Transferir propiedades de campos de geodatabase (Configuración del entorno)
Las herramientas que respeten el entorno Transferir propiedades de campo de geodatabase transferirán los dominios, subtipos, reglas de atributo, grupos de campo y valores contingentes de los campos del dataset de entrada a los campos del dataset de salida.
Notas de uso
  • La transferencia de dominios, subtipos, reglas de atributos, grupos de campo y valores contingentes a la salida de la operación de geoprocesamiento requerirá más tiempo (con lo que se reducirá el rendimiento). Utilice esta configuración de entorno únicamente si los dominios, subtipos, reglas de atributos, grupos de campo y valores contingentes se necesitan de forma expresa en la salida.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Checked—Las propiedades de campo de la geodatabase se transfieren a la salida.
  • Unchecked—Las propiedades de campo de la geodatabase no se transfieren a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.transferGDBAttributeProperties = transfer_attributes
Nombre Explicación
transfer_attributes
  • True—Las propiedades de campo de la geodatabase se transfieren a la salida.
  • False—Las propiedades de campo de la geodatabase no se transfieren a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the transferGDBAttributeProperties environment to True
arcpy.env.transferGDBAttributeProperties = True
