Fuente de red (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno de la fuente de red utilizan calles y otros datos del dataset de red seleccionado durante el procesamiento. Este es utilizado únicamente por las herramientas de Business Analyst.
Para invalidar la fuente de datos de Business Analyst se puede seleccionar un dataset de red personalizado. El dataset puede provenir de una geodatabase local o de un servicio disponible desde un portal.
Notas de uso
  • De forma predeterminada, el dataset de red se obtendrá de la fuente de datos de Business Analyst. Al seleccionar un dataset de red de esta configuración ambiental, se anula el valor predeterminado hasta que finalice el procesamiento de la herramienta o se cancele.
  • Los datasets de red se utilizan para crear polígonos de salida en herramientas como la herramienta Generar áreas comerciales por tiempo de conducción.
  • El dataset de red seleccionado debe contener datos para el área de análisis.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Seleccione un dataset de red alternativo, ya sea localmente o en el portal al que está conectado. El valor Predeterminado utilizará el dataset de red de la fuente de datos de Business Analyst seleccionada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.baNetworkSource = NetworkSource
Nombre Explicación
NetworkSource
La ubicación de su dataset de red local o su portal.
Sintaxis de script
import arcpy
# Access from a local network dataset
arcpy.env.baNetworkSource = "C:\\MyData\\CustomStreetsData.gdb\\streets\\streets_ND"
# Access from the current portal URL (Online)
arcpy.env.baNetworkSource = "https://www.arcgis.com"
