Dominio M de salida (Configuración del entorno)
Las herramientas que distinguen el entorno del Dominio M de salida generarán datasets de salida con el dominio de medida especificado (dominio m).
Notas de uso
A diferencia de los dominios x,y y z, el dominio m de una clase de entidad de un dataset de entidades no está restringido para coincidir con el dominio m del dataset de entidades. Las clases de entidad que se crean en un dataset de entidades obtendrán su dominio m desde el entorno del Dominio M de salida, no desde el dataset de entidades.
Si se establece el entorno de la Resolución M y el entorno del Dominio M de salida, se utiliza el valor de la resolución junto con el valor mínimo del dominio.
Se recomienda utilizar el entorno de la Resolución M junto con el entorno del Dominio M de salida para evitar crear un dataset con un valor de resolución extremadamente pequeño. Los valores de resolución extremadamente pequeños pueden producir un rendimiento bajo del software cuando se utilizan los datos.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Como la entrada: Utiliza el dominio m de los datos de entrada.
Como se especifica en la parte inferior: Utilice los siguientes campos para especificar el rango de dominio:
M Mínima: Valor m mínimo
M Máxima: Valor m máximo
Sintaxis de Python
arcpy.env.MDomain = "mMin mMax"
| Nombre | Explicación |
mMin |
El valor m mínimo. |
mMax |
El valor m máximo. |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the MResolution first
arcpy.env.MResolution = 0.0001
# Then set the MDomain (only the origin will be used when the resolution is set)
arcpy.env.MDomain = "0 10000000"
