Auto ejecución (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno de Auto ejecución forzarán una ejecución después de que se haya realizado el número de cambios especificado en una transacción de geodatabase corporativa.
Notas de uso
  • Este ajuste funciona del mismo modo que el parámetro de inicialización de geodatabase corporativa AUTOCOMMIT.
  • Este entorno puede ayudar a evitar que las transacciones se vuelvan muy grandes y excedan los registros del sistema de administración de bases de datos (DBMS). Consulte su documentación sobre DBMS para administrar las transacciones.
  • Un valor de ejecución más alto puede mejorar el rendimiento, pero esto se debe sopesar contra la posibilidad de perder las modificaciones si se alcanza la capacidad de almacenamiento o si ocurre un error antes de la ejecución.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Auto ejecución: el intervalo en el que las transacciones se ejecutarán automáticamente. Si se establece como 0, las transacciones se ejecutarán sólo cuando se emita una ejecución explícita.
Sintaxis de Python
arcpy.env.autoCommit = interval_value
Nombre Explicación
interval_value
  • 0—Las transacciones se ejecutarán solo cuando se emita una ejecución explícita.
  • interval—Las transacciones se ejecutarán automáticamente en cada cambio de intervalo.
  • ""—Por defecto se ejecutarán automáticamente cada 1.000 actualizaciones.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the autoCommit environment to 2000.
arcpy.env.autoCommit = 2000
