Resolución Z (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno de resolución Z aplicarán la resolución z a los geodatasets de salida. La resolución z, expresada como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores de coordenadas z.
Para obtener una descripción de la resolución z predeterminada, consulte el siguiente tema: Referencia espacial y geoprocesamiento.
Notas de uso
  • Se ignorará esta configuración del entorno si la salida se encuentra dentro de un dataset de entidades de geodatabase.
  • Si el entorno de Resolución Z no está configurado, las herramientas como Crear clase de entidad, Crear dataset de entidades y Crear catálogo de ráster establecerán la resolución z predeterminada en 0,0001 unidades.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Resolución Z: resolución z que se configurará en los geodatasets de salida. Configure este entorno si la resolución z predeterminada no es la adecuada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.ZResolution = linear_unit
Nombre Explicación
linear_unit
Establece la resolución z que se usará en los geodatasets de salida. La resolución z, expresada como una distancia muy pequeña, hace referencia al número de dígitos significativos utilizado para almacenar valores de coordenadas z.
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the ZResolution environment to a linear unit
arcpy.env.ZResolution = "0.002 Meters"
