Particiones cartográficas (Configuración del entorno)
Las herramientas que observan el entorno de particiones cartográficas subdividirán las entidades de entrada en entidades poligonales de partición especificadas para el procesamiento secuencial para evitar limitaciones de memoria que de otra manera se pueden encontrar con los datasets grandes.
Las herramientas siguientes observan la configuración de entorno de Particiones cartográficas:
La herramienta Agregar polígonos
La herramienta Alinear marcador a trazo o relleno
La Herramienta Contraer polígono de agua
La herramienta Colapsar detalle de carretera
La herramienta Delinear áreas construidas
La herramienta Detectar conflictos en el gráfico
La herramienta Máscara en la intersección de capas
La herramienta Fusionar carreteras divididas
La herramienta Resolver conflictos de edificio
La herramienta Resolver conflictos de carretera
La herramienta Establecer punto de control en intersección
La herramienta Simplificar edificio
La herramienta Simplificar línea
La herramienta Simplificar polígono
La herramienta Simplificar bordes compartidos
La herramienta Suavizar línea
La herramienta Suavizar polígono
La herramienta Suavizar bordes compartidos
La herramienta Simplificar red de carreteras
Notas de uso
Las entidades de partición deben representar una subdivisión lógica de las entidades de entrada que se procesarán por medio de las herramientas que observan este entorno. Las entidades de entrada de alguna manera se deben distribuir de manera uniforme entre las entidades de partición. Estas pueden ser un conjunto de entidades relacionadas espacialmente, por ejemplo: condados u otros límites administrativos; polígonos que representan hojas de mapa individuales, como aquellas creadas con la herramienta Entidades de índice de cuadrícula o particiones de polígono creadas específicamente para esta finalidad por la herramienta Crear particiones cartográficas.
Las entidades de partición deben ser una clase de entidad poligonal o un shapefile poligonal con una referencia espacial válida.
Las entidades de partición deben ser correctas topológicamente. Los bordes de polígono adyacentes deben coincidir y no debe haber superposiciones. Los agujeros entre las entidades de partición son aceptables, pero las entidades de partición no pueden ser polígonos multipartes o polígonos con agujeros. Los polígonos deben tener geometría simple no superpuesta.
Cada polígono de partición debe tener un área mayor que cero. Las particiones nulas o vacías no se procesarán y provocarán una advertencia. Estas particiones serán ignoradas en el procesamiento.
Solo las entidades de entrada cubiertas por la extensión de las entidades de partición se procesarán cuando se utilice la configuración de entorno Particiones cartográficas, incluso si el entorno Extensión de salida está configurado a una extensión más grande que la de las entidades de partición. Las entidades fuera de esta extensión se ignorarán.
Más información sobre cómo generalizar datasets grandes con particiones cartográficas
Sintaxis de cuadro de diálogo
Entidades de partición: la clase de entidad poligonal que se utilizará para subdividir datasets grandes para el procesamiento de generalización o resolución de conflictos.
Sintaxis de Python
arcpy.env.cartographicPartitions = feature_class
| Nombre | Explicación |
feature_class |
La clase de entidad poligonal que se utilizará para subdividir datasets grandes para el procesamiento de generalización o resolución de conflictos. |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the cartographic partitions to C:\data\world.gdb\world_partitions
arcpy.env.cartographicPartitions = r'C:\data\world.gdb\world_partitions'
