Alineación de celda (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno Alineación de celda ajustarán la alineación de las celdas de la salida para que coincidan con la alineación de celda de la extensión de procesamiento especificada.
Notas de uso
  • Si se especifica una extensión en el entorno Ráster de alineación, se invalidará la extensión especificada en el entorno Alineación de celda.
  • La opción Alinear con la entrada conserva la alineación de celda de la entrada y no remuestrea los datos.
  • La opción Alinear con la extensión de procesamiento remuestreará el ráster de entrada con el método de remuestreo especificado en la configuración del entorno.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Predeterminado: La alineación de celda seguirá el comportamiento predeterminado de la herramienta. Esta es la opción predeterminada.
  • Alinear con la extensión de procesamiento: La extensión de las celdas de salida se ajustará para que coincida con la alineación de celda de la extensión de procesamiento especificada.
  • Alinear con la entrada: Las celdas de salida seguirán la alineación de la entrada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.cellAlignment = cellAlignment_option
Nombre Explicación
Especifica la alineación de celda que se va a utilizar.
  • DEFAULT—La alineación de celda seguirá el comportamiento predeterminado de la herramienta. Esta es la opción predeterminada.
  • ALIGN_WITH_PROCESSING_EXTENT—La extensión de las celdas de salida se ajustará para que coincida con la alineación de celda de la extensión de procesamiento especificada.
  • ALIGN_WITH_INPUT—Las celdas de salida seguirán la alineación de la entrada.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the cell alignment environment using a keyword.
arcpy.env.cellAlignment = "ALIGN_WITH_PROCESSING_EXTENT"
