Tamaño de celda (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno Tamaño de celda establecen el tamaño de celda ráster de salida, o la resolución, para la operación. La resolución de salida predeterminada se determina según los datasets ráster de entrada más gruesos, salvo que sea determinada por la herramienta.
Notas de uso
  • Para usar un tamaño de celda numérico específico, escriba el valor numérico directamente en el cuadro de texto.
  • El tamaño de celda predeterminado cuando un dataset de entidades se utiliza como única entrada a una herramienta es el ancho o la altura (el que sea más corto) de la extensión del dataset de entidades, dividido por 250.
  • Si se especifica un valor de tamaño de celda numérico, no se proyectará si la salida está en una referencia espacial que no sea la de los datos de entrada. En otros casos, se proyectará el dataset de entrada y se utilizará el nuevo tamaño de celda.
  • Tenga cuidado al especificar un tamaño de celda más detallado que el de los datasets ráster de entrada. No se crean nuevos datos; las celdas se interpolan utilizando el remuestreo de vecino más cercano. El resultado es únicamente tan preciso como la entrada más gruesa.
  • Cuando los datasets se proyectan durante el análisis, el tamaño de celda ráster de salida usará el método especificado en la configuración del entorno Método de proyección de tamaño de celda si la herramienta respeta este entorno.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Empty—Una herramienta de geoprocesamiento interpreta la ausencia de valor como la configuración preferida. Esta es la opción predeterminada.
  • Cantidad máxima de entradas: Utiliza el tamaño de celda más grande de todos los datasets de entrada.
  • Cantidad mínima de entradas: Utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los datasets de entrada.
  • Igual que la capa <name>: Utiliza el tamaño de celda de la capa o el dataset ráster especificados.
Sintaxis de Python
arcpy.env.cellSize = cellsize_option
Nombre Explicación
cellsize_option
Especifica el tamaño de la celda que se utilizará.
  • Number—Utiliza directamente el valor del tamaño de celda especificado.
  • Layer name—Utiliza el tamaño de celda de la capa o el dataset ráster especificado.
  • MAXOF—Utiliza el tamaño de celda más grande de todos los datasets de entrada. Esta es la opción predeterminada, a menos que el tamaño de celda lo determine la herramienta.
  • MINOF—Utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los datasets de entrada.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the cell size environment using a keyword.
arcpy.env.cellSize = "MINOF"
# Set the cell size environment using a number.
arcpy.env.cellSize = 20
# Set the cell size environment using a raster dataset.
arcpy.env.cellSize = "C:/sapyexamples/data/myraster"
