Mantener segmentos de curva (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno Mantener segmentos de curva conservan los segmentos de curva de entrada en la salida.
Notas de uso
Mantener los segmentos de curva puede llevar mucho tiempo en algunas situaciones. El número de segmentos de curva, así como la complejidad de los segmentos de curva, podría suponer un mayor tiempo de procesamiento.
En función del arco de la curva, la salida de la herramienta puede diferir levemente al mantener los segmentos de curva, en comparación con el uso de segmentos densificados. Podría existir interacción entre más o menos entidades, lo que provocaría diferencias en la salida.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Mantener segmentos de curva: determina si los segmentos de curva en la entrada se mantendrán como curvas en la salida.
Unchecked—Los segmentos de curva de entrada se densificarán en la salida. Esta es la opción predeterminada.
Checked—Los segmentos de curva de entrada se mantentrán en la salida tal cual.
Sintaxis de Python
arcpy.env.maintainCurveSegments = boolean
| Nombre | Explicación |
boolean |
Sintaxis de script
import arcpy
# Maintain input curve segments if they are needed in the output.
arcpy.env.maintainCurveSegments = True
