Minimizar el uso de la memoria durante el análisis en terrenos (Configuración del entorno)
Herramientas que respetan Minimiza el uso de la memoria durante el análisis en terrenos controlan el uso de la memoria durante el análisis en terrenos.
Esta opción influye en el tamaño del bloque utilizado por el terreno durante el análisis. El valor predeterminado permite al software determinar cuántas teselas es capaz de agrupar para formar un bloque. Si selecciona esta opción, el tamaño de bloque de terreno será obligatoriamente igual al tamaño de tesela del terreno.
Notas de uso
- Se recomienda activar esta opción en un entorno de servidor en el que se podrían ejecutar varios procesos de manera simultánea y cada proceso debe utilizar la memoria de forma conservadora.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Checked—Se minimizará el uso de la memoria durante el análisis de terrenos.
Unchecked—No se minimizará el uso de la memoria durante el análisis en terrenos. Esta es la opción predeterminada.
Sintaxis de Python
arcpy.env.terrainMemoryUsage = boolean_option
| Nombre | Explicación |
boolean_option |
Especifica si se minimiza el uso de memoria. La opción predeterminada es |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the terrainMemoryUsage environment to True
arcpy.env.terrainMemoryUsage = True
