Id. de GPU (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno Id. de GPU identifican la GPU que se debe usar para el procesamiento de los datos.
Notas de uso
Identifique la GPU que se debe usar si hay más de una disponible.
Utilice la herramienta de comando NVIDIA System Management Interface (nvidia-smi), que se incluye con CUDA, para comprobar el orden y el estado de las GPU. La herramienta de comando nvidia-smi también proporciona información como, por ejemplo, la carga de la GPU, la carga de la memoria, la temperatura y otras características de rendimiento de la GPU.
It is recommended that you use one GPU for display only—con los monitores conectados a ella) e instalar otra GPU solo para la computación. Le garantizará que las GPU de visualización y computación no interferirán entre sí y maximizará la eficiencia.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Defina el número de identificación de GPU que se debe usar para el procesamiento de los datos.
- Id. de GPU: Número de identificación de GPU que se debe usar para el procesamiento de los datos. El valor predeterminado estará en blanco, lo que significa que se puede utilizar cualquiera de las GPU disponibles o todas ellas.
Sintaxis de Python
arcpy.env.gpuId = gpu_id
| Nombre | Explicación |
gpu_id |
Número de identificación de GPU que se debe usar para el procesamiento de los datos. Es un valor entero. El valor predeterminado es |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the gpuId environment to 1
arcpy.env.gpuId = 1
