Valor Z de salida predeterminado (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno Valor Z de salida predeterminado establecerán la coordenada z para cada vértice de salida que aún no tenga una coordenada z.
Por ejemplo, si se utiliza la herramienta Fusionar con dos clases de entidad, una que es compatible con z y otra que no, el valor z de salida predeterminado (o 0, si no se establece el entorno) se asignará solo a los vértices que se originaron desde la clase de entidad de entrada que no es compatible con z.
Notas de uso
El entorno solo se utilizará si la salida es una clase de entidad sensible a valores z. Para obtener más detalles, consulte La salida tiene valores Z.
Un valor z particular, como -9999, que está fuera de lo común para coordenadas z se puede utilizar para identificar vértices asignados al valor z predeterminado.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Valor Z de salida predeterminado: la coordenada z que se establecerá en vértices de entidad escritos a la entidad de salida que todavía no tiene una coordenada z.
Sintaxis de Python
arcpy.env.outputZValue = double
| Nombre | Explicación |
double |
La coordenada z que se establecerá en vértices de entidad escritos a la entidad de salida que todavía no tiene una coordenada z. |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the outputZValue environment to Enabled
arcpy.env.outputZValue = 100
