Crear particiones cartográficas (Herramientas de cartografía)
Resumen
Crea una malla de entidades poligonales que cubren la clase de entidad de entrada en donde cada polígono de salida encierra no más de un número especificado de entidades de entrada o vértices de entrada, determinado por la densidad y distribución de las entidades de entrada.
La clase de entidad de la partición resultante está adaptada idealmente para la configuración de entorno de geoprocesamiento Particiones cartográficas. La configuración del entorno Particiones cartográficas hace que ciertas herramientas de geoprocesamiento carguen y procesen entidades de entrada por partición. Estas herramientas operan contextualmente, lo que significa que múltiples entidades, posiblemente de múltiples temas, se deben cargar simultáneamente. Se encontrarán límites de memoria con datasets grandes. La partición admite el procesamiento de datasets grandes por medio de estas herramientas en partes secuenciales.
Ilustración
Ejemplo de la herramienta Crear particiones cartográficas
Se crean entidades poligonales de partición más pequeñas donde hay una mayor densidad de entidades de carretera.
Uso
Parámetros
Entidades de entrada
Las clases o capas de entidad de entrada con distribución y densidad de entidades, o distribución y densidad de vértices, que determinan el tamaño y ordenación de los polígonos de salida. Las entidades de entrada están destinadas normalmente para el procesamiento subsiguiente con otras herramientas de geoprocesamiento. Normalmente, las entidades de entrada, cuando se consideran simultáneamente, excederían los límites de memoria de otras herramientas, de manera que las particiones se crean para subdividir las entradas para su procesamiento.
Feature Layer
Entidades de salida
La clase de particiones de la entidad poligonal de salida, cada una de las cuales encierra un número manejable de entidades de entrada o un número manejable de vértices de entrada que no exceden el número especificado por el parámetro Recuento de entidades.
Feature Class
El número ideal de entidades o vértices (en función del valor del parámetro Método de partición) a adjuntar por cada polígono en la clase de entidad de salida. El recuento recomendado para las entidades es de 50.000, que es el valor predeterminado. En el caso de los vértices, 1 millón de vértices consumirá aproximadamente 0,5 GB de memoria (en función de la herramienta) al utilizar las particiones. El recuento de entidades no puede ser menor que 500.
Long
Método de partición
(Opcional)
Especifica si el parámetro Recuento de entidades hace referencia al número ideal de entidades o al número ideal de vértices de cada polígono de salida.
  • Entidades—La partición considera el número y la densidad de las entidades individuales. Este método es aplicable en la mayoría de los casos y es el predeterminado.
  • Vértices—La partición considera el número y la densidad de los vértices. Este método se utiliza en los casos en que los datos de entrada contienen un número relativamente bajo de entidades muy complejas, como los polígonos de país de alta resolución, o cuando las entidades muy largas se cruzarán probablemente con varios límites de partición, como las líneas de curvas de nivel.
String
Entornos
Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
