La salida tiene valores Z (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno de La salida tiene valores Z controlan si el geodataset de salida almacena valores z.
Notas de uso
  • Como cada entidad se escribe a la clase de entidad de salida, cada vértice que todavía no tenga un valor z recibirá un valor asignado en el entorno Valor Z de salida predeterminado. Si el entorno Valor Z de salida predeterminado no está configurado, se establecerá un valor de 0 (cero).
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Igual que la entrada: Si la entrada tiene valores z, la salida tendrá valores z. Si no tiene valores z, la salida no tendrá valores z. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado: La salida tendrá valores z.
  • Desactivado: La salida no tendrá valores z.
Sintaxis de Python
arcpy.env.outputZFlag = output_z_flag
Nombre Explicación
output_z_flag
Especifica si un geodataset de salida tendrá valores z.
  • Same As Input—Si la entrada tiene valores z, la salida tendrá valores z. Si la entrada no tiene valores z, la salida tampoco tendrá valores z. Esta es la opción predeterminada.
  • Enabled—La salida tendrá valores z.
  • Disabled—La salida no tendrá valores z.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the outputZFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputZFlag = "Enabled"
