Una descripción general de la configuración del entorno de geoprocesamiento
La configuración de los entornos de geoprocesamiento incluye ajustes adicionales que modifican los resultados de una herramienta. Se diferencian de los parámetros de herramienta porque no aparecen en la pestaña Parámetros del panel Geoprocesamiento (con ciertas excepciones). Más bien, son valores que establece una vez usando el cuadro de diálogo Entornos, o para la ejecución de una herramienta individual usando la pestaña Entornos del panel Geoprocesamiento, y son utilizados por las herramientas cuando se ejecutan.
Más información sobre la configuración del entorno de geoprocesamiento
Entornos de espacio de trabajo
Entorno
Descripción
Espacio de trabajo actual
Las herramientas que distinguen el entorno del Espacio de trabajo actual utilizan el espacio de trabajo que se especifica como la ubicación predeterminada para las entradas y salidas de la herramienta de geoprocesamiento.
Espacio de trabajo del paquete
La configuración del entorno de espacio de trabajo del paquete es la ubicación de una carpeta que incluye el contenido de un paquete o un servicio de geoprocesamiento compartido.
Carpeta temporal
La configuración del entorno temporal es la ubicación de una carpeta que puede utilizar para escribir datos basados en archivos, como archivos de formas, archivos de texto y archivos de capas.
GDB temporal
La configuración del entorno temporal GDB es la ubicación de una geodatabase de archivos que puede utilizar para escribir datos temporales.
Espacio de trabajo temporal
Las herramientas que respetan el entorno Espacio de trabajo temporal utilizan la ubicación especificada como espacio de trabajo predeterminado para los datasets de salida. El espacio de trabajo temporal está destinado a los datos de salida que usted no quiere mantener.
Entornos de coordenadas de salida
Entorno
Descripción
Sistema de coordenadas de salida
Las herramientas que distinguen el entorno del Sistema de coordenadas de salida crearán geodatasets de salida con el sistema de coordenadas especificado.
Transformaciones geográficas
Las herramientas que distinguen el entorno de Transformaciones geográficas utilizarán los métodos de transformación al proyectar los datos.
Entornos de extensión de procesamiento
Entorno
Descripción
Extensión
Las herramientas que distinguen el entorno de Extensión solo procesarán las entidades o los rásteres que se intersequen con la extensión especificada.
Entornos de procesamiento en paralelo
Entorno
Descripción
Número de reintentos en caso de fallos
Las herramientas que respetan el entorno Número de intentos en caso de fallos volverán a probar el mismo proceso de trabajador de un número específico de intentos cuando se produce un error al procesar un trabajo en particular.
Factor de procesamiento en paralelo
Las herramientas que respetan el entorno del factor de procesamiento paralelo dividirán y realizarán operaciones en múltiples procesos.
Intervalo de reciclado de trabajadores de procesamiento
Las herramientas que respetan el entorno Intervalo de reciclado de trabajadores de procesamiento definen cuántas secciones de imagen se procesarán antes de reiniciar los procesos de trabajador, para así prevenir posibles fallos en los procesos de larga duración.
Entornos de análisis ráster
Entorno
Descripción
Alineación de celda
Las herramientas que respetan el entorno Alineación de celda ajustarán la alineación de las celdas de la salida para que coincidan con la alineación de celda de la extensión de procesamiento especificada.
Tamaño de celda
Las herramientas que distinguen el entorno Tamaño de celda establecen el tamaño de celda ráster de salida, o la resolución, para la operación. La resolución de salida predeterminada se determina según los datasets ráster de entrada más gruesos, salvo que sea determinada por la herramienta.
Método de proyección de tamaño de celda
Las herramientas que respetan el entorno Método de proyección de tamaño de celda utilizarán el método especificado para calcular el tamaño de celda ráster de salida cuando los dataset se proyecten durante el análisis.
Máscara
Las herramientas que distinguen el entorno de Máscara sólo considerarán aquellas celdas que corresponden a la máscara de análisis en la operación.
Alinear ráster
Las herramientas que respetan el entorno de Alinear ráster se ajustarán a la extensión de los rásteres de salida para que coincidan con la alineación de celda del ráster de alineación especificado.
Entornos de geodatabase
Entorno
Descripción
Palabra clave CONFIG de salida
Las herramientas que respetan el entorno Palabra clave CONFIG de salida utilizan la palabra clave especificada al crear datasets en una geodatabase.
Auto ejecución
Las herramientas que respetan el entorno de Auto ejecución forzarán una ejecución después de que se haya realizado el número de cambios especificado en una transacción de geodatabase corporativa.
Mantener adjuntos
Las herramientas que respetan el entorno Mantener adjuntos copiarán los adjuntos de las entidades de entrada a las entidades de salida. Se creará una tabla de adjuntos y una clase de relación.
Entornos avanzados de geodatabase
Entorno
Descripción
Conservar Id. globales
Las herramientas que respetan el entorno de Conservar Id. globales, reutilizarán los valores de los Id. globales del dataset de entrada existente cuando se incorporen filas a un dataset de destino.
Transferir propiedades de campos de geodatabase
Las herramientas que respeten el entorno Transferir propiedades de campo de geodatabase transferirán los dominios, subtipos, reglas de atributo, grupos de campo y valores contingentes de los campos del dataset de entrada a los campos del dataset de salida.
Entornos de campo
Entorno
Descripción
Transferir descripciones de dominio de campo
Las herramientas que respetan el entorno Transferir descripciones de dominio de campo controlan si la salida incluirá los campos con descripciones de dominio y subtipo, además de los campos con códigos de dominios y subtipos. Esta configuración es relevante cuando la entrada de una herramienta de geoprocesamiento es una clase de entidad de geodatabase o una tabla con dominios y subtipos definidos.
Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos
Las herramientas que respetan el entorno Mantener los nombres de los campos totalmente calificados utilizan esta configuración para distinguir entre nombres de campo calificados y no calificados. Los nombres de campo restringidos son los nombres de los campos de una clase de entidad o tabla que tienen el nombre de la clase de entidad o tabla de origen adjuntado al nombre de campo. Esta configuración es relevante cuando se trabaja con datos unidos.
Entornos de valores XY
Entorno
Descripción
Dominio XY de salida
Las herramientas que distinguen el entorno del Dominio XY de salida establecen el rango especificado del dominio x,y del geodataset de salida.
Resolución XY
Las herramientas que respetan el entorno de Resolución XY aplicarán la resolución x,y a geodatasets de salida. La resolución x,y, expresada como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores de coordenadas x,y.
Tolerancia XY
Las herramientas que respetan el Entorno para la tolerancia XY invalidarán la tolerancia x,y predeterminada en los geodatasets creados dentro de una geodatabase.
Entornos de valores M
Entorno
Descripción
Dominio M de salida
Las herramientas que distinguen el entorno del Dominio M de salida generarán datasets de salida con el dominio de medida especificado (dominio m).
La salida tiene Valores M
Las herramientas que distinguen el entorno de La salida tiene valores M controlan si el geodataset de salida almacena valores m.
Tolerancia M
Las herramientas que respetan el Entorno para la tolerancia M invalidarán la tolerancia m predeterminada en los geodatasets creados dentro de una geodatabase.
Resolución M
Las herramientas que respetan el entorno resolución M aplicarán la resolución m a geodatasets de salida. La resolución m, que se expresa como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores m.
Entornos de valores Z
Entorno
Descripción
Dominio Z de salida
Las herramientas que distinguen el entorno del Dominio Z de salida generarán datasets de salida con el dominio z especificado.
Valor Z de salida predeterminado
Las herramientas que respetan el entorno Valor Z de salida predeterminado establecerán la coordenada z para cada vértice de salida que aún no tenga una coordenada z.
La salida tiene valores Z
Las herramientas que distinguen el entorno de La salida tiene valores Z controlan si el geodataset de salida almacena valores z.
Resolución Z
Las herramientas que respetan el entorno de resolución Z aplicarán la resolución z a los geodatasets de salida. La resolución z, expresada como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores de coordenadas z.
Tolerancia Z
Las herramientas que respetan el Entorno para la tolerancia Z invalidarán la tolerancia z predeterminada en los geodatasets creados dentro de una geodatabase.
Entornos de números aleatorios
Entorno
Descripción
Generador de números aleatorios
Las herramientas que utilizan el entorno de Generador de números aleatorios utilizan algoritmos que emplean el valor de inicialización y la distribución para producir una secuencia de números aleatorios.
Entornos de cartografía
Entorno
Descripción
Sistema de coordenadas cartográficas
Las herramientas que distinguen el entorno del Sistema de coordenadas cartográficas utilizarán el sistema de coordenadas especificado para determinar el tamaño, la extensión y las relaciones espaciales de las entidades al realizar cálculos.
Escala de referencia
Las herramientas que distinguen el entorno de Escala de referencia considerarán el tamaño gráfico y la extensión de las entidades simbolizadas a medida que aparecen en la escala de referencia.
Particiones cartográficas
Las herramientas que observan el entorno de particiones cartográficas subdividirán las entidades de entrada en entidades poligonales de partición especificadas para el procesamiento secuencial para evitar limitaciones de memoria que de otra manera se pueden encontrar con los datasets grandes.
Longitud de campo de cadena de texto de anotación
Las herramientas que respetan el entorno de la longitud del campo de cadena de texto de anotación invalidarán la longitud de campo predeterminada del campo TextString en las clases de entidad de anotación creadas en una base de datos.
Entornos de almacenamiento de ráster
Entorno
Descripción
Pirámide
Las herramientas que respetan el entorno Pirámide solo procesan los rásteres cuyas pirámides sean válidas. Las pirámides para archivos de IMAGEN ERDAS tienen opciones limitadas que se pueden establecer.
Estadísticas de ráster
Las herramientas que distinguen el entorno de Estadísticas de ráster controlan la manera en que se construyen las estadísticas para los datasets ráster de salida.
Compresión
Las herramientas que respetan el entorno Compresión establecerán el tipo de compresión al almacenar los datasets ráster de salida.
Tamaño de tesela
Las herramientas que distinguen el entorno de Tamaño de tesela establecen el tamaño de tesela para rásteres almacenados en bloques de datos.
Método de remuestreo
Las herramientas que respetan el entorno Método de remuestreo interpolan valores de píxel mientras transforman su dataset ráster. Se utiliza cuando la alineación de la entrada y la salida no es exacta, cuando el tamaño de píxel cambia, cuando se convierten los datos o una combinación de lo anterior.
NoData
Las herramientas que respetan el entorno NoData solo procesarán los rásteres en los que el valor NoData sea válido.
Entornos de dataset de terreno
Entorno
Descripción
Minimizar el uso de la memoria durante el análisis en terrenos
Herramientas que respetan Minimiza el uso de la memoria durante el análisis en terrenos controlan el uso de la memoria durante el análisis en terrenos.
Entornos TIN
Entorno
Descripción
Versión predeterminada de almacenamiento de TIN
Las herramientas que respetan el entorno Versión de almacenamiento de TIN predeterminada generarán como salida superficies TIN en la versión especificada.
Entornos de análisis de estadísticas geográficas
Entorno
Descripción
Puntos coincidentes
Las herramientas que respetan el entorno Puntos coincidentes definen cómo se tratan los datos coincidentes en Geostatistical Analyst.
Entornos de análisis vectorial
Entorno
Descripción
Método de procesamiento de curvas
Las herramientas que respetan el entorno del método de procesamiento de curvas pueden utilizarlo con el entorno Mantener segmentos de curva para especificar si los segmentos de la curva de entrada se procesarán internamente como curvas verdaderas o como un conjunto de segmentos lineales que representan la entidad de curva.
Las herramientas que respetan el entorno Mantener segmentos de curva conservan los segmentos de curva de entrada en la salida.
Entornos marítimos
Entorno
Descripción
Archivo de catálogo de entidades S-100
Las herramientas que respetan el entorno del Archivo de catálogo de entidades S-100 utilizan el archivo especificado para representar cartográficamente objetos, atributos, clases de entidad y relaciones durante la importación de datos y la creación de esquemas de bases de datos.
Entornos de tipo de procesador
Entorno
Descripción
Tipo de procesador
Las herramientas que respetan la configuración del entorno Tipo de procesador le permiten elegir dónde y cómo desea procesar sus datos.
Id. de GPU
Las herramientas que respetan el entorno Id. de GPU identifican la GPU que se debe usar para el procesamiento de los datos.
Entornos de servidor de procesamiento remoto
Entorno
Descripción
Nombre de usuario
El nombre de usuario que está autorizado para utilizar el servicio de Procesamiento de ráster.
Contraseña
Contraseña asociada al nombre de usuario que está autorizado para utilizar el servicio de Procesamiento de ráster.
Servidor de procesamiento
El nombre de ArcGIS Server o dirección IP que tiene habilitado el servicio del sistema de Procesamiento de ráster.
Nota:
Las herramientas que respetan un conjunto de entornos Servidor de procesamiento remoto especifican el servidor, el nombre de usuario y la contraseña para ArcGIS Server cuando se utiliza el entorno Factor de procesamiento en paralelo.
Entornos de análisis multidimensional
Entorno
Descripción
Variable multidimensional coincidente
Las herramientas que respetan el entorno Variable multidimensional coincidente generarán un ráster multidimensional solo si los rásteres multidimensionales de entrada comparten al menos una variable con el mismo nombre.
Combinar dimensión
Las herramientas que respetan el entorno Combinar dimensión generarán un ráster multidimensional que incluya todas las dimensiones de los rásteres multidimensionales de entrada.
Entornos de tiempo
Entorno
Descripción
Ajustar al horario de verano
Las herramientas que respetan el entorno Ajustar al horario de verano ajustan los valores de la zona horaria del campo de fecha para dar cuenta del horario de verano.
Zona horaria
Las herramientas que respetan el entorno Zona horaria especificarán la zona horaria en la que se almacenan los campos de fecha.
Entornos de Business Analyst
Entorno
Descripción
Fuente de datos
Las herramientas que respetan el entorno de la fuente de datos utilizan variables y datos de red del dataset de Business Analyst especificado durante el análisis. Este entorno es utilizado únicamente por las herramientas de Business Analyst.
Mostrar nombres de segmentos
Las herramientas que respetan el entorno Mostrar nombres de segmentos utilizan esta configuración para incluir o eliminar nombres de segmentos de los flujos de trabajo y las plantillas de informes de Marketing objetivo. Este entorno es utilizado únicamente por herramientas de Business Analyst. Por ejemplo, el ajuste Mostrar solo Id. mostrará 8A en lugar de 8A City Lights.
Fuente de red
Las herramientas que respetan el entorno de la fuente de red utilizan calles y otros datos del dataset de red seleccionado durante el procesamiento. Este es utilizado únicamente por las herramientas de Business Analyst.
Utilizar Agregación detallada
Las herramientas que respetan el entorno de agregación detallada utilizarán la máxima precisión con un rendimiento reducido o un rendimiento más rápido con una precisión reducida cuando se distribuyan los datos. Este entorno es utilizado únicamente por herramientas de Business Analyst.
