Agregar polígonos (Herramientas de cartografía)
Resumen
Combina en polígonos nuevos los polígonos situados a una distancia especificada unos de otros.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Agregar polígonos
Se pueden agregar entidades ortogonales o no ortogonales.
Uso
  • Esta herramienta está diseñada para reducir y agregar escalas de manera moderada cuando, debido a un espacio de mapa limitado o a la resolución de datos requerida, las entidades de entrada no se pueden seguir representando individualmente. La agregación solamente ocurrirá cuando dos límites de polígono se encuentren dentro de la distancia de agregación especificada uno del otro. No se producirá una autoagregación (es decir, una agregación dentro de una entidad poligonal de entrada en su propio límite) ni una agregación entre algunas de las partes de una entidad poligonal multiparte.
  • Con la opción ortogonal se construirán entidades de salida con forma ortogonal. Esta opción es más apropiada para entidades de entrada que predominantemente tienen bordes ortogonales. En algunos casos, se producirá menos agregación para adaptar esto. Por ejemplo, es posible que dos edificios cuadrados situados por separado en forma diagonal dentro de la distancia de agregación no se agreguen porque no hay una clara conexión que se pueda realizar mientras se preserva la ortogonalidad. La opción no ortogonal producirá más resultados formados orgánicamente.
  • Use entidades de barrera para evitar que ocurra la agregación a través de los límites. Algunos ejemplos son evitar que la cobertura del suelo se acumule a lo largo de los ríos o que los edificios se acumulen a lo largo de las calles. Las barreras pueden ser líneas o polígonos y varias clases de entidad de barrera se pueden usar simultáneamente.
  • Cuando se especifica el parámetro Agregar campo, el campo de atributo y sus valores se copiarán en la clase de entidad de salida. El campo de agregado debe ser de tipo de datos entero, de fecha o de texto. Si el campo agregado tiene dominios y subtipos, se copiarán en la clase de entidad de salida cuando se activa la opción Transferir propiedades de campos de geodatabase.
  • Se agregarán entidades poligonales superpuestas. Pueden producirse resultados inesperados si se especifica el parámetro Agregar campo y si las entidades superpuestas tienen diferentes valores de campo agregados.
  • La clase de entidad de salida no incluirá atributos geográficos pertenecientes a las entidades de entrada. Se puede crear una tabla de relación de uno a muchos para vincular los polígonos agregados a sus polígonos de origen. Si se modifica alguna de las entidades de entrada o de salida, es posible que este vínculo se torne incorrecto.
  • Si las entidades de entrada contienen valores z, estos valores se pueden preservar si se especifican en la configuración del entorno. Si no se cambian los vértices de salida, los valores z de entrada se transferirán a los vértices de salida; de lo contrario, se derivará un valor z para los vértices nuevos a partir de valores z existentes o por medio de la interpolación.
  • Los polígonos con muchos vértices y pequeños agujeros pueden ralentizar el tiempo de procesamiento de la herramienta. Para mejorar el rendimiento, utilice la herramienta Simplificar polígono para reducir el número de vértices y la herramienta Eliminar parte del polígono para eliminar pequeños agujeros.
  • El procesamiento de un dataset de entrada grande podría superar los límites de memoria. En este caso, considere el procesamiento de los datos de entrada por partición al identificar una clase de entidad poligonal relevante en el entorno Particiones cartográficas. Las partes de los datos definidos por los límites de partición se procesarán en secuencia. La clase de entidad de salida resultante será coherente en los bordes de la partición, pero las entidades de salida que cruzan las particiones se dividirán en la línea de partición. El campo IS_SPLIT de la clase de entidad de salida tendrá un valor de 1 en esta instancia.
Parámetros
Entidades de entrada
Entidades de polígono que se agergarán. Si esta es una capa que hace referencia a una representación y existen las excepciones de forma en las entidades de entrada, las excepciones de forma no las formas de entidad, se considerarán en el proceso de agregación.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida que se creará.
Feature Class
Distancia de agregación
Distancia que existirá entre los límites del polígono para que se produzca la agregación. Se debe especificar una distancia, la cual debe ser mayor que cero. Puede elegir la unidad que prefiera; el valor predeterminado es la unidad de la entidad.
Linear Unit
Área mínima
(Opcional)
Área mínima para un polígono agregado que se retendrá. El valor predeterminado es cero, es decir, se mantienen todos los polígonos. Puede especificar la unidad que prefiera; el valor predeterminado es la unidad de la entidad.
Areal Unit
Tamaño Mínimo Agujero
(Opcional)
Tamaño mínimo de un agujero en un polígono que se retendrá. El valor predeterminado es cero, es decir, se mantienen todos los agujeros en polígonos. Puede especificar la unidad que prefiera; el valor predeterminado es la unidad de la entidad.
Areal Unit
Mantener forma ortogonal
(Opcional)
Especifica la característica de las entidades de salida al construir los límites agregados.
  • Activado—Se crearán entidades de salida con forma ortogonal. Es adecuada para preservar la característica geométrica de las entidades de entrada antropogénicas, como huellas de edificios.
  • Desactivado—Se crearán entidades de salida formadas orgánicamente. Esto es adecuado para las entidades naturales, como polígonos de vegetación o de tierra. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entidades de barrera
(Opcional)
Las capas que contienen las entidades de línea o polígono que son barreras de agregación para las entidades de entrada. No se agregarán las entidades a través de las entidades de barrera. Las entidades de barrera que están en conflicto geométrico con las entidades de entrada se ignorarán.
Feature Layer
Tabla de Salida
(Opcional)
Una tabla de relación de uno a muchos para vincular los polígonos agregados a sus entidades de polígono de origen. Esta tabla contiene dos campos, OUTPUT_FID y INPUT_FID, que almacenan los Id. de las entidades agregadas y los Id. de sus entidades de origen, respectivamente. Use esta tabla para derivar los atributos necesarios para las entidades de salida a partir de sus entidades de origen. El nombre predeterminado para esta tabla es el nombre de la clase de entidad de salida, incorporada con _tbl. La ruta predeterminada es la misma que la clase de entidad de salida. Si la ubicación de las entidades de salida se especifica en un dataset de entidades, esta tabla se creará en un nivel más alto, en el nivel de geodatabase. Ninguna tabla se crea cuando este parámetro se deja en blanco.
Table
Agregar campo
(Opcional)
Campo que contiene atributos de agregación. Las entidades deben compartir el mismo valor de atributo para que se tengan en cuenta en la agregación. Por ejemplo, utilice un campo de clasificación de edificios como campo agregado para evitar que los edificios comerciales se agreguen con edificios residenciales.
Field
Entornos
Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Espacio de trabajo temporal, Tolerancia XY, Particiones cartográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
