Variable multidimensional coincidente (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno Variable multidimensional coincidente generarán un ráster multidimensional solo si los rásteres multidimensionales de entrada comparten al menos una variable con el mismo nombre.
Notas de uso
  • Esta configuración solo se aplica si hay más de una entrada de ráster y las entradas son datasets ráster multidimensionales.
  • Si el entorno Variable multidimensional coincidente está activado, se ejecutará una herramienta de geoprocesamiento solo si las variables de los rásteres multidimensionales de entrada tienen el mismo nombre. Si las variables no coinciden, la herramienta fallará.
  • Si el entorno no está activado, los rásteres multidimensionales de entrada pueden tener variables con nombres diferentes. Es necesario para las herramientas que combinan dos variables diferentes para generar un resultado. Por ejemplo, puede utilizar la herramienta Matemáticas para combinar las variables de humedad relativa y temperatura para generar un ráster de índice de calor.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Checked—Las herramientas admitidas se ejecutarán solo si los rásteres multidimensionales de entrada tienen una variable con el mismo nombre. Esta es la opción predeterminada.
  • Unchecked—Las herramientas admitidas se ejecutarán incluso si los rásteres multidimensionales de entrada no comparten una variable con el mismo nombre.
Sintaxis de Python
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = boolean_option
Nombre Explicación
boolean_option
Especifica si se debe forzar que los nombres de las variables coincidan en los rásteres multidimensionales de entrada. La opción predeterminada es True.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the matchMultidimensionalVariable environment to False
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False
