Tipo de procesador (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan la configuración del entorno Tipo de procesador le permiten elegir dónde y cómo desea procesar sus datos.
Puede procesar sus datos mediante la unidad central de procesamiento (CPU) del equipo o la unidad de procesamiento de gráficos (GPU).
Las GPU son eficaces para el procesamiento de gráficos e imagen, ya que tienen una estructura altamente paralela que las hace eficientes para procesar bloques pesados de datos de manera repetitiva. Este procesamiento se produce de manera local.
El procesamiento de CPU, que suele encontrarse en el búfer de cuadros de la pantalla, se puede paralelizar en varios núcleos e instancias, tal y como lo gestiona la configuración de entorno Factor de procesamiento en paralelo.
Notas de uso
  • Una tarjeta gráfica puede admitir varas GPU.
  • Una CPU admite varios núcleos de procesamiento y el procesamiento se puede implementar en varios equipos.
  • Las herramientas de geoprocesamiento solo procesarán datos en la GPU si se selecciona GPU. De lo contrario, los datos se procesan con la CPU.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Tipo de procesador: elija qué tipo de procesador quiere implementar en el menú desplegable.
  • Empty—Una herramienta de geoprocesamiento interpreta la ausencia de valor como si no tuviera restricciones. Si no tiene restricciones no se invalidará una configuración potencial predeterminada en las capas subyacentes. Esta es la opción predeterminada.
  • CPU: Los datos se procesarán con la CPU del equipo.
  • GPU: Los datos se procesarán con la GPU. Si se selecciona GPU, las herramientas de geoprocesamiento aplicables deshabilitarán el Factor de procesamiento en paralelo para asegurarse de que solo exista una instancia en la GPU.
Sintaxis de Python
arcpy.env.processorType = processor_type
Nombre Explicación
processor_type
Especifica el tipo de procesador que se va a utilizar.
Si no se especifica ningún valor, una herramienta de geoprocesamiento interpretará esto como si no tuviera restricciones. Si no tiene restricciones no se invalidará una configuración potencial predeterminada en las capas subyacentes. Esta es la opción predeterminada.
  • CPU—Los datos se procesarán con la CPU del equipo.
  • GPU—Los datos se procesarán con la GPU. Si se especifica esta opción, las herramientas de geoprocesamiento aplicables deshabilitarán el Factor de procesamiento en paralelo para asegurarse de que solo exista una instancia en la GPU.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the processor type environment to GPU
arcpy.env.processorType = "GPU"
