Eliminar parte de polígono (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una nueva clase de entidad de salida que contiene las entidades de los polígonos de entrada con algunas partes o agujeros de un tamaño especificado que se eliminó.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Eliminar parte de polígono
Uso
  • Ya que los agujeros en polígonos se consideran partes del polígono, se pueden eliminar o rellenar con esta herramienta. Si el área del agujero es más pequeña que el tamaño especificado, el agujero se eliminará y el espacio se rellenará en la salida. Cualquier parte que esté dentro del agujero eliminado también se eliminará en la salida.
  • El tamaño de la parte se puede especificar como un área, un porcentaje o una combinación de los dos. Utilice el parámetro Condición para determinar cómo se especificará el tamaño de la parte. Las opciones Área y porcentaje y Área o porcentaje del parámetro Condición se utilizan para eliminar partes con los criterios de área y porcentaje.
  • El porcentaje de la parte del polígono se calcula como un porcentaje del área exterior total de la entidad, incluida el área de cualquier agujero. Por ejemplo, si un polígono con un agujero tiene un área de 75 metros cuadrados, y el agujero cubre 25 metros cuadrados, el área exterior total de los polígonos es de 100 metros cuadrados. Para eliminar este agujero, se debería especificar un área con más de 25 metros cuadrados o un porcentaje mayor que el 25%. Si la entrada es un polígono multiparte, el área exterior de una entidad es la suma del área cubierta por todas las partes del polígono.
  • Para los polígonos multiparte, el área de cada parte se comparará con el área especificada. Si la parte de un polígono individual es más pequeña que el tamaño especificado, la parte se eliminará en la salida.
  • Si todas las partes de una entidad poligonal son más pequeñas que el tamaño especificado, la parte más grande se mantendrá en la salida, mientras que las demás partes se eliminarán.
Parámetros
Entidades de entrada
La capa o clase de entidad de entrada cuyas entidades se copiarán en la clase de entidad de salida, con algunas partes o agujeros eliminados.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad poligonal de salida que contiene las partes restantes.
Feature Class
Condición
(Opcional)
Especifica cuántas partes a eliminar se determinarán.
  • Área—Se eliminarán las partes con un área más pequeña que la especificada.
  • Porcentaje—Se eliminarán las partes con un porcentaje del área exterior total menor que el especificado.
  • Área y porcentaje—Se eliminarán las partes con un área y porcentaje menor que los especificados. Solo se eliminará si la parte de un polígono cumple con los criterios de área y porcentaje.
  • Área o porcentaje—Se eliminarán las partes con un área o porcentaje menor que el especificado. Si la parte de un polígono cumple con los criterios de área y porcentaje, se eliminará.
String
Área
(Opcional)
Elimina las piezas más pequeñas que esta área.
Areal Unit
Porcentaje
(Opcional)
Elimina las partes inferiores a este porcentaje del área exterior total de un elemento.
Double
Eliminar solo partes contenidas
(Opcional)
Determina qué partes se pueden eliminar.
  • Activado—Solo se pueden eliminar las partes totalmente contenidas por otras partes. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se puede eliminar cualquier parte.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Espacio de trabajo temporal, Transformaciones geográficas, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
