Resolución XY (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno de Resolución XY aplicarán la resolución x,y a geodatasets de salida. La resolución x,y, expresada como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores de coordenadas x,y.
Precaución:
De forma predeterminada, la herramienta que utiliza esta configuración de entorno usará la resolución x,y de la referencia espacial de clase de entidad de entrada. No se recomienda invalidar la resolución XY predeterminada. En su lugar, asegúrese de que la referencia espacial de los datos de entrada utilice la configuración predeterminada para sus propiedades Resolución XY y Tolerancia XY antes del análisis.
Para obtener una descripción de cómo se calcula la resolución x,y predeterminada, consulte Referencia espacial y geoprocesamiento.
Notas de uso
  • Se ignorará esta configuración del entorno si la salida está en un dataset de entidades de geodatabase.
  • Si el entorno de Resolución XY no está configurado, las herramientas como Crear clase de entidad, Crear dataset de entidades y Crear catálogo de ráster establecerán la resolución x,y predeterminada en 0,0001 unidades.
  • Si el valor de Resolución XY produce un dominio x,y que no es lo suficientemente amplio como para abarcar todas las entidades que se están procesando, se calcularán una resolución x,y y un dominio que sea lo suficientemente amplio como para alojar las entidades.
  • Si el entorno tiene unidades de medición distintas de las del sistema de coordenadas de salida, la distancia se convertirá a una distancia equivalente en el centro del sistema de coordenadas de salida. No se recomienda cuando el entorno está establecido en una unidad lineal (como pies o metros) mientras el sistema de coordenadas de salida no está proyectado (geográfico) o en la situación inversa (un entorno en grados decimales con un sistema de coordenadas de salida proyectado).
  • Si las unidades se han definido como Desconocido, se supone que las unidades son las mismas que las del sistema de coordenadas de salida.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Resolución XY: la resolución x,y que se establecerá en los geodatasets de salida. Configure este entorno si la resolución x,y predeterminada no es la adecuada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.XYResolution = linear_unit
Nombre Explicación
linear_unit
Establece la resolución x,y que se usará en los geodatasets de salida. La resolución x,y, expresada como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores de coordenadas x,y.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the XYResolution environment to a linear unit
arcpy.env.XYResolution = "0.002 Meters"
