Resolución M (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno resolución M aplicarán la resolución m a geodatasets de salida. La resolución m, que se expresa como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores m.
Para obtener una descripción de la resolución z predeterminada, consulte el siguiente tema: Referencia espacial y geoprocesamiento.
Notas de uso
  • La Resolución m (a diferencia de los entornos Resolución XY y Resolución Z) de los geodatasets creados en un dataset de entidades no tiene que coincidir con la resolución m del dataset de entidades.
  • Si no se establece el entorno de la Resolución M, las herramientas como Crear clase de entidad, Crear dataset de entidades y Crear catálogo de ráster establecerán la resolución m predeterminada en 0,0001.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Resolución M: la resolución m que se establecerá en los geodatasets de salida. Configure este entorno si la resolución m predeterminada no es la adecuada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.MResolution = double
Nombre Explicación
double
Establece la resolución m que se usará en los geodatasets de salida. La resolución m, que se expresa como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores m.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the MResolution environment to a double
arcpy.env.MResolution = 0.002
