Ajustar al horario de verano (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno Ajustar al horario de verano ajustan los valores de la zona horaria del campo de fecha para dar cuenta del horario de verano.
Notas de uso
  • Si especifica una zona horaria que no sea UTC y desea que la zona horaria represente el horario de verano, active esta propiedad.
Sintaxis de cuadro de diálogo
  • Checked—Los valores del campo de fecha reflejan el horario de verano en la zona horaria de entrada.
  • Unchecked—Los valores del campo de fecha no reflejan el horario de verano en la zona horaria de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.daylightSaving = boolean
Nombre Explicación
boolean
Indica si los valores en los campos de fecha se adquirieron cuando la zona horaria de entrada se regía por el horario de verano.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the daylightSaving environment to Enabled
arcpy.env.daylightSaving = True
