La salida tiene Valores M (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno de La salida tiene valores M controlan si el geodataset de salida almacena valores m.
Notas de uso
  • A los vértices de entidades sin valor m se les asignarán un valor NaN (No es un número).
  • Para los shapefiles, el almacenamiento de valores m y z está muy conectado; si la salida tiene valores z, independientemente de esta configuración de entorno, la salida también tendrá valores m.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Igual que la entrada: Si la entrada tiene valores m, la salida también tendrá valores m. Si la entrada no tiene valores m, la salida tampoco tendrá valores m. Este es el valor predeterminado.
  • Activado: La salida tendrá valores m.
  • Desactivado: La salida no tendrá valores m.
Sintaxis de Python
arcpy.env.outputMFlag = output_m_flag
Nombre Explicación
output_m_flag
Especifica si el geodataset de salida almacenará valores m.
  • Same As Input—Si la entrada tiene valores m, la salida tendrá valores m. Si la entrada no tiene valores m, la salida tampoco tendrá valores m. Esta es la opción predeterminada.
  • Enabled—La salida tendrá valores m.
  • Disabled—La salida no tendrá valores m.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the outputMFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputMFlag = "Enabled"
