Utilizar Agregación detallada (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno de agregación detallada utilizarán la máxima precisión con un rendimiento reducido o un rendimiento más rápido con una precisión reducida cuando se distribuyan los datos. Este entorno es utilizado únicamente por herramientas de Business Analyst.
Notas de uso
  • La configuración del entorno está desactivada de forma predeterminada.
  • Al habilitar esta configuración, se aplica la agregación detallada hasta que finalice el procesamiento o se cancele.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Checked—Se utilizará la unidad más pequeña de geografía disponible en el dataset de Business Analyst para la distribución. Utilice esta opción para optimizar la precisión.
  • Unchecked—Se selecciona automáticamente un conjunto en cascada de niveles geográficos para la distribución. Utilice esta opción para optimizar el rendimiento. Esta es la opción predeterminada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = boolean_option
Nombre Explicación
boolean_option
Especifica si se utilizará un método de agregación de datos detallada. La opción predeterminada es False.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the baUseDetailedAggregation environment to True
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = True
