Servidor de procesamiento (Configuración del entorno)
El nombre de ArcGIS Server o dirección IP que tiene habilitado el servicio del sistema de Procesamiento de ráster.
Las herramientas que respetan un conjunto de entornos Servidor de procesamiento remoto especifican el servidor, el nombre de usuario y la contraseña para ArcGIS Server cuando se utiliza el entorno Factor de procesamiento en paralelo.
Para utilizar el conjunto de entornos Servidor de procesamiento remoto (Nombre de usuario, Contraseña y Servidor de procesamiento), el servidor designado debe tener habilitado el servicio de sistema Procesamiento de ráster. El servicio de Procesamiento de ráster requiere la licencia del Servicio de imágenes.
Notas de uso
El servicio de Procesamiento de ráster no se inicia de forma predeterminada en ArcGIS Server. El administrador del servidor debe iniciar el servicio antes de que el servidor se pueda usar como un Servidor de procesamiento.
Para especificar un Servidor de procesamiento, utilice el nombre o dirección IP del servidor. Si el servidor de procesamiento es un clúster de servidor, utilice el nombre del servidor, que corresponderá al host del sitio.
El usuario autorizado para usar el servidor de Procesamiento de ráster debería ser un publicador o administrador del servidor.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Servidor de procesamiento: el nombre del servicio de ArcGIS o la dirección IP que tiene habilitado el servicio del sistema de Procesamiento de ráster.
Si el valor de Servidor de procesamiento es un clúster de servidor, utilice el nombre del servidor que corresponderá al host del sitio.
Sintaxis de Python
arcpy.env.processingServer = server_url
| Nombre | Explicación |
server_url |
La dirección URL del ArcGIS Server que tiene habilitado el servicio del sistema de Procesamiento de ráster. |
Sintaxis de script
import arcpy
arcpy.env.processingServer = "https://<server name>:6443/arcgis/services"
arcpy.env.processingServerUser = "rasterUser"
arcpy.env.processingServerPassword = "password01"
