herramientas cuando se ejecutan.
Por lo general, el cambio de la configuración del entorno es un requisito previo a la realización de tareas de geoprocesamiento. Por ejemplo, es probable que ya esté familiarizado con la configuración del entorno del espacio de trabajo Actual y Temporal, que permite establecer espacios de trabajo para entradas y salidas. Otro ejemplo es la configuración del entorno de Extensión, que limita el análisis a un área geográfica específica, o la configuración del entorno del Sistema de coordenadas de salida, que define el sistema de coordenadas para los datos nuevos.
Obtener ayuda
Una herramienta de geoprocesamiento puede utilizar varias configuraciones del entorno. La decisión de qué configuraciones del entorno utilizará la herramienta depende del desarrollador de la herramienta. En el caso de herramientas de sistema desarrolladas por Esri, la ayuda de la herramienta especificará qué configuraciones del entorno se aplican a qué herramienta.
La sección Entornos de la página de referencia de la herramienta describe qué configuración del entorno utilizará la herramienta. Cada configuración del entorno es un vínculo a la página de ayuda de la referencia para el entorno.
Entornos en parámetros de herramientas
Algunas herramientas tienen parámetros que toman su valor predeterminado del entorno. Por ejemplo, la herramienta Crear clase de entidad tiene un parámetro opcional Sistema de coordenadas cuyo valor predeterminado se obtiene de la configuración del entorno Sistema de coordenadas de salida.
Jerarquía y niveles de entorno
Existen cuatro niveles de configuración del entorno: aplicación, herramienta, modelo y proceso de modelo. Todos los niveles contienen las mismas variables de entorno y tienen el mismo efecto en los resultados de salida. Solo difieren en cómo se las configura y se accede a ellas.
Los cuatro niveles de entorno forman una jerarquía, en la que la configuración de la aplicación ocupa el nivel más alto. En esta jerarquía, la configuración del entorno se transmite al siguiente nivel, como se ilustra a continuación. En cada nivel, puede invalidar la configuración de entorno transmitida desde el nivel superior con otra configuración.
La única excepción a esta jerarquía son los modelos. Si ejecuta el modelo desde la ventana ModelBuilder, el entorno de la aplicación se transmite. Si ejecuta el modelo con el cuadro de diálogo de la herramienta, se transmite el entorno de la herramienta al nivel inferior.
Los cuatro niveles de configuración del entorno tienen las siguientes características:
La configuración en el nivel de aplicación es la configuración predeterminada y se aplica a cualquier herramienta al ejecutarla.
La configuración en el nivel de herramienta se aplica a una sola ejecución de la herramienta y tiene prioridad sobre la configuración en el nivel de aplicación.
La configuración en el nivel de modelo se especifica y guarda con un modelo y tiene prioridad sobre los niveles de herramienta y aplicación.
La configuración en el nivel de proceso de modelo se especifica en el nivel de proceso del modelo, se guarda con el modelo y tiene prioridad sobre la configuración en el nivel de modelo.
